Disco 2 facelift na díly NOVÝ KUS str.6
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: Disco II facelift na díly - str.2
Kolik bys chtěl za ten maják?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Ten jsem musel vrátitlumberjack píše:Kolik bys chtěl za ten maják?
Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
- eliott
- auto: několik
Ne, je prodanémco píše:Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
Zdravim,
zhanam SLAB ECU (SRD500070) model z DII facelift, neostala? Dakujem za odpoved.
Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
- eliott
- auto: několik
pořád jsouFranta D1 píše:Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
- eliott
- auto: několik
Ne, jen novýVal píše:Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
No dobre a cela zadna naprava bez brzd(tie som teraz u teba kupil) ak este je,tak za kolko? A v akom je stave. Pripadne u teba na e-shope su dobre aj tie najlacnejsie,alebo ??? Mam disky original a pneu 235 R16.eliott píše:Ne, jen novýVal píše:Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
Diky
- eliott
- auto: několik
Mám zadní nápravu, ale z jiné, má najeto 200 000. Z té náboj prodat můžu.
Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
- eliott
- auto: několik
Držáky sedaček nejsou problém, ostatní je už pryč. Silentbloky možná jsou skladem, ale to je třeba se zeptat kolegů ve skladu.Franta D1 píše:Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
Příští týden se stavím pro silentbloky a připrav mi i ten držák. Dík.
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
- eliott
- auto: několik
Ty mám běžně skladem nové, stačí napsat email na eshop.snusmumrik píše:Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
- Mirda_Disco
- tel.: 777325858
- auto: Disco II
Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
Discovery je jak mladá milenka. Taky potřebuje pravidelnou údržbu a hodně peněz!
Discovery ll TD5 Černá Perla.
- eliott
- auto: několik
Která relátka (na co) ? Plech neníMirda_Disco píše:Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
- Mirda_Disco
- tel.: 777325858
- auto: Disco II
V motorovém prostoru u baterky jsou pojistky a tam je sada relátek. Potřebuji dvě ty velké co se používají na ACE, topení předního okna atd. Mám to na světelnou rampu a ta bude připojena na vývody topení předního okna. Já tam topení v okně nemám a dávat nebudu. Ovládání relátka mám už předělané. Díky.
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
prosim Ta kryt pod motorom mas?
