Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#201 Příspěvek od david ptak » 27 úno 2022 18:18
A to jsi poznal jak?
Petrovan
tel.: 737381931
auto: Freelander II
Re: Freelander 2
#202 Příspěvek od Petrovan » 09 bře 2023 20:24
Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Petrovan
tel.: 737381931
auto: Freelander II
Re: Freelander 2
#203 Příspěvek od Petrovan » 09 bře 2023 20:24
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
#204 Příspěvek od omar » 09 bře 2023 20:25
Žhavičky.
Petrovan
tel.: 737381931
auto: Freelander II
Re: Freelander 2
#205 Příspěvek od Petrovan » 09 bře 2023 20:27
Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Freelander 2
#206 Příspěvek od Tazik1992 » 09 bře 2023 22:25
Petrovan píše: 09 bře 2023 20:27 Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
Tak je změř. Nebo nech změřit. Na to není třeba je vyndavat či něco rozpojovat, stačí změřit odběr (klešťovým ampérmetrem) a bude hned jasno. Tedy bude jasno jestli žhaví (a kolik) nebo nežhaví. Můžou to být svíčky, může to být relé....
Sloužim lidu! :-)
JozefG
auto: Disco 2,Freelander 2
Re: Freelander 2
#207 Příspěvek od JozefG » 10 bře 2023 16:12
Petrovan píše: 09 bře 2023 20:24 Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Ja som to riešil asi pred mesiacom,vymenil som palivový filter a štartovanie v chladnom počasí sa podstatne zlepšilo.
...nehovorte ľuďom pravdu do očí - nebudú Vás počúvať,pretože oko nie je sluchový orgán...
Petrovan
tel.: 737381931
auto: Freelander II
Re: Freelander 2
#208 Příspěvek od Petrovan » 10 bře 2023 17:59
Děkuji za radu.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Freelander 2
#209 Příspěvek od Land Jirka » 12 bře 2023 16:23
Žhavičky nejsou finančně nijak náročné.
Samotný žhavič stojí +- stejně jako na jiné auto
Je tam trochu víc práce se k nim dostat.
Jestli pod nulou nestartuje tak to bude asi žhavičema.
Při výměně žhavičů se demontuje i naftový filtr.
Při výměně filtru je nutné zaplnit nový filtr naftou, jinak se okruh zavzdušní a už se motor nenastartuje.
Často odchází i vířivé klapky v sání, ale ty se při výměně žhaviček musí stejně demontovat, tak se zkontrolují.
landakjakub
tel.: 727872060
auto: Freelander 2
Re: Freelander 2
#210 Příspěvek od landakjakub » 16 bře 2023 18:58
Nejprve podrzet brzdu a startovaci tlacitkou bez spojky, pockat az zhasne symbol zhaveni (zluta spirala) a pak normalne nastartovat. Tohle mi celkem funguje ;-)
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
Re: Freelander 2
#211 Příspěvek od Luko » 26 bře 2023 19:18
Zdravím.
Mám dotaz- Mají všechny F2 s 4xel.oknama funkci otevření/zavření oken přes dálkový ovladač?
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
#212 Příspěvek od bata » 30 bře 2023 21:55
Luko píše: 26 bře 2023 19:18 Zdravím.
Myslím že ano, žádná jiná varianta než 4 x el okna není :) aby to fungovalo je třeba mít okna zkalibrovaná, každé okno tlačítkem stáhnout pustit, znovu podržet stažení 2 vt. pak vytáhnout pustit a znovu vytáhnout 2 vt. Pak dálkou zamknu/odemknu a pak chvilku podržím a sjedou nebo se zatáhnou.
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
Re: Freelander 2
#213 Příspěvek od Luko » 31 bře 2023 20:39
bata píše: 30 bře 2023 21:55
Ok,
diky za info. :yes
Překalibruju a uvidím. :-)
LRF2 S TD4
rmiller
Re: Freelander 2
#214 Příspěvek od rmiller » 04 dub 2023 13:54
Ahoj, jak by řekl nový britský velvyslanec #JsemTuNovej :)
Mám na vás zkušené otázku. Vždy jsem toužil po tom pořídit si Land Rover a konečně se dostávám do fáze, kdy bych se k nějaké ojetině mohl dostat. Mým snem vždycky bylo Disco 4, ale zaprvé ta cena je pořád relativně větší a zároveň všude čtu o jejich velké poruchovosti a drahých náhradních dílech. Máte zkušenosti, jak to je s Freelanderem - rv. někdy mezi 2006-2010 ideálně. Nemám zas takové zkušenosti, ale podle toho co jsem hledal by to nemělo být oproti Discu až tak strašné a zároveň díly o něco levnější. Můžete případně potvrdit/vyvrátit či hodit nějaké vaše osobní zkušenosti?
Díky moc za radu a názory!
