Zatekanie Disco 2
JirkaR
auto: D2 td5
Re: Zatekanie Disco 2
#41 Příspěvek od JirkaR » 11 črc 2023 11:17
Teď řeším že mi zatéká ve spodním rohu dveří u řidiče. Voda se dostane přes těsnění kolem plechu a dovnitř. Nějaky nápad? Předpokládám že nové těsnění nepomůže. To co tam je není nijak poškozené. Dokonce doléhá i ke dveřím. Jen když stéká větší množství vody, tak to tím spodním rohem vtece do vnitr na podlahu.
casim
#42 Příspěvek od casim » 11 črc 2023 12:19
Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
JirkaR
auto: D2 td5
#43 Příspěvek od JirkaR » 11 črc 2023 12:25
casim píše: 11 črc 2023 12:19 Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
Tama to není. Koukal jsem kudy se voda tlačí a je to přímo mezi těsněním dveří. Ve spodním rohu, voda vyteče z vnitřní části těsnění (ta pevná část která drží na plechu karosérie)
masar
tel.: 773968639
#44 Příspěvek od masar » 11 črc 2023 22:54
Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
Land Rover Discovery 2 Td5
JirkaR
auto: D2 td5
#45 Příspěvek od JirkaR » 12 črc 2023 09:31
masar píše: 11 črc 2023 22:54 Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
Už jsem na to kapl, teklo to pruchodkou kudy vedou kable do dveří. Jedná (husí krk) je mezi dveřmi a kastli a druhá už je jen na vnitřní části kastle. Ten husí krk byl lehce diravy a po kabelech to stekalo na tu vnitřní průchodku, která samozřejmě taky po letech byla dirava. Takže vlastně vyřešeno. Diky
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#46 Příspěvek od jbizik » 12 črc 2023 12:24
:muscle :muscle , to je ono Jirdo
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
