Topení Discovery
Re: Topení Discovery
Já si na topení nemůžu stěžovat. Po zhruba pěti kilometrech jízdy parádní teplo. Bohužel jen vepředu pro řidiče a spolujezdce. Problém je v klimatizaci. Na zadní sedadlo z průduchů ve stropě prostě teplý vzduch nepustím. Někdo mi kdysi tvrdil, že právě tyto průduchy slouží pouze jako klimatizace (chlazení) a na topení nejsou vůbec napojené. Nějak se s tím nemůže spokojit. Je to opravdu tak, že zadní část vozu není vytápěná???
Disco mi zachránilo život
Zadní výdechy jsou doopravdy pouze pro klimatizaci - má to vlzstní výparník a ventilátor.
Topení dozadu jde pouze kanály ve středovém tunelu. U mě si občas stěžují, že jim táhne na záda z kufru, mezerama v sedačkách.
No když pak jedeš lyžovat do Alp a kámoši na zadní sedačce se ti za celou cestu nesvlíknou z péřové bundy, tak si připadáš jak pitomec. Ale do webasta se mi moc investovat nechce, páč na spaní mám vinikající spacák
Možná by pomohla pořádné deka na zadních sedadlech z obou stran (tj. i z kufru). Mě si stěžovali, pokud venku bylo kolem -17stC.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
no neviem ale mne zadne vyduchy hreju dobre.
ked zapnem fukanie na nohy tak je celý zadok hned vykureny
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
No ono to taky souvisí v jakým stavu je visco vrtule tedy samotný "visco". Měl jsem ty samý problémy s topením nechci propagovat nějak Kenlowe ale od tý doby co jsem tu zatracenou vrtuli sundal tak mám teplo v Diskotéce a motor se taky neklepe zimou. MilošIIForsttimber píše:no neviem ale mne zadne vyduchy hreju dobre.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Nechtělo se mi reagovat a řešit svoje problémy, ale nedá mi to abych se nezeptal. Mam problém, auto topí během jízdy celkem pěkně, ale jakmile stojim a motor běží na volnoběh tak prostě netopí. Může to mít na svědomí visco ???
Všechno má svůj čas........
- PavelU
- tel.: +420 603716996
...nebo termostat...
Me na ten samy problem stacilo dolejt pul litru vody a uz to topizbynek píše:Nechtělo se mi reagovat a řešit svoje problémy, ale nedá mi to abych se nezeptal. Mam problém, auto topí během jízdy celkem pěkně, ale jakmile stojim a motor běží na volnoběh tak prostě netopí. Může to mít na svědomí visco ???
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ono discovery zvykne samo vychladnut ak dlho toci na volnobeh alebo nieje velmi zatazeny. ja som kvoli tomu vymontovoval vrtulu a je pokoj
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Termostat jsem už vyměnil v rámci běžné údržby, před 1/2rokem.
měl jsem to taky... dolejt chladič a odvzdušnit ho... jen si neutrhni ty plastový šrouby jako jázbynek píše:Termostat jsem už vyměnil v rámci běžné údržby, před 1/2rokem.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Jasně už mam koupený fridex, nebo něco takového nemrznoucího, tak uvidíme, díky za info.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
pani, mozno mi pomozete. auto topi, zohreje sa tak, ako ma. teplo ide, ked ofukujem okno a nohy, no ked to prepnem na predny ofuk, tak mi ide studeny vzduch. kabinu sa mi dari vyhriat aj ofukom nohy/okno, no kvoli rukam by som bral aj predne fukanie. v com moze byt problem?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Včera se ochladilo, trochu, pár pod nulou a Disco I mě přestalo topit. Už jsem měl jakýsi kilometr za sebou a náhodně zkouším a studený vzduch, teploměr v polovině, najednou spadl a topilo to. Říkám si - OK, asi jsem zamrzl.
No a dnes sedm pod nulou, dolil jsem a projel to, aby se to promíchlo. Ale už to netopilo vůbec, ani po skoro půlhodině stání na volnoběh, přitom teploměr byl v půlce....
Teploměr trochu zlobí, už od léta, po přidání plynu někdy spadne dolů a na volnoběh je zase v optimu. No ale teď držel půlku.
V pátek nemrzlo a ještě to topilo dobře....
Co by to mohlo být? Zamrznul termostat nebo odešel úplně?
Discovery je životní styl.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Bych to viděl na zavzdušněný systém.
Ne-e
Zjistil jsem to před hoďkou, parkuju venku, je tam tma a zima....
Přiznám se, že jsem to ještě neřešil a teď v té tmě něco řešit....je to snadné, nebo nadlouho?
Nejezdím každý den, tak že bych to odložil na víkend, až na to budu vidět.
Je nějaký doporučený postup? Stačím na to sám?
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Hlavně při tom odvzdušnění nezapomeň dát topení naplno.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
u termostatu, mezi vrtuli a olejovym vickem je plastove vicko na velky sroubovak, to je odvzdusnovak, tam to odvzdusnis ovsem pravdepodobne ten plastovy sroub znicis tak budes potrebovat tento mosazny http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=7785" onclick="window.open(this.href);return false;
