Pneumatiky na Disco II stále v řešení
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Ani nejde tak o lenivost, jako o otáčky motoru...
Pavel má pravdu, budeš buďto jezdit s podtočeným motorem, nebo moc rychle. Prostě se ti posune zpřevodování. Nebo budeš jezdit na nižší převodovej stupeň a víc vytáčet motor, a to zase bude víc žrát. I to se dá, teda kromě jízdy na jedničku, tam už není kam podřadit.
- PavelU
Normálně se s tím dá jezdit, ale nejedeš na dálnici a rveš si vlasy...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
nemám s tým skúsenosti no chápem, že s man. prevodovkou môže byť hlavne tá jednotka problém, ale s automatom... A zasa pri jazde mimo terén môže byť to dlhšie sprevodovanie celkom prínos. Ísť po dialnici o 200ot menej, to bol vždy môj sen
Pri redukcii je to asi jedno nie? Veď aj tak radím rovno 3 a to sa vyštverá všetky vyštverateľné kopce. V prípade 33" kolies mám ešte k dobru 2. v najhoršom 1. stupeň.
- PavelU
V terénu nemáš problém, ale ty přesuny...
Můžete mi jaké máte na DII TD5 otáčky na konkrétní rychlosti (asi nejlépe 50 na radarech) na III nebo IV kvalt?
Mě se zdá 215/70/16 motor "přetočenej" Jo a taky mě rychlost ukazuje o cca 10% víc, je to normální stav?
Mám jí krátce a moc jí sleduju
- PavelU
On už ten rozměr 215/70R16 není standardní pro D2...
Já vím, měly by být 215/75/16, ale byly na autu a jsou to skoro nové zimáky. Rozdíl v obvodu jou cca -3%
- Acon
To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
- PavelU
235/70R16Acon píše:To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
- Acon
Dobrá, ukecali jste mě
Proti 235/70/16 už je rozdíl -4%
Počkám teda až přezuju na "správné" letní
- Acon
V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60? asi by som volil ten. Má to neporovnateľne lepšie jazdné vlastnosti a hlavne ak dupneš na brzdu tak to brzdí ako električka. To nehovorím o tom ako to krásne drží na ceste s 255/55R18. No to je zasa nepoužiteľné do terénu.
Já mám v TP 255/65/16Acon píše:V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60?
pablo.gs píše:Já mám v TP 255/65/16Acon píše:V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60?
Land Rover Discovery 2 Td5
- Acon
veď preto som dal otáznik. 65 je ešte lepšie.
- PavelU
A protože otazník znamená otázku, tak ti Pablo odpovídá...
A správně.
A správně.
tomm1
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
a když na disco 265/75 r 16 nemusím měnit převody v difu?
kdo má jak to jezdí??
Tomm1
LC 150
LC 150
- PavelU
Tento rozměr jsem jezdil ještě celkem v pohodě na standardních převodech.
- visby
- auto: Disco 2
265/75 r16 mam, jazdi to dobre. akurat v terene idem skor na redukcii, nic tragicke
