Pneumatiky na Disco II stále v řešení
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#221 Příspěvek od PavelU » 12 úno 2011 15:42
Ani nejde tak o lenivost, jako o otáčky motoru... :wink:
#222 Příspěvek od MadTom » 12 úno 2011 15:44
Pavel má pravdu, budeš buďto jezdit s podtočeným motorem, nebo moc rychle. Prostě se ti posune zpřevodování. Nebo budeš jezdit na nižší převodovej stupeň a víc vytáčet motor, a to zase bude víc žrát. I to se dá, teda kromě jízdy na jedničku, tam už není kam podřadit.
PavelU
#223 Příspěvek od PavelU » 12 úno 2011 15:49
Normálně se s tím dá jezdit, ale nejedeš na dálnici a rveš si vlasy... :wink:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#224 Příspěvek od Acon » 12 úno 2011 17:02
nemám s tým skúsenosti no chápem, že s man. prevodovkou môže byť hlavne tá jednotka problém, ale s automatom... A zasa pri jazde mimo terén môže byť to dlhšie sprevodovanie celkom prínos. Ísť po dialnici o 200ot menej, to bol vždy môj sen :) Pri redukcii je to asi jedno nie? Veď aj tak radím rovno 3 a to sa vyštverá všetky vyštverateľné kopce. V prípade 33" kolies mám ešte k dobru 2. v najhoršom 1. stupeň.
PavelU
#225 Příspěvek od PavelU » 12 úno 2011 17:28
V terénu nemáš problém, ale ty přesuny... :idea:
sumi
auto: DII TD5
#226 Příspěvek od sumi » 12 úno 2011 19:15
Můžete mi jaké máte na DII TD5 otáčky na konkrétní rychlosti (asi nejlépe 50 na radarech) na III nebo IV kvalt?
Mě se zdá 215/70/16 motor "přetočenej" Jo a taky mě rychlost ukazuje o cca 10% víc, je to normální stav?
Mám jí krátce a moc jí sleduju :-)
PavelU
#227 Příspěvek od PavelU » 12 úno 2011 20:32
On už ten rozměr 215/70R16 není standardní pro D2... :idea:
sumi
auto: DII TD5
#228 Příspěvek od sumi » 12 úno 2011 20:55
Já vím, měly by být 215/75/16, ale byly na autu a jsou to skoro nové zimáky. Rozdíl v obvodu jou cca -3%
Acon
auto: DII TD5 1999
#229 Příspěvek od Acon » 12 úno 2011 21:28
To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
PavelU
#230 Příspěvek od PavelU » 12 úno 2011 22:34
Acon píše:To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
235/70R16
Acon
auto: DII TD5 1999
#231 Příspěvek od Acon » 12 úno 2011 22:36
:yes
sumi
auto: DII TD5
#232 Příspěvek od sumi » 13 úno 2011 09:23
Dobrá, ukecali jste mě :wink: Proti 235/70/16 už je rozdíl -4%
Počkám teda až přezuju na "správné" letní
Acon
auto: DII TD5 1999
#233 Příspěvek od Acon » 13 úno 2011 09:42
V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60? asi by som volil ten. Má to neporovnateľne lepšie jazdné vlastnosti a hlavne ak dupneš na brzdu tak to brzdí ako električka. To nehovorím o tom ako to krásne drží na ceste s 255/55R18. No to je zasa nepoužiteľné do terénu.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#234 Příspěvek od pablo.gs » 13 úno 2011 09:55
Acon píše:V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60?
Já mám v TP 255/65/16
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#235 Příspěvek od masar » 13 úno 2011 11:56
pablo.gs píše:
:yes
Land Rover Discovery 2 Td5
Acon
auto: DII TD5 1999
#236 Příspěvek od Acon » 13 úno 2011 14:50
veď preto som dal otáznik. 65 je ešte lepšie.
PavelU
#237 Příspěvek od PavelU » 13 úno 2011 14:53
A protože otazník znamená otázku, tak ti Pablo odpovídá... :dance
A správně.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#238 Příspěvek od tomm1 » 15 úno 2011 21:01
a když na disco 265/75 r 16 nemusím měnit převody v difu?
kdo má jak to jezdí??
Tomm1
LC 150
PavelU
#239 Příspěvek od PavelU » 15 úno 2011 21:33
Tento rozměr jsem jezdil ještě celkem v pohodě na standardních převodech.
visby
auto: Disco 2
#240 Příspěvek od visby » 16 úno 2011 08:58
265/75 r16 mam, jazdi to dobre. akurat v terene idem skor na redukcii, nic tragicke
