Stránka 2 z 4
Napsal: 06 kvě 2007 20:51
od zbynek
Tempomat namontovám. Poměrně snadná aplikace i podle té legrační šablony kterou jsem k tomu obdržel. Fumguje bezvadně, jen je škoda že nemá paměť na poslední nastavenou rychlost.
Napsal: 07 kvě 2007 07:54
od Stavros
ahoj zbynku, ja ho mam taky a kdyz jedes treba mezi obci tech 90 km/h, tak zapnu celej ten tempomat tim velkym tlacitkem. Hornim tlacitkem na volantu si zapni rychlost, spodnim se to restartuje a naopak, zase ta posledni rychlost zapne. Takze si ji pamatuje.
Napsal: 07 kvě 2007 10:15
od Návštěvník
Díky. Budu to muset ještě zkoumat, až bude delší trasa.
Napsal: 07 kvě 2007 20:49
od zbynek
Jasně,,,, paměť má, jsem zbrklej a hned plácám blbosti. Docela zajímavé je jak si automat sám řadí. Vždycky jsem jezdil s tempomatem jen u kvrdlačky.
Napsal: 09 kvě 2007 09:24
od default
Admin píše:Tak je tam asi něco rozbitý
Vedení, čidlo, oxidace - diagnostika potom oprava.
Me to taky nefunguje - kde je to cidlo? kam maji vest ty draty? Mozna to spatne pouzivam - postupoval jsem podle nemeckeho prekladu: zapnout tlacitko dalnice, pak pouzit tlacitko set a sundat nohu z plynu. V mem pripade zacne brzdit motorem.
Napsal: 09 kvě 2007 09:37
od Stavros
zmacknes dalnici, das treba petku a pri rychlosti treba 90km/h zmacknes to horni tlacitko na volantu, dolnim rusis s zaroven zpatky navracis rychlost.
Napsal: 09 kvě 2007 10:18
od zbynek
Také lze tlačítkem plus přidávat plyn.
Napsal: 09 kvě 2007 13:52
od default
Stavros píše:zmacknes dalnici, das treba petku a pri rychlosti treba 90km/h zmacknes to horni tlacitko na volantu, dolnim rusis s zaroven zpatky navracis rychlost.
??? nejprve musim zmacknout dalnici a pak teprve zaradit?
Muj postup je nasledujici:
mam zarazeno a zmacknu dalnici - rozsviti se oranzova kontrolka
zmacknu horni tlacitko (set+)
sundam nohu z plynu
Vysledek = zacne brzdit motorem.
Je chyba v uzivateli nebo v hardwaru?
Napsal: 09 kvě 2007 13:55
od Stavros
delas to dobre, je to asi nejaky rozbity.
Napsal: 09 kvě 2007 14:16
od zbynek
Uživatel je OK. hardware se chová podivně. Stavros má pravdu, tvůj postup je správnej.
Napsal: 09 kvě 2007 14:19
od default
Takze kam se podivat? Nejsem schopen promerit hodnoty na ovladacich za jizdy - mozna na tlacitku dalnice ale na volantu... - mozna by to taky slo - neni nekde schema el. zapojeni?
Napsal: 09 kvě 2007 20:20
od zbynek
Snad admin poradí, já jsem, cose týče oprav aut typický kozel zahradníkem.
Napsal: 09 kvě 2007 20:32
od Admin
default píše:Takze kam se podivat? Nejsem schopen promerit hodnoty na ovladacich za jizdy - mozna na tlacitku dalnice ale na volantu... - mozna by to taky slo - neni nekde schema el. zapojeni?
Tak stímhle ti taky neporadím
Napsal: 11 kvě 2007 17:37
od default
Tlačítko s připojením už jsem proměřil, o weekendu se podivam na ovladani na volantu. Zkusim jeste zda reaguji kontakty/spinace na pedalech, ale po prvnim ohledani je spinac jen na brzdovym pedalu.
Napsal: 17 kvě 2007 21:05
od default
Po nedeli jsem mel problemy se sem dostat - takze pokracovani tempomatu (dal jsem se zatim nedostal). Nema nekdo nahodou prislusny elektrosvazek napr z nejake bouracky - ja bych to promeril a popsal...
Napsal: 17 kvě 2007 21:19
od Admin
default píše:Po nedeli jsem mel problemy se sem dostat - takze pokracovani tempomatu (dal jsem se zatim nedostal).
No to jsi nebyl jediný
byla poškozená databáze.
default píše:Nema nekdo nahodou prislusny elektrosvazek napr z nejake bouracky - ja bych to promeril a popsal...
Tohle bych zkusil dát do sekce
nákup - prodej
Napsal: 17 kvě 2007 21:38
od default
Na
http://www.discoveryclub.cz/manual/discovery1.pdf je krasny popis tempomatu vcetne toho kde jsou jednotlive komponenty. Otazka zni existuje neco takoveho i na DII a nebo jak se to lisi (tempomat).
Napsal: 17 kvě 2007 23:16
od ATOL
tak u mojí 300 Tdi mi v servise řekli, že je celej v tahu a novej by stál cca 13.000,- .....takže jsem se na něj vyprdnul...
a Potápka to našel v Anglii za 46,81 (1.966,-Kč)
Napsal: 22 kvě 2007 09:19
od default
Upgrade - dal jsem se zatim nedostal. Myslim ze vede primo do pocitace.
Nevi nekdo jestli ma DII zvlastni pocitac na tempomat, nebo jestli to ridi hlavni jednotka (ta v motoru)?
Napsal: 22 kvě 2007 14:11
od default
Existuje na DII popis jednotlivých konektorů? Jinak je pojmenuji po svém. Prakticky lze ríci, že tempomat neni zapojen do konektoru a pocitacu nad nohama spolujezdce (alespon jsem to tam zatim nenasel). Podle me vede primo do ridici jednotky v motoru.
HALLOOO Admine - nemuzes sehnat schema zapojení kabelaže? Mam napr. v cechach koupenou chytrou knihu na omegu A, kde je kompletni elektrika = schemata. V okamžiku kde se prehazuje motor (2.4i 4V za 2.6i 6V) dodelava klima, a dalsi vymozenosti (el. sibr, stahovani rolet, atd.) je to neocenitelne.
Můžu to celé nakreslit, ale uprimne se mi do toho nechce - neni tam moc mista, a potom když budu muset proměřovat i řídící jednotky a relátka, tak je to skoro jako diplomka
