Nezávislé topení
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Nezávislé topení
#261 Příspěvek od discovery1liptov » 22 led 2019 20:58
Ahojte mam toto:
https://www.ebay.co.uk/itm/12V-3000W-LC ... 2749.l2649
troska problem s tou velkov nadrzou myslite ze keby dam Tecko na privod nafty do motoru mohlo by to byt???
Dakujem.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#262 Příspěvek od matooo » 22 led 2019 21:02
Mám to tak na webaste a no problém.
#263 Příspěvek od MadTom » 22 led 2019 21:02
Podle obrázku tu typuji na klasickou pulzní naftovou pumpičku, takže se kouknou třeba do manuálů od Webasta, jak se to má montovat. Princip je furt stejnej.
discovery1liptov
#264 Příspěvek od discovery1liptov » 22 led 2019 21:04
Jasne je to rovnaky princíp a tiež nevidim v tom nejaky problem a ta nadrzka je celkom kolos:) vyskusam uvidim:)
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#265 Příspěvek od kaligula » 10 led 2021 18:44
Prave jsem dokoncil montaz planaru do defika a nemuzu,si pomoct neco v nem neprijemne piska, hrozne vysoka frekvence tak,cca 8-12 kHz, takovy,skoro ultrazvuk,. Podezrivam lozisko ventilatoru,. Mate s tim nekdo zkusenost ? Rozchodi se to ? Nebo staci nekam cileme striknout trochu WDcka ? Nebo holt vyndat a reklamovat ? Coz se mi chce nejmene, cely vikend montovani ted zase minimalne 2 hodiny nez ho vyskubnu ven.
stejny planar mam i v discotece a ten nepiska dneska jsem cele odpoledne pobihal,od jednoho auta ke druhemu a poslouchal 😂 a porovnaval
#266 Příspěvek od MadTom » 10 led 2021 19:32
Pískání ložiska motoru by se nejspíše měnilo s jeho otáčkama. Kromě toho, co se točí to může být nějaká dutina nebo ostrá hrana, na které píská vzduch podobně jako když se "houká na flašku". Ale to by bylo také závislé na otáčkách motoru v bufíku, respektive na rychlosti proudícího vzduchu. Jednoduše se to dá zkusit, že mu na chvilku přicpeš sání. Stejně tak to může být někde v hadici nebo koncovce - odpojit na zkoušku.
Může tam pískat i něco v elektronice - často to dělají cívky, když nejsou pořádně utažené závity nebo to není dokonale slepené lakem nebo zalévací hmotou. To už se hledá hůř - budeš to muset rozebrat. Několikrát mi u různých spínaných zdrojů pomohlo kápnout mezi závity takové cívky lak na plošné spoje. Ten pěkně zatekl a vymezil zbytkové vůle. Pokud je to cívka někde v regulaci otáček motoru, tak její pískání se může měnit se zatížením motoru.
Mám dojem, že tě čeká rozborka.
kaligula
#267 Příspěvek od kaligula » 10 led 2021 19:37
Je funglovka, takze jestli to v nejake kratke dobe neprejde tak to poleti na reklamaci
#268 Příspěvek od MadTom » 10 led 2021 20:56
Tak to souhlasím, zkus ho přicpat, jestli se to nějak změní, to je celkem jednoduchý test.
DanoDEF
auto: 110 SW
#269 Příspěvek od DanoDEF » 10 led 2021 21:05
MadTom píše: 10 led 2021 20:56 Tak to souhlasím, zkus ho přicpat, jestli se to nějak změní, to je celkem jednoduchý test.
... alebo rukou na chvilku zastav vrtulku.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#270 Příspěvek od TBG » 11 led 2021 19:33
Petře, mrkni se na vstup topného vzduchu do tělesa topení.. mi to u starého topení pískalo kolem toho tlumiče sání.....
kaligula
#271 Příspěvek od kaligula » 11 led 2021 20:43
kurde, to polezu pod auto, v tom mrazu, brrr
#272 Příspěvek od MadTom » 11 led 2021 21:48
Tak si zatop ne? :mrgreen:
TBG
tel.: 774tři448pět8
#273 Příspěvek od TBG » 12 led 2021 06:03
kaligula píše: 11 led 2021 20:43 kurde, to polezu pod auto, v tom mrazu, brrr
Zavolej Renieemu, že potřebuješ odbornou pomoc....... :chuckle
kaligula
#274 Příspěvek od kaligula » 15 led 2021 17:24
Hadici sani mi radil i prodejce, jestli jsem ji neprasknul pri dotahovani spony, tak jsem ji dneska vyndal ven, je v poradku, piskani slysim i kdyz pustim bufika bez te hadice, dokonce piskani slysim i v uvodni fazi kdy bufik protoci ventilator a pak je klid a ceka se na zhaveni, nejvic mi to piskani pripomina piskani zdroje od meho stareho notebooku, asi jsem netopyr
xxx
auto: byla D3, teď D4
#275 Příspěvek od xxx » 15 led 2021 18:48
kaligula píše: 15 led 2021 17:24 Hadici sani mi radil i prodejce, jestli jsem ji neprasknul pri dotahovani spony, tak jsem ji dneska vyndal ven, je v poradku, piskani slysim i kdyz pustim bufika bez te hadice, dokonce piskani slysim i v uvodni fazi kdy bufik protoci ventilator a pak je klid a ceka se na zhaveni, nejvic mi to piskani pripomina piskani zdroje od meho stareho notebooku, asi jsem netopyr
to je tinnitus, buď v klidu, není to nebezpečné :D
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#276 Příspěvek od Lukasino » 18 led 2021 09:36
Ať neplevelím téma Reniemu, tak se chci zeptat. Jaký výkon topení pro střešní stan (skořepinu) pro nějaké běžné používání, tzn. třeba do teplot -5°C? Renniemu 2kW planar to vytopí bez problému i včetně auta, ale mají čínské 2kW stejný výkon? :mrgreen: Protože co koukám, tak je snažší koupit 5-8kW číňana, než 3kW...
Případně nemáte někdo něco odzkoušeného, ideálně all in one box?
Díky :wink:
kaligula
#277 Příspěvek od kaligula » 18 led 2021 09:50
v pátek budeme s Rennie naostro testovat, včera dělal testy doma a obojí (auto i stan) dokázal vytopit 30 st nad teplotu okolí, jinými slovy venku -15 uvnitř+15
pokud se bojíš že to bude málo tak spíš koukej na 4kW planar, než na čínu cena 2kW a 4kW planaru je stejná, a je to z těch levných spolehlivý a osvědčený stroj,
z praxe až budeš daleko od domova a v noci ti odejde topení tak do rána budeš klepat kosu, a pak budeš složitě řešit reklamaci nebo servis,
kaligula
#278 Příspěvek od kaligula » 18 led 2021 09:52
https://www.banggood.com/IMars-CH-A1-12 ... mds=search
když čínu tak hledej něco takového
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#279 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 10:13
Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
Má štyri úrovne výkonu a na plné gule ide tak 15 .minut a následne asi tak dalších 30 minut na trištvrte výkonu a potom už do rána sa medzi sebou striedajú lne prvý a druhý mod čo sú tie najslabšie..
Za 12 hodín si to potiahne slabé dva litre nafty.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#280 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 10:27
PEPO píše:Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teplo
