Nový kus s DII , dotazy LR zelenáče
Re: Nový kus s DII , dotazy LR zelenáče
Jakej styl provozu jezdíš za těch 9l?
Land Rover Discovery 2 Td5
tak to by aj mna zaujimalo. skor by som povedal ze "tak za 9" po presnejsom meranie znamena 11.5masar píše:Jakej styl provozu jezdíš za těch 9l?
Vepředu má špagát s hákem, tak si třeba občas někoho stopne a nechá se popotáhnout
dava píše:Cestování je v ní příjemnější, to zas jo. Hardcore s tímhle neplánuju, tak si asi zvyknu, příjemná je spotřeba Td5, jezdí mi to tak za 9 na 32"AT, bez přepočtu podle tacho
Nevím jestli je to plevelení, dodám výsledky mého pozorování. Sice né Disco, ale DEF Td5, vloni v létě, když byl u nás ještě čerstvě a něvěděl jsem co přesně od něj čekat a snažil se vše co nejvíc monitorovat, tak pod 9l to šlo. To byl to červenec, srpen, ježdění po okolí, spíše popojížděčky po lese atd., 5 až 30 km, někdy prázdný, někdy s přívěsem, 400 až 700 kg. Tankováno vždy jedna pumpa, stejný stojan a dvě nádrže po sobě, co jsem to žhavě sledoval, tak nájezd přes 800 km/na nádž (75l). Podle přepočtu na ujeté km, to pak vyšlo s přehledem pod 9l !! To je samozřejmě extrém, kdy auto nepotkalo žádné blato (bylo sucho jak cippetmic píše:tak to by aj mna zaujimalo. skor by som povedal ze "tak za 9" po presnejsom meranie znamena 11.5masar píše:Jakej styl provozu jezdíš za těch 9l?
Jinak pneu 32" bfg trac edge, takže taky v podstatě AT..
Hele, dneska jsem zas učinil objev... jak zamknu dálkou a podržím, rozsvítí se vepředu tlumený asi na půl minutky... návod mlčí, jsou ještě nějaký funkce něčeho, co nejsou nikde napsaný??
No road? No problem...
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
no taketo vseliake vychytávky by aj mňa zaujímali,pred Diskotékou som mal BMW a tam ich bolo tiež pár,no na LR nefungujú,bolo to celkom praktické,keď napr.stačilo 5sek podržať zamykacie tlačítko na diaľkovom ovládači a auto si zavrelo všetky okná a samozrejme zamklo sa tuto neviem akosi na nič prísťdava píše:Hele, dneska jsem zas učinil objev... jak zamknu dálkou a podržím, rozsvítí se vepředu tlumený asi na půl minutky... návod mlčí, jsou ještě nějaký funkce něčeho, co nejsou nikde napsaný??Minule jsem objevil že nejde tacho když rupne H4.
Jediný co mě napadá, ale většina stejně asi zná:
-při zamknutí dálkou se aktivují čidla pohybu v autě, při zamknutí klíčkem v zámku NE (dobrý vědět, pokud chcete nechat v autě třeba psa), ale auto se musí vždy odemknout dálkou jinak spustí alarm
-přikrátkém stisknutí tlačítka otevírání oken se spustí okna až dolu, nahoru to nejde
-při nedovřených dveřích a zamknutí dálkou "si auto zatroubí", taky troubí pokud byla otevřená kapota a to ikdyž byla zavřená správně
-při zařazení uzávěrky mezinápravy, vypnutí a znovu nastartování se deaktivuje ABS/TC/HDC
Naposledy upravil(a) masar dne 15 čer 2013 13:51, celkem upraveno 1 x.
Neviem či sa sem môžem ešte sr...masar píše:Jakej styl provozu jezdíš za těch 9l?
- Balú
- auto: LR DII 2003
to si ako odsledoval ten šnorchel ?
hrome keď mne sa to viac páči kobrou dopredu,žeby som trochu viac čekol tú spotrebu? aj keď u mňa to bude trochu problém,lebo večšinou sa iba motám okolo domu a spotrebu nesledujem,ale 1,5l je pomerne dosť, teda ak by to mala byť pravda,gumy-môže byť.
Tak ako som už písal, syn jazdil do BS a odsledoval tie spotreby on. Ja som tiež na to nebral ohľad lebo som jazdil len po okolí a ľahký terén, keď som išiel na drevo. Čiže zvýšenú spotrebu som pripisoval jazde v teréne ale opak bol pravdou. Kobra do zadu sa prejaví na spotrebe už aj pri jazdách na krátke vzdialenosti.Balú píše:to si ako odsledoval ten šnorchel ?hrome keď mne sa to viac páči kobrou dopredu,žeby som trochu viac čekol tú spotrebu? aj keď u mňa to bude trochu problém,lebo večšinou sa iba motám okolo domu a spotrebu nesledujem,ale 1,5l je pomerne dosť, teda ak by to mala byť pravda,gumy-môže byť.
discover
- auto: LR D4
pro dava:
Když podržíš déle při zamknutí, rozsvítí se na 30 sec. tlumená světla, abys mohl večer po tmě
případně zavřít vrata nebo garáž apod. kolem auta.
One touch: pouze u předních oken. Jen se krátce dotknout spínače stah. oken a okna sjedou až dolů sama. Je možno kdykoliv dotekem přerušit. Zpátky nahoru je třeba podržet po celou dobu zavírání.
zámek: Pokud zamkneš dálkou, nestačí pak odemknout klíčem, není úplně otevřeno. Dokonalé zamčení a zabezpečení je jen dálkou!
St
No, objednával jsem dnes zadní brzdy a pár dalších krámů, musím říct že ceny dílů jsou fakt příjemný
Sice mě to auto občas vytáčí a co ho mám jsou všude mastný fleky, ale sbírá i kladný body, spojka za trojku, to je jak na fábku
Jo ceny dílů jsou jedna báseň krom pár věcí které jsou nechutně drahé.
ještě málo ke spotřebě, normál jezdím +/-10l, (840km/84l) a dálku přes noc žádný spěch na nádrž 1159km. tankováno standartně 84l.
No, tak si ji asi začnu dávat do pucu, stejně nemám čas na kravení a akce terénu, budu rád když se utrhnu na lehkou románii , což auto zmákne s prstem v nose tak jak je. Jestli nenajdu fatální korozi, nechám si ji.
Rám je rezatej, ale jen povrchovka, to odrápu, ale kde mám hledat dál?? Podlahy vypadaj netknutý, ale nekoukal jsem na ně zevnitř, jen zespod, pod autem jsem nenašel nic oloupanýho, na poklep pevný, akorát na kastli v rohu nad čelním sklem je flíček tak centimetr. Takže kouknout pod zadní sedačky, nad nádrž?
Olej už neteče, byl hodně povolenej filtr na motoru a přídavka přeplněná.
První díl výfuku občas zaklepe o motor, je asi v háji vlnovec, bo je hodně slyšet turbo. Stačí dát jen novej vlnovec aby se to nedotýkalo, nebo nějak natvarovat ? Přijde mi tam hrozně málo místa u toho 90° ohybu.
A píská větrák topení, nebo větráček čidla klimy, ale nevím jistě, jak zastavím tak ztichne prevít .
Auto je celý na polyuretanech, podle monterpáky jsou bez vůle, ale auto se při trhnutí volantem nepřirozeně zavlní, totéž na muldách, kope trochu do stran. Jednou jsem nacouval na drc na obrubník kolmo a zadek jakoby zaklepal do stran, ale nic jsem nenašel, že by watt? Takže finty a zkušenostě sem, prosím
Napíšu co vím
-DII jsem ještě neviděl sežranou tak bych korozi ani neřešil prostě není.
-Na dílu výfuku s vlnovcem je jeden silenblok tak asi chybí jinak nic neklepe
-Pískaní větráku pokud píská v prostoru u volantu tak je to větrák co je u čidla klimatizace. Pokud od spolujezdce tak je to topení jeho namazání je otázka max. 30min. Je tady na to vlákno kde je to popsané
-Vlnění netuší možná uložení předního stabilizátoru
-Bouchaní do stran je Watt (mě odchází každej rok)
hellozaizai
- tel.: 1500508600
- auto: Landrover TDV6
Vyhledávání v http://www.spobd2.com" onclick="window.open(this.href);return false;
where there is a will there is a way
Jurajkukuraj
- tel.: 776810668
- auto: D2
Ještě bych doplnil k tem vychytávkám, že při spálené pojistce brzdových svetel se mi po sešlápnutí brzdového pedálu rozsvítí kontrolka mezinápravy. Jestli je to umyslne z vyroby,tak taky dobra věc.masar píše:Jediný co mě napadá, ale většina stejně asi zná:
-při delším stisknutí tlačítka otevírání oken se spustí okna až dolu, nahoru to nejde
Timto bych chtel poprosit nekoho s D2,jestli by zkusil vyndat zmíněnou pojistku a zabrzdit...
Jurajkukuraj
- tel.: 776810668
- auto: D2
Nedávno jsme objevili že jde u nastartovanyho auta (D2) vytahnout klíč ze zapalovaní a auto normálne jede..je toto normální?? Prosím,zkuste to taky nekdo. Díky
