matooo píše: 22 říj 2022 20:32
Taziku huste jak som si pustil to tvoje video tak jsme oba naraz rekli Ty Vole
pekny automaticky vyrazec zubu si si udelal
No Maťo, moje drahá polovička při prvním otevření dveří málem odletěla do příkopu. A taky řekla ty vole
mr-tomas píše: 22 říj 2022 20:36
To je docela kvapík.
Ano koupil jsem tuhle sadu, přišlo mi to jednodužší než něco vymejšlet.
Tome, evidentně si udělal dobře. U mě tedy vývoj ještě neskončil. A jak Ti to funguje při nějakém mírném náklonu, dokáže to dveře úplně nebo aspoň z většiny otevřít ?
Re: Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
Napsal: 22 říj 2022 20:55
od matooo
ja se ti mrknu na tu moji vzperu zitra. je to taky nejaky set neco jakk ma tom. jestli to nekdy namontuji tak si to radeji checknu naposledy mi kryt nadrze vyrazil jednicku jak na mne spadnul kdyz jsem sundaval nadrz. uz si ted davam bacha
Napsal: 22 říj 2022 20:59
od Tazik1992
matooo píše: 22 říj 2022 20:55
Tak toho jsem naštěstí zůstal při výměně nádrže ušetřen. Už takhle nemám zubů nazbyt
Napsal: 22 říj 2022 21:01
K té pásce - když už něco dělám, tak se to vždy snažím udělat nejlépe jak umím a mohu si dovolit. Vždy když jsem to někde udělal nějak hůř, tak mi potom došlo, že to za to nestálo, protože rozdíl už byl malej. A netýká se to jenom aut.
Napsal: 22 říj 2022 21:03
od mr-tomas
V menším náklonu mají dveře trochu snahu se otevírat, ve větším sice nee, ale min pomáhají s hmotností a drží otevřené.
Napsal: 23 říj 2022 08:56
od Tazik1992
MadTom píše: 22 říj 2022 21:01
Tome, to vidíme podobně. Na druhou stranu, mě životní praxe přeci jen občas usměrní a přiměje k použití selektizující konstanty, které říkám "Koeficient přiměřenosti sraní se s problémem" .
Aspoň je pak chvilka řešit něco jiného. Třeba při osazování té vzpěry jsem opět nedržel kurz a zabloudil jsme k jinému problému - spodnímu rámu dveří. Kromě orezlosti mě zaujalo, že tam nejsou žádné odtokové díry. Tak jsem jich pár vytvořil. Ale pak mi to nedalo a ten spodek jsem obrousil s tím, že jej ošetřím aspoň aluzincem a lakem + vnitřek voskem. Teprve pak se v plném světle ukázalo, že Příroda a evoluce už přeci jen pár děl samovolně vytvořily Tu v rohu u pantů stačilo jen protáhnout.
mr-tomas píše: 22 říj 2022 21:03
Tak aspoň, že drží otevřené. To teda zkusím ještě přidat na síle a zkusím taky vzpěru 450N-ku. Když jsem koukal na to video, tak mi přišlo, že při zavírání Ti ty dveře samy doklapli. To tak je nebo to byla náhoda ?
Napsal: 23 říj 2022 09:46
od mr-tomas
Jj, cca na 30cm otevření dveří je bod zlomu. Od toho se samy otevírají a zavírají a lehce doklapnou. Ale to je tím že mám tu vzpěru jinak namontovanou, je nahoře v jiném bodě ukotvení. Na tvůj způsob instalace může být správná síla vzpěry úplně jiná.
Napsal: 03 pro 2022 15:10
od Tazik1992
Dnes před-zimní kontrola žhavících svíček. Jako nejkomfortnější místo pro ampérmetr se ukázaly kabely u žhavícího relé. Stačilo odmotat trochu lepenky, aby se dali trochu roztáhnout. A zase se ukázala výhoda klíčků vlevo - člověk sám může přes otevřené okénko otočit klíčkem a zároveň hned sleduje hodnoty na displeji. U mě to začíná na 75A a po těch cca 10s žhavení to skončí na 50A, takže zatím topí všechny čtyři svíce.
Napsal: 03 pro 2022 15:54
od Tazik1992
A taky došlo na test jiného typu plynové vzpěry pro páté dveře. Sehnal jsem od Suspy z řady Liftline typ 16-2 se silou 400N. Vzpěra je trochu kratší, ale švih má naopak ještě lepší než molitonka . Takže zázrak se nekonal, lítá mi to stejně. Jak vidno, tak jen ve výrobci a řadě to není. Je zřejmě potřeba ještě nadstandardní specifikace pro výrobu. Možná jejich kouzlo tkví ve speciální funkci Soft-Stop, o které píší v katalogu. Ale to bude asi na extra poptávku, protože běžná konfigurace zahrnuje jen délku,sílu a koncovky.
Napsal: 23 pro 2022 16:46
od Tazik1992
Tak Defík dostal k Vánocům aspoň nové náplně.
Zjistil jsem, že můj oblíbený motorový olej Millers Oils NanoDrive EE Semi Synthetic 10W40 byl definitivně nahrazen. Napřed jsem myslel, že mi z Litepu poslali omylem něco jiného, ale pak jsem popátral na netu a je to vůle výrobce M.O., přímou náhradou prý je EE Performance Engine Oil Fully Synthetic 10W40 NanoDrive Ester. Když jsem pak pročítal fóra i odborné články, tak z toho v podstatě vyplynulo, že dělení olejů na minerály, polo a plnésyntetiky už je jen anachronismus a hra se zákazníky.
Jezdil jsem teď 5000km s čistícím výplachem na pístní kroužky Bishop 560. Do nové náplně jsem přidal jejich aditivum Bishop 906 GDC.
A konečně taky došlo na výměnu oleje v hlavní převodvce R380. Měl jsem teda štestí, že jsem mohl využít azyl ve vyhřáté dílně místního člena, protože válet se zase ve sněhu pod autem a ještě zápasit se zátkou už se mi nechtělo. Napouštěcí zátku (Torx 55 / na moment 30Nm) jsem měl rozhýbanou už z dřívějška. Teď jsem se těšil na zátku. Nejhorší je, že použití robustního nářadí brání kloub kardanu. Běžná ráčna se standardním vořechem vel.32 se tam prostě nedá nasadit. Já už jsem si teda po zkušenosti z prvního pokusu zajistil pořádný kovaný vořech se sníženou výškou (konkrétně Förch 4570 12 32 1), ale ani s větším trhákem tam nešel pořádně usadit. Nakonec pomohl malý trhák s nasazenou trubkou. Ještěže auto bylo na polozvedáku, že jsem si pod ním mohl sednout na bobek a opřít sestavu "páky" o rameno a zátku konečně odtrhnout (jakoby snad nebyla utažená na požadovaných 51Nm, ale na trojnásobek).
Na výpustní zátce byl takový hezký dikobraz
Jako náplň hlaní převodovky jsem použil originální MTF-94. Musím říct, že výměna je znát, řazení je teď o poznání sametovější. Ne úplně dokonalé, ale rozhodně hebčejší. Ale když to srovnám se zánovní Pumou, tak klidně řeknu luxusní. I studená jednička tam jde o poznání lépe, tak jako "zaobleně".
Je taky možné, že na to může mít vliv i použití experimentální přísady - Interflon Fin Gear Aditiv. Sice vstříknutí do první plnící várky vypadalo jak býčí mlíčí a už sem myslel, že to bude průser, ale po protřepání se to krásně promíchalo v takovou mléčnou emulzi. Jedna kapsička je tak akorát na náplň R380-tky.
Hned po výměně následoval minulý víkend kdy bylo přes noc -14°C a tak jsem hned v neděli ráno ze zvědavosti vyběhl Defíka nastartovat. Bylo vidět (kontrolky doslova mžouraly) i slyšet (motor se jen těžce převaloval), že baterka dostává do těla, asi šla hodně pod 10V. A to sem jí pár dní před tím dobíjel a testerem zkontroloval. No, ale po 8sekundách se hned při prvním pokusu motor přeci jen chytil a naskočil, takže resuscitáční jumpstartér nebyl třeba
Napsal: 23 pro 2022 22:13
od VencaZE
Tak teď by mě zajímalo jestli ti to lepší řadí díky originálnímu oleji a nebo to vylepšila ta přísada
Napsal: 23 pro 2022 22:53
od habakuk
Za mě přísady nefungovali, ale mám velmi načatý synchron na 1° kdy se to zhoršuje s teplotou oleje možná jsem od toho chtěl víc než to zvládne.
Napsal: 23 pro 2022 23:15
Já jsem na dvou TD5kách otestoval, že originál MTF94 mělo pozitivní vliv na řazení, a to tak že celkem podstatně. A že není vše MTF94, co za to prodejci olejů označují, zvlášť pokud to člověk koupí na litry a není to v originál balení. Na pohled a omak to sice vypadalo stejně, ale řazení se okamžitě výrazně zhoršilo. Takže následovala během 500 km druhá výměna, tentokrát za olej z originál balení. Dodavatel oleje se k tomu postavil čelem, jenom poprosil o dodání vzorků, ať to může poslat do laboratoře na otestování. Takže za mě jenom originál a v originál flaškách. Při tom, kolik toho je potřeba a jak často je to potřeba měnit, není moc co řešit.
Napsal: 24 pro 2022 07:38
od DanoDEF
Tak to vam potom nepisem moje skusenosti s PP90.
Napsal: 24 pro 2022 09:21
od Tazik1992
VencaZE píše: 23 pro 2022 22:13
No to je otázka. Sem to měl asi napřed zkusit bez přísady pro porovnání. Tak teď jedině, že to zkusíš Ty, až budeš měnit olej - napřed bez "dopingu" a pak s ním
MadTom píše: 23 pro 2022 23:15
Moje řeč. Na to je ta převodovka příliš cenná.
Já mám s mazivy a jinými produkty od Interflonu dlouhodobě velmi dobrou zkušenost, takže vím, že jim to funguje. Jsou jedni z mála, kdo skutečně maziva vyvíjí a né jen překupují.
Napsal: 27 pro 2022 14:59
od Tazik1992
Defík dostal nový palubní přístroj - náklonoměr. Po zkušenostech s provozem levnějších mechanických modelů v Pumě, kde vydržely do prvního přejezdu přes železniční přejezd a tam se rozsypaly závažíčka jsem si řekl, že další už bude digitální. Sáhl jsem po jednoduchém modelu Mr.Cartool M50.
Má dva režimy podsvícení - intenzívní na den, tlumený na noc. Přepínání je manuální a musím říct, že provedení přepnutí je tak trochu na principu náhody, jednou to na tlačítko reaguje, jednou ne. Náklonoměr má dva režimy zobrzování - terén a silnice. Asi se mají lišit v citlivosti, ale žádný zásadní rozdíl jsem nevypozoroval. Nastavení si měřák po vypnutí pamatuje.
Takhle vypadá noční režim. Docela mi to ladí s přístrojovkou. Voltmetr stabilně ukazuje cca o 0,5V míň.
Dva klouby mají aretaci a zatím teda nebylo nutné je dotahovat - polohu už drží tři týdny.
Napsal: 27 pro 2022 20:00
Tak se potom pochlub, jakej náklon jsi dal, a hlavně jaké jsi u toho měl pocity. Stav spodního prádla popisovat netřeba.
Napsal: 28 pro 2022 17:09
od Tazik1992
MadTom píše: 27 pro 2022 20:00
Je fakt, že je leckdy lepší ten náklonoměr nemít, aby člověk zbytečne neztratil kuráž. Tendle se dá aspoň jednoduše vypnout. Nevím jestlibych projel to samé co je na videu, kdybych ho tenkrát měl.
Tohle byla asi moje nejdrámovější jízda s náklonem při služebním průjezdu lesem v Šumavských Hošticích. Po stráni, která padala do hluboké rokle, vedla kdysi cesta ale v jednom místě byla rozervaná a ještě tam byly kořeny, co vyhazovaly a rozhoupávaly auto. Směrem tam to bylo ještě dobrý, ale cestou zpátky ven kdy jsem seděl "dole", čuměl do rokle a celý auto měl nad sebou, brrr, divnej pocit.
Napsal: 28 pro 2022 17:20
od Kyanid Sodný
Nejlepší a nejlevnější náklonoměr je zdravej selský rozum
Napsal: 28 pro 2022 17:25
od Tazik1992
Kyanid Sodný píše: 28 pro 2022 17:20
