Domontáž tempomatu TD5
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Me to taky nefunguje - kde je to cidlo? kam maji vest ty draty? Mozna to spatne pouzivam - postupoval jsem podle nemeckeho prekladu: zapnout tlacitko dalnice, pak pouzit tlacitko set a sundat nohu z plynu. V mem pripade zacne brzdit motorem.Admin píše:Tak je tam asi něco rozbitýVedení, čidlo, oxidace - diagnostika potom oprava.
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
??? nejprve musim zmacknout dalnici a pak teprve zaradit?Stavros píše:zmacknes dalnici, das treba petku a pri rychlosti treba 90km/h zmacknes to horni tlacitko na volantu, dolnim rusis s zaroven zpatky navracis rychlost.
Muj postup je nasledujici:
mam zarazeno a zmacknu dalnici - rozsviti se oranzova kontrolka
zmacknu horni tlacitko (set+)
sundam nohu z plynu
Vysledek = zacne brzdit motorem.
Je chyba v uzivateli nebo v hardwaru?
Naposledy upravil(a) default dne 09 kvě 2007 14:16, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Takze kam se podivat? Nejsem schopen promerit hodnoty na ovladacich za jizdy - mozna na tlacitku dalnice ale na volantu... - mozna by to taky slo - neni nekde schema el. zapojeni?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Tlačítko s připojením už jsem proměřil, o weekendu se podivam na ovladani na volantu. Zkusim jeste zda reaguji kontakty/spinace na pedalech, ale po prvnim ohledani je spinac jen na brzdovym pedalu.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Po nedeli jsem mel problemy se sem dostat - takze pokracovani tempomatu (dal jsem se zatim nedostal). Nema nekdo nahodou prislusny elektrosvazek napr z nejake bouracky - ja bych to promeril a popsal...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
No to jsi nebyl jedinýdefault píše:Po nedeli jsem mel problemy se sem dostat - takze pokracovani tempomatu (dal jsem se zatim nedostal).
Tohle bych zkusil dát do sekce nákup - prodejdefault píše:Nema nekdo nahodou prislusny elektrosvazek napr z nejake bouracky - ja bych to promeril a popsal...
- default
Na http://www.discoveryclub.cz/manual/discovery1.pdf je krasny popis tempomatu vcetne toho kde jsou jednotlive komponenty. Otazka zni existuje neco takoveho i na DII a nebo jak se to lisi (tempomat).
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Upgrade - dal jsem se zatim nedostal. Myslim ze vede primo do pocitace.
Nevi nekdo jestli ma DII zvlastni pocitac na tempomat, nebo jestli to ridi hlavni jednotka (ta v motoru)?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Existuje na DII popis jednotlivých konektorů? Jinak je pojmenuji po svém. Prakticky lze ríci, že tempomat neni zapojen do konektoru a pocitacu nad nohama spolujezdce (alespon jsem to tam zatim nenasel). Podle me vede primo do ridici jednotky v motoru.
HALLOOO Admine - nemuzes sehnat schema zapojení kabelaže? Mam napr. v cechach koupenou chytrou knihu na omegu A, kde je kompletni elektrika = schemata. V okamžiku kde se prehazuje motor (2.4i 4V za 2.6i 6V) dodelava klima, a dalsi vymozenosti (el. sibr, stahovani rolet, atd.) je to neocenitelne.
Můžu to celé nakreslit, ale uprimne se mi do toho nechce - neni tam moc mista, a potom když budu muset proměřovat i řídící jednotky a relátka, tak je to skoro jako diplomka
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
