Stránka 14 z 19
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
Napsal: 01 lis 2012 20:05
od Hubert
jak je ta prasklina hluboká?
Napsal: 01 lis 2012 20:10
od Jacko
No Petrík - takto je naozaj na výmenu... Nikdy by som nedal zvárať teleso turbíny a nikdy by som také turbo nemontoval...Je to časovaná bomba -radšej druhé.Je samozrejme aj viac dôvodov.
Napsal: 01 lis 2012 20:16
od petriiik
ta prasklina neviem ako je hlboka
jacko, toto neni cast turba ale cast zvodou
Napsal: 01 lis 2012 20:25
od Dockar
Řek bych, že máš dvě možnosti. Buď se na to vykašlat a počkat až to začne foukat. Pak vyměnit. Nebo vyměnit rovnou :mrgreen:
Napsal: 01 lis 2012 21:12
od Hubert
Dockar píše:Řek bych, že máš dvě možnosti. Buď se na to vykašlat a počkat až to začne foukat. Pak vyměnit. Nebo vyměnit rovnou :mrgreen:
Přesně tak.
Turbo má hodně často praskliny nevím jak konkrétně LR těch sem moc neviděl ale to že je popraskané uvnitř je celkem častý. Je to většinou tím jak se přidává na čerpadle, nebo broděním.
Zkusil bych třeba :dance zda nemá nějaké mrtvé turbo.
Napsal: 01 lis 2012 21:15
od Dockar
Je to v rouře :)
Napsal: 03 lis 2012 14:43
od Jacko
petriiik píše:ta prasklina neviem ako je hlboka
Aha - ale aj tak,ak by si to zváral,tak by sa to isto nejako zdeformovalo - to mi urobilo na Audi Quattro 2,2Turbo... musel som zháňať iné zvody :roll:
Napsal: 04 lis 2012 11:22
od petriiik
zvody s turbom 50€ takze uz vrcim
od petriiik
Napsal: 04 lis 2012 11:31
od discovery1liptov
petriiik píše:zvody s turbom 50€ takze uz vrcim
bratm a to de si tak lacno ? :D
Napsal: 04 lis 2012 20:10
od petriiik
to vis ... :mrgreen:
Napsal: 29 pro 2012 18:25
od mr-tomas
Poprosil bych radu jak poladit stávající turbo aby plnilo o trochu vyšším tlakem? Konkrétně co přesně udělat s wastegate.
Napsal: 29 pro 2012 23:13
od mr-tomas
Hmm, tak to bude asi jinak. :( Jak hodně může bejt ústí turba mastné? Když jsem sundal hadici tak byla vidět v turbu malinká olejová loužička, takže předpokládám že je asi na výměnu, nebo stačí repas?
Napsal: 29 pro 2012 23:31
od brudr
mr-tomas píše:Hmm, tak to bude asi jinak. :( Jak hodně může bejt ústí turba mastné? Když jsem sundal hadici tak byla vidět v turbu malinká olejová loužička, takže předpokládám že je asi na výměnu, nebo stačí repas?
Bych rekl ze muzes byt klidnej :wink:
Napsal: 29 pro 2012 23:57
Olej v trubkách za turbem je normální, ono to nemusí být jenom z turba, ale většinou tam vede i nějaké odvětrání motoru.
Napsal: 30 pro 2012 00:32
od mr-tomas
Aha, no já nemám porovnání, ale přišlo mi toho oleje nějak moc. Pokud je to tedy OK, zpět k mé původní otázce. Jak nastavit turbo na vyšší tlak?
Napsal: 30 pro 2012 12:39
od Stavros
spis si mel zkontrolovat vule te hridelky a jestli nejsou ty lopatky nejak poniceny, jinak si s tim nelam hlavu.
Tlak turba jde nastavit ruzne, pokud nejses az takovej odbornik, tak na to moc nesahej, ale teoreticky by se mela zkratit tycka regulatoru, ja pod drzak regulatoru dal dve podlozky, ale Toyota nemá stavitelnej regulator, 300Tdi by mohla mit, takze se pomoci maticky na regulatoru zkracuje tycka. Chtelo by to merak tlaku, nedavej vic jak 1,1baru.
Zaroven pridej na bohatosti smesi na cerpadle, aby to trochu jelo.rozdil je hodne znat.
Napsal: 30 pro 2012 13:28
od mr-tomas
Stavros: Díky. Kouknu ještě ne tu vůli. Ještě tlak se měří hned za turbem, nebo až někde dál?
Napsal: 30 pro 2012 13:55
od Hanys_a_Kaca
Z vule n hridelce poznas prd, kdyz turbo jede, tak je unasena na olejovym filmu, coz kdyz turbo stoji tak nee.
Napsal: 30 pro 2012 17:01
od cyril
mr-tomas píše:Stavros: Díky. Kouknu ještě ne tu vůli. Ještě tlak se měří hned za turbem, nebo až někde dál?
Když pročteš pozorně tohle celé vlákno, tak se nemusíš znovu ptát jak zvýšit výkon u TDi300. A pokud budeš číst pozorně, zjistíš, že jenom přidat na turbu nestačí. Abys mohl zvednout tlak, doporučuje se ještě vyměnit klasické těsnění pod hlavou za plechové a upravit vstřikovací čerpadlo. Jen pootočením regulace turba si zaděláváš na problémy.
