Disco 2 facelift na díly NOVÝ KUS str.6
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Disco II facelift na díly - str.2
#41 Příspěvek od lumberjack » 14 kvě 2013 21:04
Kolik bys chtěl za ten maják?
#42 Příspěvek od eliott » 14 kvě 2013 21:37
lumberjack píše:Kolik bys chtěl za ten maják?
Ten jsem musel vrátit
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#43 Příspěvek od mco » 22 kvě 2013 11:33
Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
#44 Příspěvek od eliott » 22 kvě 2013 18:59
mco píše:Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
Ne, je prodané
Petro
auto: 110Sw
#45 Příspěvek od Petro » 24 kvě 2013 14:46
Zdravim,
zhanam SLAB ECU (SRD500070) model z DII facelift, neostala? Dakujem za odpoved.
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#46 Příspěvek od Franta D1 » 24 kvě 2013 15:38
Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
#47 Příspěvek od eliott » 24 kvě 2013 20:51
Franta D1 píše:Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
pořád jsou
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
#48 Příspěvek od Val » 28 kvě 2013 21:44
Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
#49 Příspěvek od eliott » 29 kvě 2013 00:27
Val píše:Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
Ne, jen nový
Val
#50 Příspěvek od Val » 29 kvě 2013 11:08
eliott píše:
Ne, jen nový
No dobre a cela zadna naprava bez brzd(tie som teraz u teba kupil) ak este je,tak za kolko? A v akom je stave. Pripadne u teba na e-shope su dobre aj tie najlacnejsie,alebo ??? Mam disky original a pneu 235 R16.
Diky
#51 Příspěvek od eliott » 29 kvě 2013 11:35
Mám zadní nápravu, ale z jiné, má najeto 200 000. Z té náboj prodat můžu.
Franta D1
tel.: 731585433
#52 Příspěvek od Franta D1 » 29 kvě 2013 18:47
Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
#53 Příspěvek od eliott » 29 kvě 2013 18:53
Franta D1 píše:Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
Držáky sedaček nejsou problém, ostatní je už pryč. Silentbloky možná jsou skladem, ale to je třeba se zeptat kolegů ve skladu.
Franta D1
tel.: 731585433
#54 Příspěvek od Franta D1 » 29 kvě 2013 19:53
Příští týden se stavím pro silentbloky a připrav mi i ten držák. Dík.
snusmumrik
auto: Discovery II
#55 Příspěvek od snusmumrik » 30 kvě 2013 08:32
Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
#56 Příspěvek od eliott » 30 kvě 2013 09:07
snusmumrik píše:Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
Ty mám běžně skladem nové, stačí napsat email na eshop.
Mirda_Disco
tel.: 777325858
auto: Disco II
#57 Příspěvek od Mirda_Disco » 17 čer 2013 16:19
Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
Discovery je jak mladá milenka. Taky potřebuje pravidelnou údržbu a hodně peněz!
Discovery ll TD5 Černá Perla.
#58 Příspěvek od eliott » 17 čer 2013 17:31
Mirda_Disco píše:Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
Která relátka (na co) ? Plech není
Mirda_Disco
tel.: 777325858
auto: Disco II
#59 Příspěvek od Mirda_Disco » 17 čer 2013 19:05
V motorovém prostoru u baterky jsou pojistky a tam je sada relátek. Potřebuji dvě ty velké co se používají na ACE, topení předního okna atd. Mám to na světelnou rampu a ta bude připojena na vývody topení předního okna. Já tam topení v okně nemám a dávat nebudu. Ovládání relátka mám už předělané. Díky.
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
#60 Příspěvek od disco70 » 17 čer 2013 21:04
prosim Ta kryt pod motorom mas?
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
