Nezávislé topení
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Nezávislé topení
Ahojte mam toto:
https://www.ebay.co.uk/itm/12V-3000W-LC ... 2749.l2649
troska problem s tou velkov nadrzou myslite ze keby dam Tecko na privod nafty do motoru mohlo by to byt???
Dakujem.
Dakujem.
Mám to tak na webaste a no problém.
Podle obrázku tu typuji na klasickou pulzní naftovou pumpičku, takže se kouknou třeba do manuálů od Webasta, jak se to má montovat. Princip je furt stejnej.
- discovery1liptov
Jasne je to rovnaky princíp a tiež nevidim v tom nejaky problem a ta nadrzka je celkom kolos:) vyskusam uvidim:)
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Prave jsem dokoncil montaz planaru do defika a nemuzu,si pomoct neco v nem neprijemne piska, hrozne vysoka frekvence tak,cca 8-12 kHz, takovy,skoro ultrazvuk,. Podezrivam lozisko ventilatoru,. Mate s tim nekdo zkusenost ? Rozchodi se to ? Nebo staci nekam cileme striknout trochu WDcka ? Nebo holt vyndat a reklamovat ? Coz se mi chce nejmene, cely vikend montovani ted zase minimalne 2 hodiny nez ho vyskubnu ven.
stejny planar mam i v discotece a ten nepiska dneska jsem cele odpoledne pobihal,od jednoho auta ke druhemu a poslouchal
a porovnaval
Pískání ložiska motoru by se nejspíše měnilo s jeho otáčkama. Kromě toho, co se točí to může být nějaká dutina nebo ostrá hrana, na které píská vzduch podobně jako když se "houká na flašku". Ale to by bylo také závislé na otáčkách motoru v bufíku, respektive na rychlosti proudícího vzduchu. Jednoduše se to dá zkusit, že mu na chvilku přicpeš sání. Stejně tak to může být někde v hadici nebo koncovce - odpojit na zkoušku.
Může tam pískat i něco v elektronice - často to dělají cívky, když nejsou pořádně utažené závity nebo to není dokonale slepené lakem nebo zalévací hmotou. To už se hledá hůř - budeš to muset rozebrat. Několikrát mi u různých spínaných zdrojů pomohlo kápnout mezi závity takové cívky lak na plošné spoje. Ten pěkně zatekl a vymezil zbytkové vůle. Pokud je to cívka někde v regulaci otáček motoru, tak její pískání se může měnit se zatížením motoru.
Mám dojem, že tě čeká rozborka.
- kaligula
Je funglovka, takze jestli to v nejake kratke dobe neprejde tak to poleti na reklamaci
Tak to souhlasím, zkus ho přicpat, jestli se to nějak změní, to je celkem jednoduchý test.
... alebo rukou na chvilku zastav vrtulku.MadTom píše: 10 led 2021 20:56 Tak to souhlasím, zkus ho přicpat, jestli se to nějak změní, to je celkem jednoduchý test.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Petře, mrkni se na vstup topného vzduchu do tělesa topení.. mi to u starého topení pískalo kolem toho tlumiče sání.....
- kaligula
kurde, to polezu pod auto, v tom mrazu, brrr
Tak si zatop ne?
- TBG
Zavolej Renieemu, že potřebuješ odbornou pomoc.......
- kaligula
Hadici sani mi radil i prodejce, jestli jsem ji neprasknul pri dotahovani spony, tak jsem ji dneska vyndal ven, je v poradku, piskani slysim i kdyz pustim bufika bez te hadice, dokonce piskani slysim i v uvodni fazi kdy bufik protoci ventilator a pak je klid a ceka se na zhaveni, nejvic mi to piskani pripomina piskani zdroje od meho stareho notebooku, asi jsem netopyr
to je tinnitus, buď v klidu, není to nebezpečnékaligula píše: 15 led 2021 17:24 Hadici sani mi radil i prodejce, jestli jsem ji neprasknul pri dotahovani spony, tak jsem ji dneska vyndal ven, je v poradku, piskani slysim i kdyz pustim bufika bez te hadice, dokonce piskani slysim i v uvodni fazi kdy bufik protoci ventilator a pak je klid a ceka se na zhaveni, nejvic mi to piskani pripomina piskani zdroje od meho stareho notebooku, asi jsem netopyr
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ať neplevelím téma Reniemu, tak se chci zeptat. Jaký výkon topení pro střešní stan (skořepinu) pro nějaké běžné používání, tzn. třeba do teplot -5°C? Renniemu 2kW planar to vytopí bez problému i včetně auta, ale mají čínské 2kW stejný výkon?
Protože co koukám, tak je snažší koupit 5-8kW číňana, než 3kW...
Případně nemáte někdo něco odzkoušeného, ideálně all in one box?
Díky
Díky
- kaligula
v pátek budeme s Rennie naostro testovat, včera dělal testy doma a obojí (auto i stan) dokázal vytopit 30 st nad teplotu okolí, jinými slovy venku -15 uvnitř+15
pokud se bojíš že to bude málo tak spíš koukej na 4kW planar, než na čínu cena 2kW a 4kW planaru je stejná, a je to z těch levných spolehlivý a osvědčený stroj,
z praxe až budeš daleko od domova a v noci ti odejde topení tak do rána budeš klepat kosu, a pak budeš složitě řešit reklamaci nebo servis,
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
Má štyri úrovne výkonu a na plné gule ide tak 15 .minut a následne asi tak dalších 30 minut na trištvrte výkonu a potom už do rána sa medzi sebou striedajú lne prvý a druhý mod čo sú tie najslabšie..
Za 12 hodín si to potiahne slabé dva litre nafty.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teploPEPO píše:Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
