Stránka 19 z 23
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Napsal: 08 zář 2011 17:19
od Series 1982
Ahoj,Violko děkuji za odpověď ,je to auto o kterém mluvíš.Od tebe šlo do Brna a potom někam do Jižních Čech a tam to měli dva majitelé,každopádně z něj někdo odřízl zadní crossmember a odvrtal zadní
znak.Ten mi taky schází.
(234.49 KiB) Staženo 800 x
Pokusil jsem se sem vložit foto zadní části ale nevím jestli se zobrazí,kažkopádně je tam těch "neopálenejch"fleků víc tak by mě zajímalo co tam patří?
Napsal: 08 zář 2011 23:29
od Allik
ocividne tam byl pant na dvere, takze kdysi davno jezdilo i s hardtopem a safari dverma, ty obdelnikovy fleky budou po pridavnych mlhovkach a zpateckovem svetle bych tipoval, ale standardne tam nejsou, ovsem ve svycarsku si na upravy a vylepseni celkem potrpeli, takze kazdy auto je original
Napsal: 09 zář 2011 20:14
od Series 1982
(137.54 KiB) Staženo 742 x
Díky Alliku,ještě jeden totaz.K čemu slouží tahleta součástka.Původně to bylo připojené k brzd.trubce
a vedou do toho dvě hadice ale nemám fantazii k čemu to mohlo spoužit?
Napsal: 09 zář 2011 23:24
od eliott
Je to pozůstatek vzduchových brzd pro přívěs.
Napsal: 11 zář 2011 19:13
od Series 1982
Díky Eliotte,zajímalo by mě jak to původně fungovalo?Chápu že to byl původně ventil který v závislosti na tlaku v zadních brzdách pouštěl tlak.vzduch do brzd přívěsu a to potom byl na motoru kompresor nebo to fungovalo na bázi podtlaku jako posilovač brzd?
A ještě mám dotaz na zkušené opraváře těchto vozů.
Zaprvé- na jedné z rozvodovek jsem našel RRC,znamená to že ji tam někdo dal z Range Rovera a je to vůbec tech. možné?
Zadruhé - u přední rozvodovky má hřídel s unašečem kardanu velikou vůli ,jak axiální tak radiální ,je to nějaká známá bolest jako opotřebené ložisko nebo se mám připravit na nějakou jobovku?
Zatřetí-vydrolené místa na rejdových koulích,řešíte to nějakou opravou - tvrdonávar a pak obrobit a nebo výměna?Zároveň nějakou přibližnou cenu dílů za repas př.nápravy pokud můžu poprosit,jen orientačně na co se mám připravit.
Začtvrté-plechovou příčku na fotce jsem dostal k autu a prý ležela v kabině,nevíte někdo kam ten díl patří?
Napsal: 11 zář 2011 19:33
od McPet
Ta příčka patří za přední sedadla (u 88''), kde slouží k uchycení rezervy ;)
Napsal: 11 zář 2011 20:32
od eliott
RRC je začátek čísla odlitku, s Rangem to nemá nic společného.
No to ložisko je třeba zkontrolovat, ale vůle se na dálku posuzuje blbě.
Kouli určitě novou, stojí tuším okolo 2000,- , další díly do nápravy jsou už výrazně levnější, jde o to, co bude potřeba měnit.
Napsal: 11 zář 2011 20:36
od will.26
Napsal: 27 zář 2011 09:12
od Series 1982
Zdravím pánové,při čištění motoru jsem narazil na dost zásadní problém.Vypadá to že někdo na zimu zapoměl vypustit vodu z bloku motoru a ten zozmrzl.Takže dopředu sonduju jestli se dá sehnat jiný motor nebo alespoň blok. :cry:
Napsal: 27 zář 2011 09:51
od Rover
Ozvi se Krytenovi...
Napsal: 27 zář 2011 09:56
od eliott
Taková prasklina se dá opravit, kdysi na Aru jsme to dělali několikrát.
Napsal: 04 pro 2011 11:59
od Series 1982
Dobý den pánové,snažím se dát nějak dohromady potřebné náhradní díly a abych řekl pravdu trochu jsem narazil u brzd.Koukám do katalogu který je v pdf skoro na každých stránkách s nabídkou dílů + všeljaké e shopy ale čím víc se v tom hrabu tím víc je mi to nejasné.
Mám r.v. 1982 LHD 2,25 petrol,mohl by mi s tím někdo píchnout?
Jdemi o to zda použít třeba nejakou sadu válečků s paknami nebo to pořítit zvlášť a hlavně jaké?
Předem díky za vaši pomoc,Miloš.
Napsal: 04 pro 2011 12:11
od Zanzibar
Myslím, že u Krytena jedny moje brzdy původně na SIII jsou. Zkus mu napsat.
Napsal: 05 pro 2011 12:44
od Allik
od roku 1980 se pouziva u 88 novejsi typ brzd, k tomu se da poridit i cela repasovaci sada, cena je nekde okolo 2000
Napsal: 07 pro 2011 17:37
od Zanzibar
Kdyby někdo sháněl : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=16368" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13 pro 2011 09:31
od Tomš
Ahoj.Asi po roce jsem se opět dostal do vrtání se v SIII a potřeboval bych radu,kde se dají sehnat holendry na brzdové potrubí a jaký byl mezi nimi rozdíl co se roku výroby týká... Věděl by jste někdo?
Díky moc
Tom
Napsal: 13 pro 2011 12:48
od Allik
holendry se prodavaj treba na Paddocku, jsou dva typy - samice a samci a pak se jeste lisi, jestli jsou imperialni nebo metricke u S3 sem zatim vzdycky pouzil imperialni
spise vsak doporucuju koupit primo celou trubicku s holendry, ktera je pripravena jen namontovat a neni medena, ale ocelova, jak ma spravne byt, na exponovanych mistech se to vyplati
Napsal: 13 pro 2011 14:11
od Tomš
Tak opět díky za rady Allíku :clap
Napsal: 14 pro 2011 08:19
od Tomš
A ještě jednu... Jak jsou plátěné popruhy na uchycení zadní nápravy proč je jeden delší a druhý kratší????
Napsal: 14 pro 2011 09:24
od will.26
