Zvýšení výkonu 300Tdi?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#261 Příspěvek od Hubert » 01 lis 2012 20:05
jak je ta prasklina hluboká?
Jacko
#262 Příspěvek od Jacko » 01 lis 2012 20:10
No Petrík - takto je naozaj na výmenu... Nikdy by som nedal zvárať teleso turbíny a nikdy by som také turbo nemontoval...Je to časovaná bomba -radšej druhé.Je samozrejme aj viac dôvodov.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#263 Příspěvek od petriiik » 01 lis 2012 20:16
ta prasklina neviem ako je hlboka
jacko, toto neni cast turba ale cast zvodou
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#264 Příspěvek od Dockar » 01 lis 2012 20:25
Řek bych, že máš dvě možnosti. Buď se na to vykašlat a počkat až to začne foukat. Pak vyměnit. Nebo vyměnit rovnou :mrgreen:
Dočkař momentálně bez Dočky
Hubert
tel.: 724878985
#265 Příspěvek od Hubert » 01 lis 2012 21:12
Dockar píše:Řek bych, že máš dvě možnosti. Buď se na to vykašlat a počkat až to začne foukat. Pak vyměnit. Nebo vyměnit rovnou :mrgreen:
Přesně tak.
Turbo má hodně často praskliny nevím jak konkrétně LR těch sem moc neviděl ale to že je popraskané uvnitř je celkem častý. Je to většinou tím jak se přidává na čerpadle, nebo broděním.
Zkusil bych třeba :dance zda nemá nějaké mrtvé turbo.
Naposledy upravil(a) Hubert dne 01 lis 2012 21:25, celkem upraveno 1 x.
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#266 Příspěvek od Dockar » 01 lis 2012 21:15
Je to v rouře :)
Jacko
#267 Příspěvek od Jacko » 03 lis 2012 14:43
petriiik píše:ta prasklina neviem ako je hlboka
Aha - ale aj tak,ak by si to zváral,tak by sa to isto nejako zdeformovalo - to mi urobilo na Audi Quattro 2,2Turbo... musel som zháňať iné zvody :roll:
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#268 Příspěvek od petriiik » 04 lis 2012 11:22
zvody s turbom 50€ takze uz vrcim
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#269 Příspěvek od petriiik » 04 lis 2012 11:22
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#270 Příspěvek od discovery1liptov » 04 lis 2012 11:31
petriiik píše:zvody s turbom 50€ takze uz vrcim
bratm a to de si tak lacno ? :D
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#271 Příspěvek od petriiik » 04 lis 2012 20:10
to vis ... :mrgreen:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#272 Příspěvek od mr-tomas » 29 pro 2012 18:25
Poprosil bych radu jak poladit stávající turbo aby plnilo o trochu vyšším tlakem? Konkrétně co přesně udělat s wastegate.
mr-tomas
#273 Příspěvek od mr-tomas » 29 pro 2012 23:13
Hmm, tak to bude asi jinak. :( Jak hodně může bejt ústí turba mastné? Když jsem sundal hadici tak byla vidět v turbu malinká olejová loužička, takže předpokládám že je asi na výměnu, nebo stačí repas?
brudr
#274 Příspěvek od brudr » 29 pro 2012 23:31
mr-tomas píše:Hmm, tak to bude asi jinak. :( Jak hodně může bejt ústí turba mastné? Když jsem sundal hadici tak byla vidět v turbu malinká olejová loužička, takže předpokládám že je asi na výměnu, nebo stačí repas?
Bych rekl ze muzes byt klidnej :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#275 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2012 23:57
Olej v trubkách za turbem je normální, ono to nemusí být jenom z turba, ale většinou tam vede i nějaké odvětrání motoru.
mr-tomas
#276 Příspěvek od mr-tomas » 30 pro 2012 00:32
Aha, no já nemám porovnání, ale přišlo mi toho oleje nějak moc. Pokud je to tedy OK, zpět k mé původní otázce. Jak nastavit turbo na vyšší tlak?
Stavros
#277 Příspěvek od Stavros » 30 pro 2012 12:39
spis si mel zkontrolovat vule te hridelky a jestli nejsou ty lopatky nejak poniceny, jinak si s tim nelam hlavu.
Tlak turba jde nastavit ruzne, pokud nejses az takovej odbornik, tak na to moc nesahej, ale teoreticky by se mela zkratit tycka regulatoru, ja pod drzak regulatoru dal dve podlozky, ale Toyota nemá stavitelnej regulator, 300Tdi by mohla mit, takze se pomoci maticky na regulatoru zkracuje tycka. Chtelo by to merak tlaku, nedavej vic jak 1,1baru.
Zaroven pridej na bohatosti smesi na cerpadle, aby to trochu jelo.rozdil je hodne znat.
mr-tomas
#278 Příspěvek od mr-tomas » 30 pro 2012 13:28
Stavros: Díky. Kouknu ještě ne tu vůli. Ještě tlak se měří hned za turbem, nebo až někde dál?
#279 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 pro 2012 13:55
Z vule n hridelce poznas prd, kdyz turbo jede, tak je unasena na olejovym filmu, coz kdyz turbo stoji tak nee.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#280 Příspěvek od cyril » 30 pro 2012 17:01
mr-tomas píše:Stavros: Díky. Kouknu ještě ne tu vůli. Ještě tlak se měří hned za turbem, nebo až někde dál?
Když pročteš pozorně tohle celé vlákno, tak se nemusíš znovu ptát jak zvýšit výkon u TDi300. A pokud budeš číst pozorně, zjistíš, že jenom přidat na turbu nestačí. Abys mohl zvednout tlak, doporučuje se ještě vyměnit klasické těsnění pod hlavou za plechové a upravit vstřikovací čerpadlo. Jen pootočením regulace turba si zaděláváš na problémy.
