Dynamická kurta
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Dynamická kurta
#21 Příspěvek od PavelU » 06 pro 2010 23:40
stan píše:Když jsme u toho, ke kurtě sjou zapotřebí šekly, díval jsem se na shop Huntera a našel jsem tam 2 druhy šeklů:
4,7D - http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/oka ... 47t-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4,7T - http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/oka ... o-47t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
může mi někdo prosím vysvětlit, jaký je mezi nimi praktický rozdíl?
Zavolej přímo Patrikovi (tel. 774 325 668), on tě neukousne... :wink: Bude mít o šeklech, které prodává největší přehled a určitě rád ti praktický rozdíl mezi těma šeklama vysvětlí :idea:
Re: Dynamická kurta
#22 Příspěvek od RudaK » 07 pro 2010 06:51
Podle mě je rozdíl jen ve tvaru :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Dynamická kurta
#23 Příspěvek od Land Jirka » 07 pro 2010 10:46
Rozdíl je jen ve tvaru
Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
#24 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 pro 2010 11:00
Já mám v hlavě zafixovaný, že jeden ten šekl má slabší šroub - ten druhý se mi nevejde do nějakýho háku nebo oka.... Ale podle specifikace to vypadá, že jsou stejný. Tak nevím... Pokud by to bylo důležitý, podívám se v autě.
Tom
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
Re: Dynamická kurta
#25 Příspěvek od stan » 07 pro 2010 13:16
Tak nakonec mi Patrik napsal:
Ahoj,
tvar D je lepší při stálém zavěšení na autě. Tvar omega je lepší při častějším používání vejdou se tam lépe oba konce kurty vedle sebe. jiný rozdíl není.
nafta je palivo satanovo :)
martin martin
tel.: 773574441
auto: LR vw mb
Re: Dynamická kurta
#26 Příspěvek od martin martin » 10 pro 2010 23:28
Ahoj všem před rokem mi jedna hodná babička sešila k sobě dvě kurtny asi takový http://www.etruck.cz/prislusenstvi/kurt ... z-racen--2" onclick="window.open(this.href);return false; tří až čtyř centimetrovým stehem po stranách pak vždy cca. patnáct cm mezera bez sešití na koncích udělala parádní oka funguje to velmi dobře a dá se říct zadarmo a ta délka asi čtrnáct metrů paráda spíš ji používám na dvakrát takže nepřetrhnutelná jedna má mít nosnost pět tun tak dvě a napůl jsou myslím nezničitelný :yes
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: Dynamická kurta
#27 Příspěvek od majkro » 10 pro 2010 23:57
A jak to tlumi narazy, kdyz za to cuknes? nerad bych aby pri vytahovani napr. nejake fabie opadaly z fabky plechy.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Dynamická kurta
#28 Příspěvek od low » 11 pro 2010 00:03
martin martin píše:Ahoj všem před rokem mi jedna hodná babička sešila k sobě dvě kurtny asi takový http://www.etruck.cz/prislusenstvi/kurt ... z-racen--2" onclick="window.open(this.href);return false; tří až čtyř centimetrovým stehem po stranách pak vždy cca. patnáct cm mezera bez sešití na koncích udělala parádní oka funguje to velmi dobře a dá se říct zadarmo a ta délka asi čtrnáct metrů paráda spíš ji používám na dvakrát takže nepřetrhnutelná jedna má mít nosnost pět tun tak dvě a napůl jsou myslím nezničitelný :yes
doporucuji 4 z 5ti uzivatelu....
neuveritelne, ale fakt mne to nedalo nereagovat
majkro
tel.: 603952182
Re: Dynamická kurta
#29 Příspěvek od majkro » 11 pro 2010 00:07
Low, tim jsi asi odpovedel na moji otazku, ze? :D Ja tomu moc nerozumim,ale asi bych fakt sbiral plechy, ze? :D
low
Admin fóra
Re: Dynamická kurta
#30 Příspěvek od low » 11 pro 2010 00:10
spise mysllim, ze by jsi se naucil kvalitne uzlovat
majkro
tel.: 603952182
Re: Dynamická kurta
#31 Příspěvek od majkro » 11 pro 2010 00:11
low píše:spise mysllim, ze by jsi se naucil kvalitne uzlovat
to ja uz umim :) kazdopadne, kdyby tahle kurta co ukazuje pruzila, tak je uplne na h.. pro jisteni nakladu.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Dynamická kurta
#32 Příspěvek od tagr » 11 pro 2010 08:04
:D touhle kurtou se dá náklad přivázat, není to guma, jen speciálně tkaný popruh, který se při při určitém tahu o něco protáhne a tak v podstatě utlumí ,,ráz" který se přenáší při trhnutí v rámci vytažení vozidla.Pokud ji vemeš do ruky a zatáhneš délka se znatelně nezmění.Jenže ta kurta je široká cca 5 cm tloušťka je nějakých 6-8 mm tak přivázat leda větší předměty kde se můžeš pořádně zapřít - balík sena na vozíku... ale na zahrádku to moc není..Použít ji jako prodloužení klasické kurty s ráčnou by možná šlo.
martin martin
tel.: 773574441
auto: LR vw mb
Re: Dynamická kurta
#33 Příspěvek od martin martin » 12 pro 2010 02:52
Kdo nevěří ať to zkusí samo opatrně když se bojí, ale mě to přesně takhe mnohokrát pomohlo a několika dalším také je pravda, že kurtny co jsem použil byly starý chlupatější no vyhozený ,ale nenatržený možná i vytahanější (ty z nabídky jsou jen pro ilustraci) a v těch 12-14 metech to propruží pěkně nevím o kolik držim volant,ale ještě jsem nikomu nic neutrh a poslední klient byl renault thalia hodně hluboko ve stoce auto jak papír bez problemu a škody je to jen má zkušenost nikomu ji nevnucuji věřím že jsou lepší pomůcky to jasan :)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Dynamická kurta
#34 Příspěvek od Jenda » 12 pro 2010 05:47
...a pokud taham osobakem a nebo mam uz horsi spojku,dokazu si predtavit ze dynam. kurta tohle vse usetri.Dokud jsem tyhle lana nebo kurty nevidel natvrdo v akci,neveril jsem :wink:
Re: Dynamická kurta
#35 Příspěvek od Miky_CZ » 12 pro 2010 08:56
podobnyma kurtama co sem dal martin taham obcas taky, sme jich kdysi par premistili z jednoho skladu a slouzi perfektne:-D
ATOL
tel.: 777 832 708
Re: Dynamická kurta
#36 Příspěvek od ATOL » 12 pro 2010 11:40
jenom jeden příklad pro dokreslení schopnosti dynamické kurty......
loni na Ukrajině zapadl UAZ do bahna a seděl na pupku a vycuknul ho Drapák s lehkým Samurajem....a to úplně v poho....UAZ z bahna vyletěl jak špunt z flašky....
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Dynamická kurta
#37 Příspěvek od mr-tomas » 12 led 2013 00:01
Jaká je ideální délka kurty? Prostě aby nebyla zbytečně moc dlouhá, ale zase nebyla krátká?
Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
#38 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 12 led 2013 00:03
mr-tomas píše:Jaká je ideální délka kurty? Prostě aby nebyla zbytečně moc dlouhá, ale zase nebyla krátká?
Tahle.... http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/kur ... ta-9m.html
Tom
mr-tomas
Re: Dynamická kurta
#39 Příspěvek od mr-tomas » 12 led 2013 10:01
kolik má pružnost? V popisu nic není.
Je vhodný mít v autě i jednu nedynamickou?
Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
#40 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 12 led 2013 12:57
mr-tomas píše:kolik má pružnost? V popisu nic není.
Pružnost má tak akorát. :-) Ta moje už pár aut v poušti i ve sněhu vyprostila a mám ji na radu LOWa. Myslím, že ta jeho už povytahovala celou armádu. :-)
Teď budu kupovat další do defa a bude stejná.
Jinak vozím ještě stromovku, kladku a prodlužovací špagát k navijáku. Ale ten jen protože občas jezdíme solo a to do míst, kde je to k nejbližšímu traktoru třeba 40km pěšky. Takže pro jistotu, ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Vlastně 99% vyprštění je prosté škubnutí kurtou. Alespoň v mém podání cestování.
Tom
