Zvýšení výkonu 300Tdi?
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#221 Příspěvek od Miky_CZ » 25 zář 2011 21:21
petriiik píše:motor mi este nevrci ale chcel bych tiez trochu vykonu naviac, nedocital som sa ci sa da u el.cerpadla v disku 300TDi automat zdvihnut vykon, da sa pridat na cerpadle alebo ako to trochu viac vyladim? vstreky su/boli naladene, kat a stredny tlmic som vyhodil a zadny tlmic vykuchal, cooler som vycistil a co dalej? rozmyslal som ze vymenim cerpadlo za mechanicke ale ked je este pojazdne tak to necham tak
me by teda zajimalo co si kuchal na zadnim tlumici, je teda mozne ze mas naky jiny ale ja sem ho mel pruchozi, takovy jako je na motorkach
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#222 Příspěvek od petriiik » 25 zář 2011 22:06
no vybral som tu tlmiacu vatu
masar
tel.: 773968639
#223 Příspěvek od masar » 03 říj 2011 19:59
Nevím zda to někde sleduje na FB, ale mopagi testoval na Defíku 90 300Tdi kit pro zvýšení výkonu, který prodávají, více tady: http://mopagi.wordpress.com/2011/10/03/ ... e-krakena/" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#224 Příspěvek od Filip » 26 říj 2011 10:10
Uz som tu par krat cital o vycisteni intercooleru. Viete mi poradit ako na to, cim to vycistit a na co si dat pozor? Uz sa mi 3 mesiace nic nepokazilo a mam z toho depresie. Nutne sa potrebujem v niecom vrtat a nieco rozobrat :D
powl
#225 Příspěvek od powl » 26 říj 2011 10:28
Tak se poradne projed po lese jestli nemas co opravovat :lol: Jinac ten intercooler se tady nekde uz resil, nic na tom neni. Vyndas ho, nalejes do nej benzin, hrkas s nim, vylejes....takle to opakujes dokud te to bavi a dokud z toho tece cerna sracka. Pak ho profoukni fenem at se vysusi a motor nenasaje ten benzin (to by mohla bejt patalie). Pak ho tam vratis a jedes, je to fakt znat. Nejtezsi je asi vymotat se s tim sahara plastem, myslim ze sem sundaval vrtuli pro lespi pristup, jinak na tom fakt nic neni ;)
powl
#226 Příspěvek od powl » 26 říj 2011 10:32
masar píše:Nevím zda to někde sleduje na FB, ale mopagi testoval na Defíku 90 300Tdi kit pro zvýšení výkonu, který prodávají, více tady: http://mopagi.wordpress.com/2011/10/03/ ... e-krakena/" onclick="window.open(this.href);return false;
z trikila se da dostat slusny vykon i se seriovym turbem
Filip
tel.: 0948004300
#227 Příspěvek od Filip » 26 říj 2011 10:45
powl píše:Tak se poradne projed po lese jestli nemas co opravovat :lol:
To chodim stale a vsetko stale podozrivo funguje. To snad ani neni LR. Teraz zakrmujeme krmelce a disco nema problem nalozit 16 mechov obilia. Traktor co mame nalozi 20 :D. Len potom vyzera ze ma sportovy cestny podvozok.
A vdaka za radu :)
brudr
#228 Příspěvek od brudr » 26 říj 2011 10:49
Filip píše:Uz som tu par krat cital o vycisteni intercooleru. Viete mi poradit ako na to, cim to vycistit a na co si dat pozor? Uz sa mi 3 mesiace nic nepokazilo a mam z toho depresie. Nutne sa potrebujem v niecom vrtat a nieco rozobrat :D
To vycisteni mas popsany v tomto vlakne o stranku nazpet :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Kraky
#229 Příspěvek od Kraky » 25 úno 2012 23:29
(můj názor) Nevšim jsem si,že by to tu někdo řešil,docela zásadní je nastavení předvsřiku,alespoň poslechově,vyzkoušením, (takhle mi narosla účinnost motoru o možná 20%) Takže při stejném zatížení má mnohem menší spotřebu...
U čerpadla zkontrolovat propojení mezi horní membránou a turbem,jesti někde neuchází,..excentr na přidání nafty při tlaku turba nastavit asi klidně na max.přidání.
A nakonec množství nafty bych nastavil tak,aby to při plným výkonu nekouřilo,možná testnout(malinko ubrat/přidat) trvá to minutu práce...
#230 Příspěvek od RudaK » 26 úno 2012 10:33
Kraky píše:A nakonec množství nafty bych nastavil tak,aby to při plným výkonu nekouřilo...
Podle mého zjištění diesel,který nehulí,nejede :mrgreen:
Kraky
#231 Příspěvek od Kraky » 26 úno 2012 22:30
RudaK píše:
Já zas vidím,že většina dieselů hulí jak fabrika a výkon nikde :-)
#232 Příspěvek od RudaK » 27 úno 2012 13:36
Kraky píše: Já zas vidím,že většina dieselů hulí jak fabrika a výkon nikde :-)
No právě a když nehulí,tak ani nejedou,natož výkon :( :skleb Obsah žádným štelováním nenahradíš a co bys chtěl od 2,5 TD :chuckle při váze cca 2,5 tuny ....
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#233 Příspěvek od Dockar » 31 kvě 2012 19:14
Dnes jsem trochu poladil Rangieho, jede jak z praku a při plnym kotli krásně hulí :mrgreen: teď budu čekat, kdy a kde odplivne těsnění :chuckle zkoušel jsem wastegate a rukou s ním nemůžu hnout jak ztuha, nebo lehce by s ním mělo jít hnout:
Dočkař momentálně bez Dočky
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#234 Příspěvek od Dockar » 02 čer 2012 17:08
Trošku sem se v tom ještě dnes pohrabal a myslím, že sem spokojen. Táhlo na obtoku sem přitáhl. Jede pěkně, akceleruje v celým chodu plynovýho pedálu, nekouří. Až po prošlápnutí na podlahu pěkně zahulí :mrgreen: eště by to trochu vzduchu sneslo, ale bez měření tlaku mám bobky :mrgreen:
brudr
#235 Příspěvek od brudr » 23 srp 2012 20:24
Tak jsem dneska vycistl intercooler a asi jsem ho nechal malo vyschnout(cistil jsem ho jenom technickym benzinem a vodu jsem nepouzil)asi 1hodina.Vse jsem namontil nazpet a nastartoval a neco jakoby prolitlo motorem a z vyfuku vylitl popel a trochu koure a smrad :oops: :Ja blb: Takze jsem to rychle chcipnul a nastartoval znovu a uz v pohode i to jede normalne :Ale fuuj:
No a problem mam v tom ze jsem i vymenil ty hadice co vedou do i z intercooleru a koupil jsem na radu prodavajiciho takovou divnou hadici,kterou prej vsichni kupujou na tyto ucely http://www.gumex.cz/vulcano-tpr-a-13804.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Hodne se nafukuje pri pridani plynu a krouti se. a pri 2000otackach me to hrozne zacne piskat.ale jede to jako pred tim,takze vzduch nikde neunika to jsem kontrolaval :nech
V kolika otackach zapina turbo?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#236 Příspěvek od MadTom » 23 srp 2012 20:38
Turbo nezapíná, točí se furt. Kde furt berete, že se turbo zapíná? To si pletete s mechanickým kompresorem u klimatizace nebo s elektrickým větrákem na chladiči? :hmm: Turbo jsou vlastně dvě vrtulky na jedné hřídeli, na tu první fouká výfuk a tím ji roztáčí, ta potom přes společnou hřídel roztáčí druhou vrtulku a ta fouká do sání. Žádné zapínání tam nikde není. Maximálně řízením maximálního tlaku obtokem (waste gate) - to aby při velkých otáčkách motoru a dostatku výfukových plynů se turbo netočilo moc rychle, nebo řízení naklápěním lopatek na statoru (směřují plyny co jdou z výfuku na tu první vrtulku). Ani jedno turbo nezastavuje a nezapíná.
brudr
#237 Příspěvek od brudr » 23 srp 2012 20:41
Aha,ja jsem to nekde slysel ze turbo zacina fungovat pri xxx otackach :oops: :roll:
Tak by me zajimalo co me tam tak piska :|
tel:604422529
p.bocek@email.cz
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#238 Příspěvek od skritekcrx » 23 srp 2012 20:58
brudr píše:Aha,ja jsem to nekde slysel ze turbo zacina fungovat pri xxx otackach :oops: :roll:
to mas pravdu turbo zacina fungovat v XXXotackach ale hlavne zalezi na seslapnuti plynu i v 2000otackach bude davat treba 0,5 baru kdyz to budes jen tak solichat ale i max nastaveny tlak u me treba 1,3 baru kdyz slapnu plnej plyn zalezi na tom kolik spalin motor vyprodukuje podle toho turbo dava tlak
jinak piskani je bud nekde nandana spatne hadice coz tezko poznas nez kazdou znovu povolit zkontrolovat a zase utahnout nebo ucpat na zacatku a na konci a fouknout kompresorem a nebo mas turbo v p..... a jsou rozvazeny vrtulky
brudr
#239 Příspěvek od brudr » 23 srp 2012 21:57
skritekcrx píše:
Ty trubky jsem vsechny prekontroloval a utahl fest,takze asi to turbo :Ja blb: pujde to nejak opravit/zrepasovat a je to lepsi hned nebo az odejde uplne :?: :tmi
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#240 Příspěvek od Dockar » 23 srp 2012 22:10
Není to dogma, ale turbo začíná být efektivní právě kolem 2000 ot. Tím množstvím spalin bych moc neoperoval, i když samozřejmě principiálně je to pravda. Nicméně, pokud se motour netočí, není co by točilo vrtulkama :mrgreen: proto se nizkoobrátkový motory osazujou kompresorem. Zejména velkoobjemový ameriky, kdy motor v běžným chodu točí 1000-1500 ot. Nebo biturba, kdy menší turbína nabíhá v menších otáčkách a tím se rychleji roztáčí větší. Nebo proměnná geometrie lopatek a tak dále a tak podobně :mrgreen: turbo může hvízdat i při běžným chodu. Může být na pochodu ložisko, může to být jal píše skřítek i netěsnost.
