Stránka 11 z 23
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Napsal: 21 srp 2010 20:23
od yorkin
Rover píše:Hezké...
Snad jen - proč máš stříknuté i všechny ty lišty a drobnosti co jsou zinkované?
Rovere, tady bych asi odpověděl za Willa - takhle s přelakovanýma lištama už přijela z UK, což je dost zvláštní, protože jinak to vypadalo na originální barvu, ale osudy dědků jsou křivolaké
Napsal: 22 srp 2010 12:46
od will.26
Napsal: 22 srp 2010 13:59
od Allik
svicky vypadaj pripojeny dobre, ale to rele, co si vyfotil neni primo napojeny na svicky, prvni svicka je napojena na takovej plechovej mustek, ktery ma spiralku, jdou na nej tusim 4 kontakty, jeden je privod a na druhy strane vystup na svicku, na privodu by melo bejt to samy napeti cca co na baterce (po otoceni klickem, jinak je to mrtvy), privod je napojen ke spinacce, pak tam mas tenci dratky ktery jdou na kontrolku na palubce v budiku (oranzova - cold start), pokud zapnes zhaveni, tak zaroven pustis napeti do svicek a zaroven do ty kontrolky, pokud se kontrolka nerozsviti, tak je rozpojenej nekde obvod a nezhavi ti ani jedna svicka, pokud se normalne rozsviti, tak vymen zhavici svicky, protoze podle fotky maj dost...
pumpa pocitej neco kolem 700 kc
Napsal: 22 srp 2010 14:05
od Allik
no a pak te nechci strasit, ale jestli to nechyta, tak muze bejt v pytli i komprese na valcich a zadny zhaveni tomu nepomuze... jestli mas kliku, tak si zkus otocit motorem, pokud to zvladnes na vsech valcich, aniz by sis hejbnul se zadama, nebo udelal kylu
, tak mas problem
Napsal: 22 srp 2010 15:26
od Violka
To auto jsem v minulosti přivezl z Anglie,zrovna byly větší mrazy a překvapivě chytalo i při -15,ale mám pocit,že občas zlobil nějaký dotek u spínačky.Třeba by to mohl být důvod,proč nežhaví.
Napsal: 22 srp 2010 18:05
od yorkin
Přesně, mně to taky chytalo i v mrazu, ale občas nežhavilo nejspíš kvůli špatnému kontaktu (obvykle pomohlo párkrát škubnout s kabelovým svazkem), takže špatné komprese bych se snad nebál...
Napsal: 27 srp 2010 07:30
od will.26
Napsal: 27 srp 2010 08:32
od Martin T
mazací kanálky tam nejsou, ale vodní ano, musíš vypustit vodu
Napsal: 27 srp 2010 19:06
od Land Jirka
will.26 píše: další věc ty žhavičky ...jdou koupit u nás a kolik se pohybuje cena ?
Koupit se dají v Anglii stojí pár stovek za jednu (v replice)
Možná mám nějakou skladem
Já bych je prvně odzkoušel, ale opatrně jsou zapojený do serie, takže 12V ji utavíš.
Napsal: 28 srp 2010 13:09
od will.26
Napsal: 28 srp 2010 20:44
od Allik
jednoduse pouzijes plus a kostru, tak jak to je pripojeny a zkusis cvrknout o baterku, ale jen kratce, abys ji nespalil, leps mit primo nejakou z motorky 6V nebo jeste mensi, protoze ta svicka je na 1,7 V, mela by se okamzite rozhavit do cerverna na konci ta spiralka, pokud zadna spiralka nebude, tak ani nezkousej
Napsal: 29 srp 2010 09:44
od will.26
zkusím to na baterku z vrtačky ,díky za info
Napsal: 31 srp 2010 08:22
od will.26
Napsal: 31 srp 2010 09:50
od Zanzibar
jednička bude kontrolka ruční brzdy, dvojka sytiče, trojka je vypínání osvětlení přístrojů. Myslím.
Napsal: 31 srp 2010 10:10
od David S.
2 - mě to jednou blikne, když pustím blinkry - jestli to nemá souvislost s připojením vozíku
3 - poloha I osvětlení budíků, poloha II vnitřní světlo
Napsal: 31 srp 2010 11:03
od will.26
Napsal: 31 srp 2010 15:19
od Old Black
Není 4 ventilátor?
Pardon, jde o kontrolku ... palivo?
Napsal: 31 srp 2010 15:50
od David S.
zatím jsem to nenašel..
Napsal: 31 srp 2010 15:59
od will.26
to je zvláštní na tom schématku není nic ale teď jsem se u sebe díval a je to normalní kontrolka se žárovkou a vedou k ní bílé kablíky
Napsal: 31 srp 2010 16:23
od David S.
tak co tedy znamená světýlko "Brake" dle tohoto výkladu jde o jakýsi "samotest", kdy auto při startu otestuje funčknost, netěsnost apod. v brzdovém systému. Jinými slovy, je to něco jako když u nového auta při startu chvíli svítí "ABS" a poté zhasne, takže kdyby to trvale svítilo je s brzdami nějaký problém..
