RR 97 - Pres noc se rozsviti interier a vybije baterku
#21 Příspěvek od eliott » 21 úno 2009 10:32
OC píše::hmm: Napadá mne, že tam u Tebe možná je v éteru neustále nějaký signál, který budí BeCM -- to by bylo možné!
Ano-li, prosím Tě, po nabití Optimy odpoj anténu dálkového odmykání a trochu to sleduj co se tam děje... ono deep cycle je sice deep cycle, ale kdyby měla být prázdná každý týden, dobře by jí to určitě nedělalo... Díky!
No vedle stojí můj černoch a po 14 dnech je pořád OK...
OC
#22 Příspěvek od OC » 21 úno 2009 15:48
V tom případě by mne ale opravdu zajímalo, co se to může dít, když tady u mne držela bez problémů?!? :shock: :shock: :shock:
Každopádně prosím Tě drapsni elektrogurua a podívejte se na to, to je rozhodně a zcela jistě jedna z věcí, jež je nutné pořešit :!:
Insured at Steyr&Mannlicher
OC
#23 Příspěvek od OC » 21 úno 2009 15:51
:hmm: Možná má smysl začít u té antény -- mám nejistý dojem, že někdy kolem MY99 Landrover měnil frekvence dálky, takže je možné, aby nějaké vysílání nebo nějaká dálkově ovládaná vrata nebo tak budila MY96 a nebudila MY2000, nebo naopak... snad. Rozhodně vědět to nevím, ale asi to je možnost :(
Každopádně mi prosím Tě trochu opatruj tu baterku, dost nerad bych kupoval novou, přece jenom stojí asi tak stejně jako čtyři normální :?
OC
#24 Příspěvek od OC » 21 úno 2009 16:02
Tady jsou k tomu detailní informace, jukni na to prosím ... (zdá se, že se to Landrover sám ale pokusil řešit až 2004, tak nevím).
Každopádně nemáš-li Ty ani guru nějaký lepší nápad, prosím Tě
- baterii drž nabitou&odpojenou, dokud se to nevyřeší;
- jukni na to, jak často se budí BeCM;
- zkus odpojit anténu a koukni, zda se to zlepšilo nebo ne.
Pokud to pomůže, domluvíme se co s tím (asi nejvíc by se mi líbilo instalovat nějaký Priority Start, který by nejprv odpojil tu anténu, a teprve kdyby to nestačilo, utnul by šťávu... to ještě musím promyslet).
:idea: možná nejlepší by bylo nevymýšlet kolo, a prostě sehnat a dát tam ten opravený receiver YWY500170... pokud se dá sehnat? Který receiver máš Ty v černochovi? No, každopádně, to budem řešit až budem případně vědět, že toto byl skutečně zdroj problému.
Pokud to nepomůže, tak nevím :shock:
OC
#25 Příspěvek od OC » 21 úno 2009 17:30
OC píše::idea: možná nejlepší by bylo nevymýšlet kolo, a prostě sehnat a dát tam ten opravený receiver YWY500170... pokud se dá sehnat?
No, tak sehnat se zjevně dá, akorát je nejprv zapotřebí zjistit, zda je to skutečně zdroj problému... pokud se ukáže, že ano (tj. pokud se s připojenou anténou BeCM budí každou chvíli, a bez ní sladce a pokojně spinká), nebude co řešit...
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#26 Příspěvek od petr_p » 21 úno 2009 19:47
Diky za uzitecne tipy OC :wink:
OC
#27 Příspěvek od OC » 22 úno 2009 19:14
motohanz píše:ja to myslel tak ze by to slouzilo pouze k udrzeni pameti pri tom jejich odpojovaci baterky....vis jako ze by se BeCM ani neprobudilo s mensim proudem....jako je zalozni baterka na desce v pocitaci....
No, to bys asi musel vlézt do BeCM a pořešit to tam... a to je ještě velká otázka, zda jde jen o data uložená v BeCM, protože např. dojezdy skel by si klidně mohly pamatovat pomocné počítače ve dveřích... čert ví :twisted:
A rádio by se určitě muselo kódovat (leda by mělo vlastní záložní baterku).
petr_p
#28 Příspěvek od petr_p » 07 bře 2009 20:42
Tak jen co se trosku oteplilo tak zacal fesak sekat dobrotu. Ted uz po ranu interier nesviti, baterka se nevybiji, startuje to na drc :D
Ono to BeCM asi nechtelo jit do spankoveho rezimu, ze mu byla zima :D
Tak jeste zbyva ten zamek dveri u spolujezdce a vymenit tekouci chladic vody a uz by mohl byt klid :wink:
Zdravim vsechny
#29 Příspěvek od eliott » 07 bře 2009 20:50
Jaký máš motor? chladiče mám, zámek by se asi také našel...
