Zvýšení výkonu 300Tdi?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já na 300TDi vyhodil dobrý katalizátor,je tam jen jeden tlumič a změnu nepozoruju bo na srovnání mám TDV6 a to všechno zkreslí
.To je srovnání jako mezi motorovým letadlem a tryskáčem
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Rover: muzes to trochu rozepsat? ja se v tom moc nevyznam jake hadice je treba jaky prumer, kolik a ktere hadice to jsou?
Jsem na ně zrovna koukal, ale říkal jsem si, že je to kosmetika. Takže silikony by jsi doporučil??Rover píše:Já jsem vyndával u 300Tdi RRC zarostlý katalyzátor..., žádnou výkonovou změnu ale nepozoruju... Určitě víc pomohly třeba silikonový hadice od turba, to znát bylo.
servisuje http://www.OWR.cz
Turbo má rychlejší náběh, silikonové hadice při nafouknutí nepruží, osobně doporučuju.
http://www.paddockspares.com/scp/PERFOR ... Hoses.html
Jo, na ty jsem dneska zrovna koukal. Našel jsem ještě tyhle, jsou o polovinu levnější:Rover píše:Turbo má rychlejší náběh, silikonové hadice při nafouknutí nepruží, osobně doporučuju.
http://www.lrsoffroad.co.uk/shop/index. ... id_ctg=158
Nemáte s nima nebo s tim obchodem někdo zkušenost?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Možná bych si dovolil oponovat. Mezi silikonovou a novou gumovou vícevrstvou hadicí není žádný rozdíl, kromě ceny.
Nová gumová hadice se taky nafukovat nebude.
Když to ale srovnáš s deset let starou gumovou hadicí rozežranou od oleje tak tam rozdíl je.
Deset let jsem dělal na motorové zkušebně a měřil výkonové charakteristiky motorů.
Třeba se tenhle odkaz na distribuci silikonových hadic v ČR bude hodit. Možná by to i vyšlo výhodněji než kupovat sadu.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
KRANG: nad tim jsem taky uvazoval, problem bude, ze asi neposlou min nez metr a taky ty hadice na paddocku vypadaji hodne "pokroucene" a nevim jestli to puje do takoveho tvaru zohnout
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
slo by to tam namontit a bude to tam k necemu
http://www.highperformanceparts.cz/blow ... otory.1102
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- RudaK
- auto: D III + D 1
brudr píše:slo by to tam namontit a bude to tam k necemu![]()
tobě zjevně chybí ta elektronika......
v benzinovych autech to funguje a elektronky v tom nejsou
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Hitman
- tel.: 732950592
- auto: def 2,8tdi
jenomže benzinak ma škrtící klapku o kterou se vzduch zastaví, když ubereš plyn a ten blow off ventil ti ten přetlak odfoukne, nafťák tohle nepotřebuje
mobil: 732950592
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
rekl bych pro takove to pssss pssss:-D
- Hitman
- tel.: 732950592
- auto: def 2,8tdi
je to tak, je to jenom pro ten zvuk u těch našich motoru je to uplně k ničemu, pokud máš nějakou našláplou káru v dieselu a honíš každej koník tak potom by se o tom dalo uvažotat jinak je to opravdu zbytečnost
mobil: 732950592
- RudaK
- auto: D III + D 1
Hitman píše:je to tak, je to jenom pro ten zvuk u těch našich motoru je to uplně k ničemu, pokud máš nějakou našláplou káru v dieselu a honíš každej koník tak potom by se o tom dalo uvažotat jinak je to opravdu zbytečnost
Tu brudr má a koníky honí ......
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
ten BOV pro diesly nemá žádnou funkci kromě dělání zvuku, je to výrobek určený pro tuzery, postižené érou Fast & Furious.
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re:
Tak co to plechové těsnění? Nevíte kde by šlo nechat vyrobit?eliott píše:No a to jim ještě musíte vrátit starou hlavu, čerpadlo a ovládání obtoku turba. Náhodou, neviděl někdo někde plechové vícevrstvé těsnění pod hlavu na 300 tdi? Ono přidat koníky není zas takový problém, ale těsnění je asi nejslabší článek
Jinak nejjednodužší zvýšení výkonu je vyměnit jednopružinové vstřiky za dvoupružinové. Spolu s přidáním na čerpadle 15 koní navíc jistých.
