Topení Discovery
Jarys
Re: Topení Discovery
#21 Příspěvek od Jarys » 20 úno 2010 12:06
Já si na topení nemůžu stěžovat. Po zhruba pěti kilometrech jízdy parádní teplo. Bohužel jen vepředu pro řidiče a spolujezdce. Problém je v klimatizaci. Na zadní sedadlo z průduchů ve stropě prostě teplý vzduch nepustím. Někdo mi kdysi tvrdil, že právě tyto průduchy slouží pouze jako klimatizace (chlazení) a na topení nejsou vůbec napojené. Nějak se s tím nemůže spokojit. Je to opravdu tak, že zadní část vozu není vytápěná???
Disco mi zachránilo život
#22 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2010 13:01
Zadní výdechy jsou doopravdy pouze pro klimatizaci - má to vlzstní výparník a ventilátor.
Topení dozadu jde pouze kanály ve středovém tunelu. U mě si občas stěžují, že jim táhne na záda z kufru, mezerama v sedačkách.
Jarys
#23 Příspěvek od Jarys » 20 úno 2010 13:04
No když pak jedeš lyžovat do Alp a kámoši na zadní sedačce se ti za celou cestu nesvlíknou z péřové bundy, tak si připadáš jak pitomec. Ale do webasta se mi moc investovat nechce, páč na spaní mám vinikající spacák 8)
#24 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2010 13:08
Možná by pomohla pořádné deka na zadních sedadlech z obou stran (tj. i z kufru). Mě si stěžovali, pokud venku bylo kolem -17stC.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#25 Příspěvek od Forsttimber » 20 úno 2010 18:32
no neviem ale mne zadne vyduchy hreju dobre.
ked zapnem fukanie na nohy tak je celý zadok hned vykureny
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#26 Příspěvek od Miloš II » 20 úno 2010 18:51
Forsttimber píše:no neviem ale mne zadne vyduchy hreju dobre.
No ono to taky souvisí v jakým stavu je visco vrtule tedy samotný "visco". Měl jsem ty samý problémy s topením nechci propagovat nějak Kenlowe ale od tý doby co jsem tu zatracenou vrtuli sundal tak mám teplo v Diskotéce a motor se taky neklepe zimou. MilošII
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#27 Příspěvek od zbynek » 20 úno 2010 21:17
Nechtělo se mi reagovat a řešit svoje problémy, ale nedá mi to abych se nezeptal. Mam problém, auto topí během jízdy celkem pěkně, ale jakmile stojim a motor běží na volnoběh tak prostě netopí. Může to mít na svědomí visco ???
Všechno má svůj čas........
PavelU
tel.: +420 603716996
#28 Příspěvek od PavelU » 20 úno 2010 21:28
...nebo termostat... :idea:
jourin
#29 Příspěvek od jourin » 20 úno 2010 23:59
zbynek píše:Nechtělo se mi reagovat a řešit svoje problémy, ale nedá mi to abych se nezeptal. Mam problém, auto topí během jízdy celkem pěkně, ale jakmile stojim a motor běží na volnoběh tak prostě netopí. Může to mít na svědomí visco ???
Me na ten samy problem stacilo dolejt pul litru vody a uz to topi :-)
Forsttimber
tel.: 0903147342
#30 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2010 07:42
ono discovery zvykne samo vychladnut ak dlho toci na volnobeh alebo nieje velmi zatazeny. ja som kvoli tomu vymontovoval vrtulu a je pokoj
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#31 Příspěvek od zbynek » 21 úno 2010 09:26
Termostat jsem už vyměnil v rámci běžné údržby, před 1/2rokem.
Tonny
auto: Def 110
#32 Příspěvek od Tonny » 25 úno 2010 20:56
zbynek píše:Termostat jsem už vyměnil v rámci běžné údržby, před 1/2rokem.
měl jsem to taky... dolejt chladič a odvzdušnit ho... jen si neutrhni ty plastový šrouby jako já :Ja blb:
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#33 Příspěvek od zbynek » 25 úno 2010 21:02
Jasně už mam koupený fridex, nebo něco takového nemrznoucího, tak uvidíme, díky za info.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#34 Příspěvek od Tomy H. » 19 říj 2010 11:18
pani, mozno mi pomozete. auto topi, zohreje sa tak, ako ma. teplo ide, ked ofukujem okno a nohy, no ked to prepnem na predny ofuk, tak mi ide studeny vzduch. kabinu sa mi dari vyhriat aj ofukom nohy/okno, no kvoli rukam by som bral aj predne fukanie. v com moze byt problem?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Steve
auto: D.I manuál 1997
#35 Příspěvek od Steve » 30 lis 2010 18:57
Včera se ochladilo, trochu, pár pod nulou a Disco I mě přestalo topit. Už jsem měl jakýsi kilometr za sebou a náhodně zkouším a studený vzduch, teploměr v polovině, najednou spadl a topilo to. Říkám si - OK, asi jsem zamrzl.
No a dnes sedm pod nulou, dolil jsem a projel to, aby se to promíchlo. Ale už to netopilo vůbec, ani po skoro půlhodině stání na volnoběh, přitom teploměr byl v půlce....
Teploměr trochu zlobí, už od léta, po přidání plynu někdy spadne dolů a na volnoběh je zase v optimu. No ale teď držel půlku.
V pátek nemrzlo a ještě to topilo dobře....
Co by to mohlo být? Zamrznul termostat nebo odešel úplně?
Discovery je životní styl.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#36 Příspěvek od libovka » 30 lis 2010 19:04
Bych to viděl na zavzdušněný systém.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#37 Příspěvek od Tomy H. » 30 lis 2010 19:12
tiez si myslim. odvzdusnoval si?
Tomy
Steve
#38 Příspěvek od Steve » 30 lis 2010 19:29
Ne-e :S
Zjistil jsem to před hoďkou, parkuju venku, je tam tma a zima.... :S
Přiznám se, že jsem to ještě neřešil a teď v té tmě něco řešit....je to snadné, nebo nadlouho?
Nejezdím každý den, tak že bych to odložil na víkend, až na to budu vidět.
Je nějaký doporučený postup? Stačím na to sám?
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#39 Příspěvek od ssang » 30 lis 2010 19:36
Hlavně při tom odvzdušnění nezapomeň dát topení naplno.
#40 Příspěvek od Miky_CZ » 30 lis 2010 19:37
u termostatu, mezi vrtuli a olejovym vickem je plastove vicko na velky sroubovak, to je odvzdusnovak, tam to odvzdusnis ovsem pravdepodobne ten plastovy sroub znicis tak budes potrebovat tento mosazny http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=7785" onclick="window.open(this.href);return false;
