Stránka 14 z 17
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
Napsal: 15 zář 2019 18:44
od Lukasino
"iLAND is designed specifically for North American Land Rover vehicles
It will not work on vehicles from other regions of the world."
:idea:
Napsal: 16 zář 2019 09:01
od stiinek
Pro evropu to prodává Britpart jako Lynx Evo:
https://www.lynx-diagnostics.com/what-is-lynx-evo
Napsal: 26 zář 2019 13:16
od Johny
Ahoj, jako čerstvý majitel l322 ročník 2004, jsem narazil na zásadní vadu. A to že po zasunutí klíčku do zámku dveří jde sice s ním otáčet, ale to je tak vše(kdo by potreboval klíč když ma dálku že... a ejhle dálka nejde :Ja blb: )
Mám šanci že bude vypadlé jen nějaké táhlo??
Druhý je zda někdo neví od ceho jsou konektory na obrázku. Jedná se o pravý přední podběh, vlevo od tlumiče.
Díky za vaše případné poznatky.
Napsal: 26 zář 2019 18:03
od Kokesek
No to je prece jasne. Webasto
Napsal: 27 zář 2019 07:56
od Lukasino
Johny píše: 26 zář 2019 13:16 Ahoj, jako čerstvý majitel l322 ročník 2004, jsem narazil na zásadní vadu. A to že po zasunutí klíčku do zámku dveří jde sice s ním otáčet, ale to je tak vše(kdo by potreboval klíč když ma dálku že... a ejhle dálka nejde :Ja blb: )
Druhý je zda někdo neví od ceho jsou konektory na obrázku. Jedná se o pravý přední podběh, vlevo od tlumiče.F294099B-4655-4551-A6A8-BB8312554050.jpeg
Spousta L322 mají sundané táhlo od zámku, aby to nešlo násilně otevřít.
Pokud je to na webasto, tak mám orig. bufík pro 4,4 m62 :mrgreen:
Napsal: 27 zář 2019 22:14
od Johny
Doufal jsem že někdo jen poupravil propojení zámku s mechanismem ve dveřích, ale zámek vypadá nedotčeně asi jako tady.
Nicméně původní majitel odstranil úplně vnitřní mechanismus do kterého toto z fotky má zapadnout... nebylo tam nic vidět krom šedivé tlumící pěny.
Rozebírat tapecírung bude tedy asi nevyhnutelné. Než se do toho pustím, dá se říct co bylo rozbito a potřebuje vyměnit?
Napsal: 28 zář 2019 16:20
od Lukasino
Těžko Ti někdo řekne jak to vypadá v Tvých dveřích. Dost L322 má zámky odpojené.
Napsal: 29 zář 2019 22:53
od Johny
To všichni věří že ta dálka bude vždy fungovat???
Napsal: 01 říj 2019 07:53
od habakuk
Johny píše: 29 zář 2019 22:53 To všichni věří že ta dálka bude vždy fungovat???
Ne, ale jako nové ty auta byla sakra drahá tak jako ochrana proti vykradení.
Dnes už po tom autě neštěkne ani pes tak to ztrácí smysl.
Napsal: 29 říj 2019 17:08
od merlin
Neví někdo?
jsou tato sedadla L322 kompatibilní v připojení?
Obě jsou L322 jedno před a druhé FL
Napsal: 30 říj 2019 06:32
od Lukasino
Pokud nemáš možnost, tak se Ti můžu alespoň podívat na konektor, jestli se zdá stejný :wink:
Napsal: 30 říj 2019 12:20
od merlin
bohužel, možnost mám jenom první obrázek a to k výsledku nevede.
u druhého píšou RANGE ROVER VOGUE L322 FACELIFT
proto otázka na zkušené s možnostmi
Napsal: 01 lis 2019 17:08
od merlin
jo a nejsou multimediální
tzn. jenom jedem žlutej konektor, ve kterým jsou integrovaný tři černý - na motorky a ohřev
Napsal: 01 lis 2019 20:59
od Lukasino
Jo, rozumím, mám tu oboje sedačky, tak se Ti podívám, jen ten čas :?
Napsal: 03 lis 2019 16:27
od Lukasino
Tak plug & play to bohužel nebude :-(
První foto je facelift 2008 (bez ventilace a multimedia) a druhé foto je mezityp 2005 (bez multimedia) konektor je stejný jako ostatní 2002-2005.
Ale určitě by šlo předělat konektor + facelift už má airbag v sedačce a ne ve dveřích, což je ta jednodušší varianta, prostě se nezapojí.
L. :wink:
Napsal: 04 lis 2019 14:39
od Don
Tak ta prvni sedacka je klasicky komfrt BMW, ktery se daval jeste do polo FL. Ta druha uz je Jag a je to uplne jina zidle
Napsal: 05 lis 2019 17:46
od merlin
Mám "to" z BMW a netopí, sedadlo jsem prozvonil a dráty - okruhy jsou OK. Tak zbývá teplotní senzor. Asi tu sicnu rozeberu na prvočísla - aspoň se něco naučím - a pak koupím jinou :-)
Našel jsem postup na autotest, ale na to nereaguje (možná proto, že je to 2005 s neúplným FL 2006). A nereaguje ani ze spolujezdcova tlačítka - i když se není čemu divit, neboť všechno je to jeden okruh.
A pak bude zbývat řj - kdybych měl diag, začal bych asi hledání chyby v řj.
Napsal: 05 lis 2019 18:58
od jacobik
merlin píše:Mám "to" z BMW a netopí, sedadlo jsem prozvonil a dráty - okruhy jsou OK. Tak zbývá teplotní senzor. Asi tu sicnu rozeberu na prvočísla - aspoň se něco naučím - a pak koupím jinou :-)
Taky mi na "polo faceliftu", netopi bmw sedacka ridice. Icarsoft to hlasi jasne :
Left seat temperature sensor fault
Pokud to budes kuchat, doufam ze se podelis o fotky. Ja na to zatim nemel cas a koule[emoji23]
Odesláno z mého SM-G960F pomocí Tapatalk
Napsal: 06 lis 2019 09:47
od Don
U BMW byly vetsinou prokleknute decky, moc toho nevydrzi. Vymenit se to da, ale neni to legrace
Napsal: 06 lis 2019 18:45
od merlin
to jacobik: po dnešní návštěvě u Lukasina je jasno, Left seat temperature sensor fault
to Lukasino: děkuji za čas a množství podnětů
jakmile zjistím jak na senzor - ozvu se,
