Zavolej přímo Patrikovi (tel. 774 325 668), on tě neukousne...stan píše:Když jsme u toho, ke kurtě sjou zapotřebí šekly, díval jsem se na shop Huntera a našel jsem tam 2 druhy šeklů:
4,7D - http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/oka ... 47t-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4,7T - http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/oka ... o-47t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
může mi někdo prosím vysvětlit, jaký je mezi nimi praktický rozdíl?
Dynamická kurta
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Dynamická kurta
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Dynamická kurta
Podle mě je rozdíl jen ve tvaru
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Dynamická kurta
Rozdíl je jen ve tvarustan píše:Když jsme u toho, ke kurtě sjou zapotřebí šekly, díval jsem se na shop Huntera a našel jsem tam 2 druhy šeklů:
- Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
Já mám v hlavě zafixovaný, že jeden ten šekl má slabší šroub - ten druhý se mi nevejde do nějakýho háku nebo oka.... Ale podle specifikace to vypadá, že jsou stejný. Tak nevím... Pokud by to bylo důležitý, podívám se v autě.stan píše:Když jsme u toho, ke kurtě sjou zapotřebí šekly, díval jsem se na shop Huntera a našel jsem tam 2 druhy šeklů:
Tom
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Re: Dynamická kurta
Tak nakonec mi Patrik napsal:
tvar D je lepší při stálém zavěšení na autě. Tvar omega je lepší při častějším používání vejdou se tam lépe oba konce kurty vedle sebe. jiný rozdíl není.
nafta je palivo satanovo
martin martin
- tel.: 773574441
- auto: LR vw mb
Re: Dynamická kurta
Ahoj všem před rokem mi jedna hodná babička sešila k sobě dvě kurtny asi takový http://www.etruck.cz/prislusenstvi/kurt ... z-racen--2" onclick="window.open(this.href);return false; tří až čtyř centimetrovým stehem po stranách pak vždy cca. patnáct cm mezera bez sešití na koncích udělala parádní oka funguje to velmi dobře a dá se říct zadarmo a ta délka asi čtrnáct metrů paráda spíš ji používám na dvakrát takže nepřetrhnutelná jedna má mít nosnost pět tun tak dvě a napůl jsou myslím nezničitelný
Re: Dynamická kurta
A jak to tlumi narazy, kdyz za to cuknes? nerad bych aby pri vytahovani napr. nejake fabie opadaly z fabky plechy.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Dynamická kurta
doporucuji 4 z 5ti uzivatelu....martin martin píše:Ahoj všem před rokem mi jedna hodná babička sešila k sobě dvě kurtny asi takový http://www.etruck.cz/prislusenstvi/kurt ... z-racen--2" onclick="window.open(this.href);return false; tří až čtyř centimetrovým stehem po stranách pak vždy cca. patnáct cm mezera bez sešití na koncích udělala parádní oka funguje to velmi dobře a dá se říct zadarmo a ta délka asi čtrnáct metrů paráda spíš ji používám na dvakrát takže nepřetrhnutelná jedna má mít nosnost pět tun tak dvě a napůl jsou myslím nezničitelný
neuveritelne, ale fakt mne to nedalo nereagovat
Re: Dynamická kurta
Low, tim jsi asi odpovedel na moji otazku, ze?
Ja tomu moc nerozumim,ale asi bych fakt sbiral plechy, ze?
- low
- Admin fóra
Re: Dynamická kurta
spise mysllim, ze by jsi se naucil kvalitne uzlovat
Re: Dynamická kurta
to ja uz umimlow píše:spise mysllim, ze by jsi se naucil kvalitne uzlovat
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Dynamická kurta
martin martin
- tel.: 773574441
- auto: LR vw mb
Re: Dynamická kurta
Kdo nevěří ať to zkusí samo opatrně když se bojí, ale mě to přesně takhe mnohokrát pomohlo a několika dalším také je pravda, že kurtny co jsem použil byly starý chlupatější no vyhozený ,ale nenatržený možná i vytahanější (ty z nabídky jsou jen pro ilustraci) a v těch 12-14 metech to propruží pěkně nevím o kolik držim volant,ale ještě jsem nikomu nic neutrh a poslední klient byl renault thalia hodně hluboko ve stoce auto jak papír bez problemu a škody je to jen má zkušenost nikomu ji nevnucuji věřím že jsou lepší pomůcky to jasan
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Dynamická kurta
...a pokud taham osobakem a nebo mam uz horsi spojku,dokazu si predtavit ze dynam. kurta tohle vse usetri.Dokud jsem tyhle lana nebo kurty nevidel natvrdo v akci,neveril jsem
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Dynamická kurta
podobnyma kurtama co sem dal martin taham obcas taky, sme jich kdysi par premistili z jednoho skladu a slouzi perfektne:-D
Re: Dynamická kurta
jenom jeden příklad pro dokreslení schopnosti dynamické kurty......
loni na Ukrajině zapadl UAZ do bahna a seděl na pupku a vycuknul ho Drapák s lehkým Samurajem....a to úplně v poho....UAZ z bahna vyletěl jak špunt z flašky....
Re: Dynamická kurta
Jaká je ideální délka kurty? Prostě aby nebyla zbytečně moc dlouhá, ale zase nebyla krátká?
- Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
Tahle.... http://www.shop4x4.cz/prislusenstvi/kur ... ta-9m.htmlmr-tomas píše:Jaká je ideální délka kurty? Prostě aby nebyla zbytečně moc dlouhá, ale zase nebyla krátká?
Tom
Re: Dynamická kurta
kolik má pružnost? V popisu nic není.
Je vhodný mít v autě i jednu nedynamickou?
- Tomas K (tkala)
Re: Dynamická kurta
Pružnost má tak akorát.mr-tomas píše:kolik má pružnost? V popisu nic není.
Teď budu kupovat další do defa a bude stejná.
Jinak vozím ještě stromovku, kladku a prodlužovací špagát k navijáku. Ale ten jen protože občas jezdíme solo a to do míst, kde je to k nejbližšímu traktoru třeba 40km pěšky. Takže pro jistotu, ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Vlastně 99% vyprštění je prosté škubnutí kurtou. Alespoň v mém podání cestování.
Tom
