Stresni stan
Re: Stresni stan
Pokud to je prototyp, tak si určitě zaslouží upgrade, jinak nápad dobrej a fandím mu, prostě každej nemá pořád peněz na kde co, co se mu líbí. Je vidět že není línej něco zkusit vyrobit si sám, provedení pokulhává, ale na druhou stranu leckdo by to ani takhle nezvládl a ještě by si u toho ublížil .....nebo možná i někomu jinému.
Třeba chtěl taky zkusit jestli střešní stan je to co hledá na dvě akce do roka a pak se rozhodne co dál.
Na parádu to fakt není, ale na Toyce se to ztratí, kdyby to dal na Hiluxku, tak by se strati i ten vlnák
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Stresni stan
Trošku z jiného soudku než poslední příspěvky...
Pořídil jsem Maggiolinu AIR TOP - tj. ta "novinka" se vzduchovými vzpěrami.
V kostce shrnu první dojmy, jelikož jsem žádnou recenzi nikde nenašel a všichni se to akorát snaží prodávat, ale prdlačky o tom vědí (myslím tím všeobecné info na webech - nic osobního
Positiva:
+ vcelku slušné zpracování (za ty prachy musí
+ 3x vchod + okno, všude moskytiéry (husté = funkční), u dveří jsou funkční límce pro založení proti vniku vody a větru
+ systém samostatné fixace jednotlivých částí vchodů (sendvič)
+ small verze je po všech ohledech dostatečně veliká pro 2 normální osoby (s mými 182 cm všude dost prostoru a pohodlí)
+ dobrá výbava (tapicírunk, lampa, střešní síťka + boční odkládací síťka 2x, matrace, 2x polštář)
+ kvalitní plátno - prozatím 100% nenasákavé - jde oklepat i po celonočním dešti.
+ skutečně velmi rychle se staví = 100% do 15-30 vteřin (od úmyslu po hotovo)
+ dobrá ventilace - nepotí se i při vyšší vlhkosti (déšť, teplota kolem 5°C) ve dvou lidech
+ neprší dovnitř
, střecha je dík tapicírunku slušně odhlučněná
Negativa:
- složený je docela vysoký ve srovnání s konkurencí - nebezpečí úrazu od větví
- mechanismus vzduchových vzpěr zabírá docela dost místa ve všech rozích (v krajích v podélné ose, cca 35 cm každá)
- zvedací mechanismus se nedá zaaretovat - v případě defektní vzpěry = dost big problém
- stan je méně "vypnutý" než u původního nůžkového mechanismu (starší verze - stále v nabídce) a nedá se došponovat
- skládání je poměrně obtížné a nepohodlné - narozdíl od nůžek nelze "svěsit" - pouze on/off otevřeno zavřeno - vždy se někde něco skřípne a je to prostě boj. V jednom člověku docela věda, ale asi půjde získat grif... (doufám
- přezky pro zavření stanu jsou krokové plastové (jak z lyžáků
) a zavřený stan nelze zabezpečit proti nechtěnému otevření
- nelze nijak "zamčít", čili na parkingu je prostor pro vtipálky či zloděje
(u nůžek bez kliky nelze otevřít / vykrást)
Závěr:
AIR TOP je určitě dobré a použitelné řešení, ale pokud bych měl příště volit dle následujících priorit = chci ve stanu vozit nějakou bagáž, jezdím do míst s nebezpečím krádeží, parkuju před panelákem, radši bych volil dle mne funkčnější a každopádně levnější řešení v podobě AIR LANDER, který stojí o cca 10-15% míň...
Tož tak. Třeba to někomu pomůže
Positiva:
+ neprší dovnitř
Negativa:
Závěr:
Def 110 Td5 SW
- visby
- auto: Disco 2
Re: Stresni stan
mam airlander, po troch nociach som nelutoval ani jeden cent co som za neho zaplatil. rychlo sa rozlozi, v dvojici s grifom sa zlozi do 3-4minut (jeden toci a druhy uklada platno).
vnutri je milion miesta, mam medium. aerodynamika je oka, spotreba mi vzrastla len nepatrne (to bude asi celkovo dobrou aerodynamikou discovery).
je stabilny aj pri silnom vetre (vietor, ktory rozkyval 9tonovy obytak), pri dazdi mi este nepremokol a vzdy ho staci len striast.
nevyhoda je cena a hmotnost, musim kvoli nemu poriesit silnejsie tlmice, auto sa dost naklana. taktiez musim este poriadne poriesit ulozenie rebriku, je to dost neskladna haraburda a vnutri v stane znici tapacirung.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Stresni stan
Pěkně zhrnutoRosi píše: Tož tak. Třeba to někomu pomůže
p.s. ten Air Top se mě líbí kvůli tomu otvírání ( na zavírání jsem nemyslel - i když bych ho použil v případě čtyř osob ve vozidle,tak by bylo lidí na složení dost
- Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
Když už jsi to tak pěkně shrnul, použiju to na recenzi tady toho... http://www.hunter-cz.eu/expedicni-vybav ... asion.htmlRosi píše:Trošku z jiného soudku než poslední příspěvky...
Positiva:
+ vcelku slušné zpracování (za ty prachy musí)
+ neprší dovnitř, střecha je dík tapicírunku slušně odhlučněná
Negativa:
- skládání je poměrně obtížné a nepohodlné - narozdíl od nůžek nelze "svěsit" - pouze on/off otevřeno zavřeno - vždy se někde něco skřípne a je to prostě boj. V jednom člověku docela věda, ale asi půjde získat grif... (doufám)
- přezky pro zavření stanu jsou krokové plastové (jak z lyžáků) a zavřený stan nelze zabezpečit proti nechtěnému otevření
- nelze nijak "zamčít", čili na parkingu je prostor pro vtipálky či zloděje(u nůžek bez kliky nelze otevřít / vykrást)
Závěr:
Tvoje výhody má všechny, Tvoje nevýhody - jen tu, že nejde zamknout....
Jsem s ním supr spokojenej.
Tom
- Rosi
Re: Stresni stan
Beduin je širší a nevešel by se mi do zahrádkyToms
Def 110 Td5 SW
- Rosi
Re: Stresni stan
RudaK píše: Pěkně zhrnuto. Přiznám se,chtěl jsem střešní stan pořídit ,ale mě ho kamarád ( který ho má ) rozmluvil - kvůli využití,které je u mě problematické
Def 110 Td5 SW
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Stresni stan
Rosi píše:Rudo, to se dá vyřešit bažantem a nebo nějakejma pilulkama - neztrácej nadějí
Tu možnost cestování .....
Překročení hranic s " Bažantem " bez veterinárního osvědčení by byl asi problém
discover
- auto: LR D4
Re: Stresni stan
Fyzika je fyzika /zákony o hmotě/, 100% účinné jedině absorbční pleny. Dnes jsou velice rozšířené a jejich obliba stoupá. S
- Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
No že to řešej ženský, který kvůli tomu musej dolu, to bych pochopil, ale chlapi, kterejm stačí otevřít dveře...
Tom
P.S. A když nám mručeli medvědi kolem auta tak ani ženská nelezla dolu. Sama netušila jakou má výdrž
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Stresni stan
tkala píše:No že to řešej ženský, který kvůli tomu musej dolu, to bych pochopil, ale chlapi, kterejm stačí otevřít dveře...
Tom
No u mě Tome je jediný problém a to že stejně nikam nejezdím ......
p.s. ty medvědy Vám závidím ,bo ve volné přírodě sem se s nima ještě nesetkal
- Rosi
Re: Stresni stan
To by mě zajímalo, v který "lokalitě" ti mručeli medvědi kolem auta?tkala píše:No že to řešej ženský, který kvůli tomu musej dolu, to bych pochopil, ale chlapi, kterejm stačí otevřít dveře...
Tom
Nevěřím moc, že k tomu může dojít jinde než na Aljašce a nebo na Slovensku kolem popelnic
Pohybuju se semo tamo v lokalitách, kde pocitově na něj fakt už musím co nevidět šlápnout a nikdy jsem neměl víc štěstí, než vidět stopu nebo bobek...
Def 110 Td5 SW
- Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
Tak třeba tady. Albánie, v místě kde bych to vůbec nečekal. Více méně v nížině mezi vesnicema. Tohle se objevilo v noci, cca 10 metrů od nás, když jsme spali vedle motorek. Stopy byly medvědice s medvídětem a šly směrem k nám. Kam až došly netušíme, protože končilo bahno a začínalo kamení.
http://tkala.rajce.idnes.cz/2008_06_Alb ... CT0844.JPG
http://tkala.rajce.idnes.cz/2008_06_Alb ... CT0838.JPG
Ale o tom jsem nepsal, jen to mám foto zdokumentovaný. Ve stanopříspěvku jsem myslel letošní spaní v kaňonu Tary na Bosenském území. Prostě na Balkáně jsou.
Tom
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Stresni stan
Medvědi nevedí,že tůristi nemaj zbraně .......tkala píše: Ve stanopříspěvku jsem myslel letošní spaní v kaňonu Tary na Bosenském území. Prostě na Balkáně jsou.
Tom
- Radek D3
- tel.: 603427700
- auto: LR Discovery 3
Re: Stresni stan
Byl jsem před 2 léty na slovensku kde jsem si vyšli na tůru a potkali jsme medvěda asi tak 300 metrů od nás. Byl to statný kousek bežel s jednoho remízku do druhého,dokonce jsme ho i nafotili.Když jsme po půl hodce potkali ochránce a sběratele stop a trusu medvědů tak nám nechtěli věřit, že jsme ho potkali dokud neviděli ty fotky.Fotky bohužel ,už nemám,ale kolega je má v počítači tak tady pak nějakou hodím. Pocit vidět medvěda ve volné přírodě a s takové blízky je fakt silnej zážitek.
Zdar Radek
Zdar Radek
Re: Stresni stan
Před 12 lety jsemm byl několikrát s kamarádem (fotograf z povolání) fotit medvědy v Tatrách. Teda on fotil a já jsem mě za úkol koukat kam budeme utíkat, až se medvěd rozhodne, že si nás přestane jenom prohlížet. A můžu říct, že 200-300m je velice blízko. Byli jsme tam asi 5 krát a medvědy viděli minimálně 3 krát. Je pravda, že přesně věděl, kam je chce jít hledat.
Re: Stresni stan
Tak jsem našel to fórum s popisem výroby zvedací střechy na Discovery:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/ ... hp?t=18884
PS. je to německy, ale obrázky tam jsou.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Stresni stan
Já to mám jenom německy a bez obrázků...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Stresni stan
Nejseš sámPavelU píše:Já to mám jenom německy a bez obrázků...
