Olej převodovka
Re: Olej převodovka
Tak tyhle zmíněné argumenty,už zní logicky.Takže poprosil bych někoho kdo má MTF a nejde ztuha1-2 při nízkých teplotách,ať přidá svojí zkušenost.Mně prostě hlava nebere,když tam byl 75w80 a vždy to po rozjetí prvních pár km šlo ztuha,že výměnou za ten MTF který je taky 75W80 půjde líp.Vím ,že je tam něco přidáno právě pro studené řazení,ale pokud jsem to googlil správně ,tak ty čísle jsou směrodatné!Jen mně ještě napadá jedna věc.Ví někdo proč jsou LT77 horší jak R380?V čem se více kazily?Konstrukčně jsou stejné"myslím synchrony,ozubení,kola,princip převodovky. A tam se dává ATF.
Prostě když jsem auto kupoval před léty v lednu a bylo nad nulou+-,tak řazení jak po másle,ale dnes problém přeřadit krásně i u teploty 25 stupňů,když se rozjíždím od garáže.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olej převodovka
A nemas spis problem v kulise?
Re: Olej převodovka
Docela si chvalej tu sadu na zlepšení. Alespoň dle UK FB prej pecka. Taky se na to chystam
Re: Olej převodovka
Ta kulisa mně napadla jako první,ale do ničeho nebylo hrabáno"jen přetěsněn horní kryt".To naštěstí není jak v seriích
A šla krásně řadit s neidentifikovaným olejem a po výměně ,už ne.Na ten Nano zázrak to bylo neštěstí,po okamžité výměně po pár kilometrech rapidní rozdíl k lepšímu.Po zahřátí skoro dokonalé.Takže to musí být jedině olej.Zítra udělám poslední pokus s tím MTF 94 a pokud to nebude dokonalé,tak dám ATF a uvidím.
Re: Olej převodovka
Jo a k té sadě,znám dva co to dávali nezpět
Re: Olej převodovka
No tot otázka no
Ale to je až jako poslední věc. Tedka mě čeká turbo a pretesnit dif
Re: Olej převodovka
Tak jsem to v RAVE našel - hledejte pod heslem L8462bu - Technical Bulletin ze dne 29. 3. 2000 - je tam popsaná změna na MTF94 u převodovek R380 - od kterého VIN u jakého auta.MadTom píše: 15 zář 2019 06:49 Ad servisní manuál - je třeba stáhnout poslední verzi a projít si změny. Do R380 píšou že nově MTF94 namísto Dextronu a původní list v manuàlu nahradit tím novým. Až budu u PC, tak to dohledám.
Re: Olej převodovka
Tome dík.Tak je tam origo MTF94 a supr
a řadí nádherně.A dokonce se mi podařilo sehnat i origo 1L balení od Texaca,žádné rozlívané.
Re: Olej převodovka
Ahojte,
do prevodovky som nalial olej Mannol 75W 90 (Def TD5).
Prevodovka bola ca styri roky vymontovana, nebola v prevadzke.
Rychlosti idu velmi tazko zaradit, moze to byt uvedenym olejom? Pripadne inu radu. Niekde na fore som cital, ze treba premazat tiahla riadiacich pak, ma niekto viac info, postup?
Dakujem
https://www.olejwebshop.sk/mannol-extra ... 75w-90-4l/
Dakujem
Re: Olej převodovka
Jestli myslíš hlavní převodovku, tak tam patří speciální olej MTF94 od Texaca, což je spíš motorový olej 10W40. Ona ta převodovka má vlastní olejové čerpadlo. 75W90 je moc husté. Doporučuju neexperimentovat a koupit originál olej. Bacha na rozlévaný někde ze sudu, občas je to vše možné jiné.
Re: Olej převodovka
Ano, hlavnu.
Kupoval som podla normy API, by to malo sediet. Ale vymenim, nechce sa mi experimentovat.
Re: Olej převodovka
Neplést hlavní převodku R380 s přídavnou převodovkou LT230 - 75W90 maximálně do přídavné převodovky. A nedávat do hlavní převodovky Dextron 3 nebo jinej olej do automatu - ono to tam bylo kdysi předepsáno, ale LR specifikaci změnil, ale nepromítlo se to všude. Patří tam MTF94.
Re: Olej převodovka
... bol som to prekontrolovat, do pridavnej som nalial Mannol extra 75W90 a do hlavnej Mannol ATF Dexron II Automatic, t.z. nespravne, presne ako pises.MadTom píše: 11 kvě 2024 22:45 Neplést hlavní převodku R380 s přídavnou převodovkou LT230 - 75W90 maximálně do přídavné převodovky. A nedávat do hlavní převodovky Dextron 3 nebo jinej olej do automatu - ono to tam bylo kdysi předepsáno, ale LR specifikaci změnil, ale nepromítlo se to všude. Patří tam MTF94.
Napisem ako sa sprava prevodovka po vymene oleja.
PS: MadTom dakujem za rady
Re: Olej převodovka
On ten Dextron do hlavní převodovky ve specifikacích byl, a když je LR změnil, tak tam bylo uvedeno, že to jsou nové stránky do servisního manuálu, mají se v něm vyměnit a staré zničit. To ale v PDFkách nikdo neudělal, stejně jako v některých mazacích plánech výrobců maziv.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Olej převodovka
Dextron III patří do převodovky LT77 která má zpátečku vlevo dopředu. Olej podle specifikace MTF94 patří do převodovky R380 která má zpátečku vpravo vzadu.
Re: Olej převodovka
Nebudte take citlivky mam stovkytisic km odjazdene na oleji PP90 v R380. Momentalne jazdim MTF4.
Re: Olej převodovka
Mne to tiez pride ..., ale nedokazem radit rychlosti, pripadne iba velmi tazko.DanoDEF píše: 12 kvě 2024 19:14 Nebudte take citlivky mam stovkytisic km odjazdene na oleji PP90 v R380. Momentalne jazdim MTF4.
Re: Olej převodovka
Jen pro zajímavost, mě se zhoršilo řazeni za studena 1-2 v momentě, když jsem vyměnil přídavku 1.4 za 1.2 . Předtím to bylo úplně v pohodě, takže není vše jen v oleji....
Ze zvědavosti jsem zkusil podle Dana PP90, a přes léto ok, jak se ochladilo, už to nebylo ono...
Re: Olej převodovka
Dano má pravdu, vždyť jsou to zemědělské stroje. Teď tu dávám dohromady jednu přídavku, a bahno je i uvnitř, pěkně připečené ke stěnám, takže tak asi spokojeně bylo docela dlouho.
Re: Olej převodovka
Ono ani PP90 nie je rovnaka u vsetkych vyrobcov. Kedze som na nej najazdil velke mnozstvo km tak som citil rozdiel. Nedaval som vzdy rovnakeho vyrobcu. Ano u PP90 sa zhorsi radenie z 1 na 2 ale chce to cvik. Osvedcilo sa mi radenie pri vyssich otackach. Neradit hned z 1 do 2 ale trosku viac vyyocit motor. Potom to uz islo "hladsie".
