XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
HST
auto: Disco 3
Re: DiscoLifter - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#364 Příspěvek od HST » 06 srp 2017 00:45
Tak mame 1 serioznejsi "hardware" bug.
Jak odjel Notix, s tim ze nova verze si "neozvezl" novou verzi firmware schopnou i RRS senzoru, protoze prestal fungovat levelling - uz jsem na to prisel.
Ackoliv to vypadalo na "jasnou" software chybu, tak ne. Vcera a dnes jsem ten fimware obratil vzhuru nohama a je ok.
Problem je v harware.
Za urcitych, velmi specifickych, okolnosti, dava xlifter nespravne napeti na vystupu.
Pro technicky zdatnejsi - pri razantnim skokovem snizeni vystupniho napeti se rozkmita vystup z digitalne-analogoveho prevodniku.
Na tom vystupu je ochranny LC článek, který tam sice krásně chrání, ale v tomto prípadě zaškodil. Musi se mirne upravit.
Náprava je snadná, staci 4 male kondenzatorky a je vyreseno, prace na par minut.
Znamena to ale, ze ty jednotky musim dostat eventualne do ruky.
Treba v jihlave oprava na miste, nebo nejak postou, to vymyslime.
Zavada se projevi v podstate pouze pri nivelaci, ve velkych naklonech (tak od 4 stupnu dal) a to pouze na tom rohu auta (=kole), ktere se ma zvedat - u D3, u D4 diky prohazeni senzoru kdekoliv. Plus mene obcasne i dle polohy slunce, tyhle vysokofrekvencni veci jsou nevyzpytatelne.
Kdyz se to stane, tak dane kolo jakoby "umre" ve stredni poloze a nehybe se, tj auto zacne hlasit suspension in extended mode. Do normalu se zresuscituje vyjetim do offroadu nebo do access polohy, proste se auto musi dostat mimo ten stred. V extremnim pripade pak vytahnout/zandat konektor z EAS krabicky.
Takze kdyby vam nivelace haprovala, tak je to timhle.
Jsem fakt rad, ze jsem to objevil uz ted, tohle je slusna ducharina a mohlo se na to prijit mnohem pozdeji (vsak vsichni rikate, jak to funguje :)
Badusi, tohle se dost dobre muze tykat tebe a byt pricinou tech "obcas" problemu.
Konec reportu...
xxx
auto: byla D3, teď D4
#365 Příspěvek od xxx » 06 srp 2017 08:34
tak toto už se mi taky projevilo při nivelaci 6,6°
... ale vycházel jsem Honzo z toho, že jsi říkal, že ideál je do 5, tak jsem tomu nepřikládal váhu. Po hlášce "suspension in extended mode" nereagovalo auto ani na offroad ani access, pomohlo vypnutí a vyndání klíče a nahodil se standard
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#366 Příspěvek od NOTIX » 06 srp 2017 11:24
Pri pokusech nivelace se mi to take stalo, s bylo to i do 5 stupnu. Ale me staci hejbnout packou a pak se o pohne dal. Jinak super. Ten upgrade se vychyta. Prikladam malou ukazku :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#367 Příspěvek od richo.70 » 06 srp 2017 12:47
Umně taky stačilo pohnout packou ovladače terrain response. Potom se Diskoška srovnala.
xxx
#368 Příspěvek od xxx » 06 srp 2017 12:50
tak já to zkusím znova, až přestane pršet :D
Richarde, na té první fotce - to dospáváš ještě Prahu? :beer :beer :beer :rofl
NOTIX
tel.: 601322634
#369 Příspěvek od NOTIX » 06 srp 2017 14:15
xxx píše: 06 srp 2017 12:50 Richarde, na té první fotce - to dospáváš ještě Prahu? :beer :beer :beer :rofl
To vypada na velice narocnou a vycerpavajici instalaci :mrgreen: :beer :beer :beer
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#370 Příspěvek od richo.70 » 06 srp 2017 14:34
xxx píše: 06 srp 2017 12:50 tak já to zkusím znova, až přestane pršet :D
Ne, ne Jirko, dva dny mě stačily. :drunk
HST
auto: Disco 3
#371 Příspěvek od HST » 11 srp 2017 18:55
Ahoj, maly update.
Ke dnesku mame ca 10 X-lifteru v aktivnim pouziti, tedy krabicky namontovane v aute.
Dobre zpravy jsou, ze nemam zatim hlaseny zadne fatalni problemy, auta neumiraji, bezratove spojeni kontroleru se zastavenou EAS jednotkou funguje jak ma atd.
Ovsem ted nastalo zdrzeni s dalsimi 10. kusy - lezel jsem v tom ted 3 dny a hledal chybu - temer mikroskopem - nakonec opravdu vse vypada na problemy se zapajenim desky EAS jednotky. Uz jsem to sem psal, v pristim tydnu budeme resit na CVUT, predpokladam vyresime a zbylych 10ks se dostane do obehu - tedy kdo jste napsani v tabulce a jeste nemate - pracuje se na tom.
Sbiram prubezne info od Vas - komu by co nechodilo, nebo bylo divne, hlaste mi prosim.
V tabulce je na to list nalezene chyby - piste tam prosim vse, na co byste meli podezreni, probezne je opravuju.
Ted hlavne pracuju na dodelani firmware, ktery bude umet aktualizovat i EAS modul, protoze nejake aktualizace jeste budou. Plus nekolik dalsich minoritnich zmen. Az to bude, tak zacnu pracovat na uzivateske dokumetaci a na dalsi iteraci verze plosneho spoje obou jednotek - testovaci serie jiz ted ukazuje, ze par veci je potreba zmenit. Tez az bude vsech 20ks v obehu, mam vymyslenych nekolik "testu" jako odmerit vysky kol, resp. jestli 55mm na ovladani je 55 i ve skutecnosti atd.
Co mi zatim prijde dobre fungujici je fyzicka konstrukce, uchyceni EAS jednotky na (hribkove!) suche zipy ( Madtomuv napad - super), ergonomie ovladani, uzivatelsky interface (vse zvladate bezvadne i bez navodu - i pres to, ze rozhrani je v anglictine), dostazy po "zaskoleni" moc zatim nejsou. To je dobre.
Tak tot zatim.
HST
auto: Disco 3
#372 Příspěvek od HST » 11 srp 2017 19:05
Pro zajimavost, jen takovy stripek, interni detail - Kokesek mel dobry podnet ohledne informace, ze Xlifteri EAS se uspava na zaklade signalu napajeni LP senzoru.
Co kdyby ten senzor umrel? ( muselo by mu tedy umrit napajeni zkratem napajeciho dratu na kostru )
Auto na 3 senzory jede dal, ve zlutym rezimu, ale jede. Xlifter EAS jednotka by to ale vyhodnotila tak ze se ma uspat a odstrelila by tim padem ostatni senzory a auto by spadlo na spalky.
Sice je to velmi nepravdepodobny pripad... ale dobry podnet.
Vyresim to snadno, jednotka si uz ted kontroluje stav klicku zapalovani, tj uspavat se nebude nikdy, kdyz je klicek v zapalovani.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#373 Příspěvek od erik » 11 srp 2017 23:13
D3 a D4 jezdí aco D5? Bude to problém?
Discovery 3 ,bez skrabancu
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#374 Příspěvek od richo.70 » 12 srp 2017 10:03
HST píše: 11 srp 2017 19:05 Pro zajimavost, jen takovy stripek, interni detail - Kokesek mel dobry podnet ohledne informace, ze Xlifteri EAS se uspava na zaklade signalu napajeni LP senzoru.
Honzo, jak je to pořešeno u bezklíčového startu. :nerd
HST
auto: Disco 3
#375 Příspěvek od HST » 12 srp 2017 10:36
richo.70 píše:
Stejne... klicek, neklicek... do jednotky stale vede jeden a ten samy drat, prekvapive pojmenovany"Ignition" ;)
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
xxx
#376 Příspěvek od xxx » 12 srp 2017 14:14
auto se ještě nikdy nevyfouklo, dnešní chyba zapsána do tabulky :mrk
HST
auto: Disco 3
#377 Příspěvek od HST » 12 srp 2017 14:50
erik píše:D3 a D4 jezdí aco D5? Bude to problém?
D5 - jsem nezkoumal, asi to bude podobne, lec ridici jednotka bude asi jina. Zatim D5 vubec neresim, s ni se do terenu prece moc nejezdi, ne ? ;)
NOTIX
tel.: 601322634
#378 Příspěvek od NOTIX » 12 srp 2017 20:00
xxx píše: 12 srp 2017 14:14 auto se ještě nikdy nevyfouklo, dnešní chyba zapsána do tabulky :mrk
Jo to se mi take stalo, staci cvaknout packou v aute. Je to ta chyba na kterou je potreba upravit HW
xxx
#379 Příspěvek od xxx » 12 srp 2017 21:59
NOTIX píše:
právě, že to není ta chyba, kterou myslíš, kdy po levelingu a snaze o návrat se objeví hláška suspension in extended mode
U mě při daných hodnotách k levenování vůbec nedošlo a auto zůstalo ve stejné pozici. Nenastala změna ani o 0,1°
HST
auto: Disco 3
#380 Příspěvek od HST » 12 srp 2017 22:45
... nekdy se to packou spravi, nekdy ne, to zalezi na okolnostech.
Jsme ted s woblikem a afterburnerem u Decina. Mam v aute momentalne kus bez hw upravy, stojim na naklonu 3.8 stupne a uplne to samy. Extended mode. Kua dneska spim nakrivo, doprcic.
Jsem si uz nejak zvykl na komfort. :)
xxx
#381 Příspěvek od xxx » 13 srp 2017 06:39
tak ještě jednou chlapi :)
zastavil jsem - přejdu na levelling - na displeji 1,7° a 4,8° - dám start - a nic, auto neprovedlo žádnou změnu, ani jeden měch se nepohnul - dám finelevelling - opět nic, beze změn - opět finelevelling - nic - zařadím D a odjíždím jinam
Badus
#382 Příspěvek od Badus » 13 srp 2017 09:42
To vim presne cim je. Bylo to hnusny misto a tomu autu se tam proste nelibilo...chtelo proste jinam. [emoji12] [emoji12]
xxx
#383 Příspěvek od xxx » 13 srp 2017 10:27
Badus píše: 13 srp 2017 09:42 To vim presne cim je. Bylo to hnusny misto a tomu autu se tam proste nelibilo...chtelo proste jinam. [emoji12] [emoji12]
stál jsem u hospody a po obědě jsem si říkal, že ho srovnám :rofl a ono nic
