můj život s L322 MKIII 4,4i V8
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
tu listu urcite mam...
mas SZ
mas SZ
- DoplnkyNaAuto.cz
- tel.: 608916852
- auto: RR L322 4.4lpg
Mám prosbu začala sa mi objevovat tato hláška, a netuším, kde je čidlo co to snímá nebo jak to opravit... Rozsvítí se když se rozjedu a pak zhasne, stojím na světlech a rozjedu se a zase tam padne tato hláška... prosím o pomoc. (víčko jsem kontroloval vše vypadá ok, natankoval sem kdyby náhodou to byla i ta záklopka v hrdlu a nic, furt to píše...)
Nissan Patrol GR Y61 4,2D LWB ofiko" , Hlítka GR Y60 SWB 2,8TD 35", nesmysly Offroudový na svých stránkách mám...
http://www.Pneu4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.Escape4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Fuck OFF!
Fuck OFF!
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To jsem zvědavý co to nakonec bude.
K
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Mě zase nefunguje vyhřívání volantu, nevíte proč? Pojistky jsou ok a když zmačknu to tlačítko na volantu tak jen problikne a nehřeje.
To víčko palivové nádrže a jeho kontrola souvisí s emisníma předpisama, ale jak je to fyzicky realizované nevím. Prej je to kvůli tomu, aby se do atmosféry nevypařoval benzín z nádrže, že by to zhoršovalo emise. Tuším že to přišlo z Ameriky a je to stejnej podvod, jako injekce sekundárního vzduchu do výfuku, aby se výfukové plyny naředily - tím se taky vylepšují emise. Teda spíš ovlivňují výsledky měření tak, aby vyhověli normám.
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
To už se jednou objevovalo, ta tyčka co vyjíždí a zamyká víčko má zároveň čidlo. Souvisi to s automatickým zamykáním dveří při rozjezdu. Opravovali to v servisu, ale myslím si, že to je kontakt
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
- DoplnkyNaAuto.cz
- tel.: 608916852
Díky ta tip, snad to bude toto...merlin píše:To už se jednou objevovalo, ta tyčka co vyjíždí a zamyká víčko má zároveň čidlo. Souvisi to s automatickým zamykáním dveří při rozjezdu. Opravovali to v servisu, ale myslím si, že to je kontakt
Fuck OFF!
Fuck OFF!
- Kokesek
Luboš M. píše:Mě zase nefunguje vyhřívání volantu, nevíte proč? Pojistky jsou ok a když zmačknu to tlačítko na volantu tak jen problikne a nehřeje.
no vetsinou se to tak chova kdyz nemas okruh na volantovem topnem telese. Jednotka zjisti ze neni odber a prestane dodavat proud do systemu. to zjistis za pet minut. vyloupni pytel a je tam konektor od toho telesa tak to propiskni. no a nebo volantovy krouzek treba..
potřebuji radu
přestalo mi jít rádio
ale palubní počítač funguje, telefon taky navigace taky
vůbev nereaguje na tlačítko zapnutí
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- Kokesek
Uz sem to rikal Patrikovi...krestak píše:potřebuji radupřestalo mi jít rádio
potrebujes odpojit baterku, nabit ji doplna a potom pripojit. Radio se restartuje (predpokladam ze mas navigaci) a normalne to zacne samo fungovat.
Jestli ti to pise CODE(jako ze to sviti vyrazneji nez jindy) tak by to melo zafungovat.
DěkujiKokesek píše:Uz sem to rikal Patrikovi...krestak píše:potřebuji radupřestalo mi jít rádio
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
nestihl...
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- Kokesek
Proto jsme tadyUz sem to rikal Patrikovi...
Děkujirádio znova maká
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Protože už je astronomické jaro, LubošiLuboš M. píše:Mě zase nefunguje vyhřívání volantu, nevíte proč? Pojistky jsou ok a když zmačknu to tlačítko na volantu tak jen problikne a nehřeje.
MOPADŽI píše:Protože už je astronomické jaro, LubošiLuboš M. píše:Mě zase nefunguje vyhřívání volantu, nevíte proč? Pojistky jsou ok a když zmačknu to tlačítko na volantu tak jen problikne a nehřeje.
A nebo to bude prostě a jen rozbité
- tel.: 608 969 607
Kucííí, dík za radu
....dnes jedu na chip, tak jsem zvědav jak se ten lenoch rozhejbe
- Kokesek
pak to porovname...Luboš M. píše:Kucííí, dík za radu![]()
- tel.: 608 969 607
Tak a mám toKokesek píše:pak to porovname...Luboš M. píše:Kucííí, dík za radu![]()
Přidáno cca 20% (3.0Diesel) výkonu a musím říct, že jsem nečekal tak dobrý výsledek.
Auto se chová tak, že při mírném sešlápnutí hodně živě, řadí nahoru již od 2.300 otáček, naopak dolů drží až na příjemných 1700. Při plném plynu je to raketa a odřazuje rychleji.
Jsem nadšenej, předtím jsem se ploužil jak smrad a při sešlápnutí auto jen řvalo a výdledek žádnej.
Dělal mi to tady známej za cenu 4000,-, což si myslím že jde.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Gratulace! Mě to taky velmi mile překvapilo, za co jsem byl nejvíc rád, že to mělo větší sílu a do kopce to nemuselo tolik točit...
