Zatím tedy takhle
Re: Zatím tedy takhle
Šumavský poježdění. Za prosněženej ČT a dnešek naježděno asi 250km spotřeba tak do 20l, ale vyjel jsem zatím všechno. Ve městě parkuju na vantech páč jinde není místo.
Chtělo by to ještě uzávěrku na zadek, ale i tak jsem zatim vylez všechno a nic jsem ani neurval.
Dostal jsem chuť a zejtra si asi půjdu trošku pojezdit někam do lesa. Doufám že nevbudu schánět traktor
- Petroff
- tel.: 775269030
- auto: Disco II,Free I a II
Já mám Hi-lift standardně na šířku v kufru, když jedu na akci a beru zásuvkovej systém se spaním, tak leží na podlaze za předníma sedačkama. Vejde se akorát, teda ten můj, asi jsou i větší. Jinak existuje i držák na rezervu, nebo se montuje na zahrádku. Na to se taky montážní kit prodává, ale asi není problém si vymyslet vlastní uchycení. Sice na to existujou i futrály, ale mě se to moc nezdá mít to furt na dešti.Franta D1 píše:Jestli někdo vozíte tenhle HI-LIFT zvedák, tak bych se chtěl zeptat kam se to v autě vejde. Vychází mi to tak že ho asi rozeberu na 3 kusy.
Byl jsem trošku promíchat volej v diferákách. Za od Ledna do teď jsem nalítal asi 4500km a zatím slouží.
Když to tak vezmu, pohodlí nic moc, divoce to zrovna netopí, závoďák to taky není, úsporný to taky nic moc, ale vyleze to všude. Dostkrát už jsem ho pracovně využil. Na normální ježdění mám jiný auta, ale diskárna je diskárna. Minulý týden jsem slez po totálně zledonvatělý lesní cestě a to i dost prudký na opravu na hotel a taky i vylez zpátky. Ten den se to prej nikomu nepovedlo. Parádní hrabačka.
Tak jsem taky popotáh i když jsem ho nevyškub, alespoň popoškub. Nakonec s ním měl dost práce traktor s předkem. Budu muset pořídit kynetický lano.
Když dneska tak připadlo, tak jsem jel trošku promíchat benzín v nádrži. Nic jsem sice nefotil, protože kdybych zastavil asi bych tam zůstal, ale takhle to dopadlo. Nikdo se mnou nechce jezdit. Nevím proč.
Místama sněhu až na haubnu.
Dorazila mi tuningová samolepka
a bude to bez toho bílýho podkladu. Zatím to tam ještě dávat nebudu páč ještě budu na jaře měnit nárazník, kterej je obouchanej od předchozího majitele. Kvůli tomu tažnýmu už mne stavěli i cajti - majáky a STOP a prej na co to mám.
Já jsem mu řekl že když potřebuju odtáhnout valník hnoje na zahrádku
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
V mezích možnosti, ale na Chocholouška to zatím není.
Třeba někdy pozdějc.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Ta cuba jde do TP normalne zapsat - ted jsem to absolvoval, ale zajima mne spis, jestli ten vzduch mas funkcni a pokud ano, tak cim to foukas?
V TP to je a fouká to el. kompresor a to dost velkej. Pod sedadlem spolujezdce je vzdušník asi 50L a vše je funkční. Brzdí i vlek.
- Frana
Ja resim taky vzdusnik, ne snad kvuli vleku, ale na foukani pneu a na uzaverku, tak hledam inspiraci. Kdyby treba nekdo vedel, jak pouzit na tohle klimakompresor, tak ten se mi tu vali nepotrebnej...
Budu si dělat taky foukání. Z toho pravýho vývodu jde tlak, tak jsem si koupil koncovku na hadici, hadici a pistol s manometrem a je. Pokud bych sehnal starší uzávěrku udělám to z tlakovýho vzduchu taky. Fouká mi to na 7 at.
- Frana
Moje predstava by byla foukat klimakompresorem vzdusnik tim stylem, ze tlakovej spinac pri poklesu tlaku jen jednoduse sepne tu elmag spojku na klimakompresoru, ten dofoukne vzdusnik a tak porad dokola podle tesnosti systemu. Jen je problem s mazanim toho klimakompresoru. Urcite se mi nechce porad prelevat olej z odlucovace do sani kompresoru. navic nemusim na klimakompresor resit zadne slozitosti na uchyceni, na Tdi motor ho staci prisroubovat a dat remen + jednu napinaci kladku.
Upravenej klimakompresor má v zebře Miloš - pohledej, někde to tady bylo. Já to chci taky řešit, ale v motoru už není kam, takže elektrickej kompresor. Aby se to ale dalo použít i k uzávěrkám, tak bych k tomu chtěli vzduchojem - tak 10l odhadem, a dát ho někam pod auto - tohle by se ještě mělo bez problémů vejít.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na špéry stačí 0,5l. Já mám 1l a je to je až dost. Na druhou stranu pro naražení pneu na disk je to skoro málo, ale vždy to stačilo. nebo čistič brzdMadTom píše:Upravenej klimakompresor má v zebře Miloš - pohledej, někde to tady bylo. Já to chci taky řešit, ale v motoru už není kam, takže elektrickej kompresor. Aby se to ale dalo použít i k uzávěrkám, tak bych k tomu chtěli vzduchojem - tak 10l odhadem, a dát ho někam pod auto - tohle by se ještě mělo bez problémů vejít.
