Freelander 2
david ptak
Re: Freelander 2
A to jsi poznal jak?
Re: Freelander 2
Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Re: Freelander 2
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
Žhavičky.
Re: Freelander 2
Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Freelander 2
Tak je změř. Nebo nech změřit. Na to není třeba je vyndavat či něco rozpojovat, stačí změřit odběr (klešťovým ampérmetrem) a bude hned jasno. Tedy bude jasno jestli žhaví (a kolik) nebo nežhaví. Můžou to být svíčky, může to být relé....Petrovan píše: 09 bře 2023 20:27 Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
Sloužim lidu! :-)
- JozefG
- auto: Disco 2,Freelander 2
Re: Freelander 2
Ja som to riešil asi pred mesiacom,vymenil som palivový filter a štartovanie v chladnom počasí sa podstatne zlepšilo.Petrovan píše: 09 bře 2023 20:24 Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
...nehovorte ľuďom pravdu do očí - nebudú Vás počúvať,pretože oko nie je sluchový orgán...
Re: Freelander 2
Děkuji za radu.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Freelander 2
Žhavičky nejsou finančně nijak náročné.
Samotný žhavič stojí +- stejně jako na jiné auto
Je tam trochu víc práce se k nim dostat.
Jestli pod nulou nestartuje tak to bude asi žhavičema.
Při výměně žhavičů se demontuje i naftový filtr.
Při výměně filtru je nutné zaplnit nový filtr naftou, jinak se okruh zavzdušní a už se motor nenastartuje.
Často odchází i vířivé klapky v sání, ale ty se při výměně žhaviček musí stejně demontovat, tak se zkontrolují.
landakjakub
- tel.: 727872060
- auto: Freelander 2
Re: Freelander 2
Nejprve podrzet brzdu a startovaci tlacitkou bez spojky, pockat az zhasne symbol zhaveni (zluta spirala) a pak normalne nastartovat. Tohle mi celkem fungujePetrovan píše: 09 bře 2023 20:24 Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Re: Freelander 2
Zdravím.
Mám dotaz- Mají všechny F2 s 4xel.oknama funkci otevření/zavření oken přes dálkový ovladač?
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
Myslím že ano, žádná jiná varianta než 4 x el okna neníLuko píše: 26 bře 2023 19:18 Zdravím.
Re: Freelander 2
Ok,bata píše: 30 bře 2023 21:55Myslím že ano, žádná jiná varianta než 4 x el okna neníLuko píše: 26 bře 2023 19:18 Zdravím.
Mám dotaz- Mají všechny F2 s 4xel.oknama funkci otevření/zavření oken přes dálkový ovladač?aby to fungovalo je třeba mít okna zkalibrovaná, každé okno tlačítkem stáhnout pustit, znovu podržet stažení 2 vt. pak vytáhnout pustit a znovu vytáhnout 2 vt. Pak dálkou zamknu/odemknu a pak chvilku podržím a sjedou nebo se zatáhnou.
diky za info.
Překalibruju a uvidím.
LRF2 S TD4
Re: Freelander 2
Ahoj, jak by řekl nový britský velvyslanec #JsemTuNovej
Mám na vás zkušené otázku. Vždy jsem toužil po tom pořídit si Land Rover a konečně se dostávám do fáze, kdy bych se k nějaké ojetině mohl dostat. Mým snem vždycky bylo Disco 4, ale zaprvé ta cena je pořád relativně větší a zároveň všude čtu o jejich velké poruchovosti a drahých náhradních dílech. Máte zkušenosti, jak to je s Freelanderem - rv. někdy mezi 2006-2010 ideálně. Nemám zas takové zkušenosti, ale podle toho co jsem hledal by to nemělo být oproti Discu až tak strašné a zároveň díly o něco levnější. Můžete případně potvrdit/vyvrátit či hodit nějaké vaše osobní zkušenosti?
Díky moc za radu a názory!
