Stránka 13 z 21
Re: Roll Cage
Napsal: 16 led 2013 21:51
od eliott
Já to znám bez těch vzpěr k rámu.
Re: Roll Cage
Napsal: 16 led 2013 21:54
od Maxsel
Já zas měl verzi bez chycení ke kastli (mylím, že si je ode mě bral Kanec).
Re: Roll Cage
Napsal: 16 led 2013 22:00
od Hubert
Nicméně jsme to tady pěkně zaneřádily. Jak je vidět existuje mnoho verzí ale vraťme se k Roll Cage. Jsem v konstrukci za jedno s eliotem. Vyztužit body na karoserii a k těm rám přichytit. Pokud půjdeš na střechu nebo na bok pomalu tak to hodně pomůže, ale pokud rychle tak i ten rám povolí pokud tam nebudeš mět vnitřní vzpěry.
Kolik odhaduješ navýšení váhy vozu, nebo kolik myslíš že bude vážit samotný rám? Z jakého materiálu ho vyrobíš?
Re: Roll Cage
Napsal: 16 led 2013 22:55
od Miky_CZ
vratim se k prahum, neni toho nahodou guma???
vahu pocitam cca 100kg, trubky 45mm prumer, 2,5mm tlouskta steny, puvodne jsem chtel cr-mo trubky ale ty nejak nemuzu nikde sehnat:-(
samozrejme si necham poradit, jsem zatim v zacatcich planovani
roll cage bude slouzit i na takove to otirani se o stromy, zrovna dneska me zachranila zahradka :yes , jimny tam projel a ja se zasek:-D
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 07:24
od komin
Ked chces poradit tak volaj tu je to clovek co stavia ramy podla FIA: http://www.ncpower.cz/ramy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co viem tak ram do auta vychadza odost lacnejsie ako roll cage.
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 07:50
od eliott
Miky_CZ píše:vratim se k prahum, neni toho nahodou guma???
Domluv se s Rosomákem
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 08:36
od PavelU
komin píše:Ked chces poradit tak volaj tu je to clovek co stavia ramy podla FIA: http://www.ncpower.cz/ramy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulý týden si tady nechával dělat rám Jarda Pešl do Lancera... :wink: Pánové jsou šikovní.
Fotka není z jejich dílny, je to foceno před odvozem.
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 13:01
od Miky_CZ
no jo ale to bude strasna raketa za takovy ram:-(
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 13:10
od komin
No neviem co je raketa ale do osobaku podla spec. FIA to vyslo 25tis. a roll cage je urcite drahsi.
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 13:17
od visby
komin píše:No neviem co je raketa ale do osobaku podla spec. FIA to vyslo 25tis. a roll cage je urcite drahsi.
prirataj k tomu pracu na rozobratie auta;-)
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 13:22
od komin
Tak miky nevyzera zeby mal problem to rozcalunit.
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 13:28
od Miky_CZ
no uz mam rozjednane dva lidi, jeden ktery uz par vnitrnich ramu postavil a je tady z ostravy, pak skritek dela peknou praci.
Spis zatim vymyslim co kde ukotvit a tuhle teoretickou cast
Re: Roll Cage
Napsal: 17 led 2013 14:51
od halo
Ncpower odporucam. Robili mi ram do zavodaka. Bola s nimi super domluva , kvalita vynikajuca a hlavne vsetko spravili naozaj rychlo :!:
Re: Roll Cage
Napsal: 27 led 2013 13:14
od PavelU
Miky_CZ píše:no uz mam rozjednane dva lidi, jeden ktery uz par vnitrnich ramu postavil a je tady z ostravy, pak skritek dela peknou praci.
Miky na kolik tě vyšel rám do závodního RRC... :?:
Re: Roll Cage
Napsal: 27 led 2013 13:22
od Miky_CZ
PavelU píše:
dve flasky metaxy, a trubky by staly cca 3500kc, meli jsme je za 500
ram nam staveli kluci z wings teamu
Re: Roll Cage
Napsal: 27 led 2013 20:58
od PavelU
Taky mám v plánu dát na Prašivku roll cage, ale chtěl bych dát vnitřní rám, ten co měla Camelka. :wink: Na střechu potom dát nějaké slidery upevněné do to vnitřního rámu.
O něčem podobném uvažuje i Patrik na své D2. :wink:
Re: Roll Cage
Napsal: 27 led 2013 21:06
od Miky_CZ
PavelU píše:Taky mám v plánu dát na Prašivku roll cage, ale chtěl bych dát vnitřní rám, ten co měla Camelka. :wink: Na střechu potom dát nějaké slidery upevněné do to vnitřního rámu.
tak jsem byl u kamarada z wings teamu a v breznu se jde na to, mezitim si potrebuju ujasnit jake trubky, 45 nebo 50mm? tloustka steny? staci 2,5mm?
samozrejme bezesve tazene za studena
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 15:26
od Miky_CZ
takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 16:15
od Hanys_a_Kaca
muj odhat bude hodne amatersky,ale rekl bych ze 2,5 by melo stacit, resp. ja bych volil 2 nebo 2,5 mm.
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 16:38
od patrik
Ja idem do 42mm rury a sila bude 2mm bezošva . Predstavu už mam len čakam ked sa uvolni majster na vyrobu - asi cca o mesiac.
