Stresni stan
pidibi
Re: Stresni stan
#221 Příspěvek od pidibi » 06 lis 2010 23:05
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:46, celkem upraveno 1 x.
tulda
Re: Stresni stan
#222 Příspěvek od tulda » 07 lis 2010 09:27
Pokud to je prototyp, tak si určitě zaslouží upgrade, jinak nápad dobrej a fandím mu, prostě každej nemá pořád peněz na kde co, co se mu líbí. Je vidět že není línej něco zkusit vyrobit si sám, provedení pokulhává, ale na druhou stranu leckdo by to ani takhle nezvládl a ještě by si u toho ublížil .....nebo možná i někomu jinému.
Třeba chtěl taky zkusit jestli střešní stan je to co hledá na dvě akce do roka a pak se rozhodne co dál.
Na parádu to fakt není, ale na Toyce se to ztratí, kdyby to dal na Hiluxku, tak by se strati i ten vlnák :rofl
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Stresni stan
#223 Příspěvek od Rosi » 09 lis 2010 08:56
Trošku z jiného soudku než poslední příspěvky...
Pořídil jsem Maggiolinu AIR TOP - tj. ta "novinka" se vzduchovými vzpěrami.
V kostce shrnu první dojmy, jelikož jsem žádnou recenzi nikde nenašel a všichni se to akorát snaží prodávat, ale prdlačky o tom vědí (myslím tím všeobecné info na webech - nic osobního :) )
Positiva:
+ vcelku slušné zpracování (za ty prachy musí :()
+ 3x vchod + okno, všude moskytiéry (husté = funkční), u dveří jsou funkční límce pro založení proti vniku vody a větru
+ systém samostatné fixace jednotlivých částí vchodů (sendvič)
+ small verze je po všech ohledech dostatečně veliká pro 2 normální osoby (s mými 182 cm všude dost prostoru a pohodlí)
+ dobrá výbava (tapicírunk, lampa, střešní síťka + boční odkládací síťka 2x, matrace, 2x polštář)
+ kvalitní plátno - prozatím 100% nenasákavé - jde oklepat i po celonočním dešti.
+ skutečně velmi rychle se staví = 100% do 15-30 vteřin (od úmyslu po hotovo)
+ dobrá ventilace - nepotí se i při vyšší vlhkosti (déšť, teplota kolem 5°C) ve dvou lidech
+ neprší dovnitř :), střecha je dík tapicírunku slušně odhlučněná
Negativa:
- složený je docela vysoký ve srovnání s konkurencí - nebezpečí úrazu od větví
- mechanismus vzduchových vzpěr zabírá docela dost místa ve všech rozích (v krajích v podélné ose, cca 35 cm každá)
- zvedací mechanismus se nedá zaaretovat - v případě defektní vzpěry = dost big problém :(
- stan je méně "vypnutý" než u původního nůžkového mechanismu (starší verze - stále v nabídce) a nedá se došponovat
- skládání je poměrně obtížné a nepohodlné - narozdíl od nůžek nelze "svěsit" - pouze on/off otevřeno zavřeno - vždy se někde něco skřípne a je to prostě boj. V jednom člověku docela věda, ale asi půjde získat grif... (doufám :? )
- přezky pro zavření stanu jsou krokové plastové (jak z lyžáků :() a zavřený stan nelze zabezpečit proti nechtěnému otevření
- nelze nijak "zamčít", čili na parkingu je prostor pro vtipálky či zloděje :( (u nůžek bez kliky nelze otevřít / vykrást)
Závěr:
AIR TOP je určitě dobré a použitelné řešení, ale pokud bych měl příště volit dle následujících priorit = chci ve stanu vozit nějakou bagáž, jezdím do míst s nebezpečím krádeží, parkuju před panelákem, radši bych volil dle mne funkčnější a každopádně levnější řešení v podobě AIR LANDER, který stojí o cca 10-15% míň...
Tož tak. Třeba to někomu pomůže :)
Def 110 Td5 SW
visby
auto: Disco 2
Re: Stresni stan
#224 Příspěvek od visby » 09 lis 2010 09:11
mam airlander, po troch nociach som nelutoval ani jeden cent co som za neho zaplatil. rychlo sa rozlozi, v dvojici s grifom sa zlozi do 3-4minut (jeden toci a druhy uklada platno).
vnutri je milion miesta, mam medium. aerodynamika je oka, spotreba mi vzrastla len nepatrne (to bude asi celkovo dobrou aerodynamikou discovery).
je stabilny aj pri silnom vetre (vietor, ktory rozkyval 9tonovy obytak), pri dazdi mi este nepremokol a vzdy ho staci len striast.
nevyhoda je cena a hmotnost, musim kvoli nemu poriesit silnejsie tlmice, auto sa dost naklana. taktiez musim este poriadne poriesit ulozenie rebriku, je to dost neskladna haraburda a vnutri v stane znici tapacirung.
Re: Stresni stan
#225 Příspěvek od RudaK » 09 lis 2010 11:33
Rosi píše: Tož tak. Třeba to někomu pomůže :)
Pěkně zhrnuto :yes . Přiznám se,chtěl jsem střešní stan pořídit ,ale mě ho kamarád ( který ho má ) rozmluvil - kvůli využití,které je u mě problematické :nod
p.s. ten Air Top se mě líbí kvůli tomu otvírání ( na zavírání jsem nemyslel - i když bych ho použil v případě čtyř osob ve vozidle,tak by bylo lidí na složení dost :dance ) Tak změna,kdyby jsem se rozhodl ke koupi,tak raději teda točit klikou jak od rumpálu :D
Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
#226 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 09 lis 2010 20:52
Rosi píše:Trošku z jiného soudku než poslední příspěvky...
Positiva:
Negativa:
Závěr:
Když už jsi to tak pěkně shrnul, použiju to na recenzi tady toho... http://www.hunter-cz.eu/expedicni-vybav ... asion.html
Tvoje výhody má všechny, Tvoje nevýhody - jen tu, že nejde zamknout.... :-)
Jsem s ním supr spokojenej.
Tom
Rosi
Re: Stresni stan
#227 Příspěvek od Rosi » 10 lis 2010 08:03
Toms
Beduin je širší a nevešel by se mi do zahrádky :(
Def 110 Td5 SW
Rosi
Re: Stresni stan
#228 Příspěvek od Rosi » 10 lis 2010 08:07
RudaK píše: Pěkně zhrnuto :yes . Přiznám se,chtěl jsem střešní stan pořídit ,ale mě ho kamarád ( který ho má ) rozmluvil - kvůli využití,které je u mě problematické :nod
:idea: Rudo, to se dá vyřešit bažantem a nebo nějakejma pilulkama - neztrácej nadějí :D
Def 110 Td5 SW
Re: Stresni stan
#229 Příspěvek od RudaK » 10 lis 2010 08:41
Rosi píše: :idea: Rudo, to se dá vyřešit bažantem a nebo nějakejma pilulkama - neztrácej nadějí :D
Tu možnost cestování ..... :coze: Bažantů v oborách ubívá a těma pilulama si myslel " Gutalax " ? :ty jeden...:
Překročení hranic s " Bažantem " bez veterinárního osvědčení by byl asi problém :nod . No a bažant - nejlepší přítel člověka slyším prvně :)
discover
auto: LR D4
Re: Stresni stan
#230 Příspěvek od discover » 10 lis 2010 08:42
Fyzika je fyzika /zákony o hmotě/, 100% účinné jedině absorbční pleny. Dnes jsou velice rozšířené a jejich obliba stoupá. S :lol: :lol: :lol:
Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
#231 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 10 lis 2010 10:40
No že to řešej ženský, který kvůli tomu musej dolu, to bych pochopil, ale chlapi, kterejm stačí otevřít dveře... :-)
Tom
P.S. A když nám mručeli medvědi kolem auta tak ani ženská nelezla dolu. Sama netušila jakou má výdrž :-)
Re: Stresni stan
#232 Příspěvek od RudaK » 10 lis 2010 15:05
tkala píše:No že to řešej ženský, který kvůli tomu musej dolu, to bych pochopil, ale chlapi, kterejm stačí otevřít dveře... :-)
Tom
No u mě Tome je jediný problém a to že stejně nikam nejezdím ...... :Sorry: Držák zatím OK :nod
p.s. ty medvědy Vám závidím ,bo ve volné přírodě sem se s nima ještě nesetkal :coze: , jedině v ZOO nebo Cirkusu :whew ( proč ? viz první věta :mrgreen: )
Rosi
Re: Stresni stan
#233 Příspěvek od Rosi » 11 lis 2010 08:04
Tom
To by mě zajímalo, v který "lokalitě" ti mručeli medvědi kolem auta?
Nevěřím moc, že k tomu může dojít jinde než na Aljašce a nebo na Slovensku kolem popelnic :)
Pohybuju se semo tamo v lokalitách, kde pocitově na něj fakt už musím co nevidět šlápnout a nikdy jsem neměl víc štěstí, než vidět stopu nebo bobek...
Def 110 Td5 SW
Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
#234 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 11 lis 2010 09:12
Tak třeba tady. Albánie, v místě kde bych to vůbec nečekal. Více méně v nížině mezi vesnicema. Tohle se objevilo v noci, cca 10 metrů od nás, když jsme spali vedle motorek. Stopy byly medvědice s medvídětem a šly směrem k nám. Kam až došly netušíme, protože končilo bahno a začínalo kamení.
http://tkala.rajce.idnes.cz/2008_06_Alb ... CT0844.JPG
http://tkala.rajce.idnes.cz/2008_06_Alb ... CT0838.JPG
Ale o tom jsem nepsal, jen to mám foto zdokumentovaný. Ve stanopříspěvku jsem myslel letošní spaní v kaňonu Tary na Bosenském území. Prostě na Balkáně jsou. :-)
Tom
Re: Stresni stan
#235 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 14:06
tkala píše: Ve stanopříspěvku jsem myslel letošní spaní v kaňonu Tary na Bosenském území. Prostě na Balkáně jsou. :-)
Tom
Medvědi nevedí,že tůristi nemaj zbraně ....... :D :dance
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
Re: Stresni stan
#236 Příspěvek od Radek D3 » 11 lis 2010 21:43
Byl jsem před 2 léty na slovensku kde jsem si vyšli na tůru a potkali jsme medvěda asi tak 300 metrů od nás. Byl to statný kousek bežel s jednoho remízku do druhého,dokonce jsme ho i nafotili.Když jsme po půl hodce potkali ochránce a sběratele stop a trusu medvědů tak nám nechtěli věřit, že jsme ho potkali dokud neviděli ty fotky.Fotky bohužel ,už nemám,ale kolega je má v počítači tak tady pak nějakou hodím. Pocit vidět medvěda ve volné přírodě a s takové blízky je fakt silnej zážitek.
Zdar Radek
Re: Stresni stan
#237 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2010 21:50
Před 12 lety jsemm byl několikrát s kamarádem (fotograf z povolání) fotit medvědy v Tatrách. Teda on fotil a já jsem mě za úkol koukat kam budeme utíkat, až se medvěd rozhodne, že si nás přestane jenom prohlížet. A můžu říct, že 200-300m je velice blízko. Byli jsme tam asi 5 krát a medvědy viděli minimálně 3 krát. Je pravda, že přesně věděl, kam je chce jít hledat.
Re: Stresni stan
#238 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2010 21:23
Tak jsem našel to fórum s popisem výroby zvedací střechy na Discovery:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/ ... hp?t=18884
PS. je to německy, ale obrázky tam jsou. :D
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Stresni stan
#239 Příspěvek od PavelU » 05 pro 2010 21:40
Já to mám jenom německy a bez obrázků... :roll:
Re: Stresni stan
#240 Příspěvek od RudaK » 05 pro 2010 21:52
PavelU píše:Já to mám jenom německy a bez obrázků... :roll:
Nejseš sám :D
