Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#21 Příspěvek od low » 11 lis 2008 21:48
dynamic celular mam na aute ja :-)
#22 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 21:53
DanoDEF píše:
MOPADŽI píše: Tak, zkušenosti promluvili :!: Jak tady vot Karla, tak výše vot Dana. Začnu těma TikTacama :lol: a vážně uvažovat o zdvojení tlumiče řízení.
Karle, co navrhuješ za typ/značku tlumičů, ke zdvojení :?: Stačí série, nebo je lepší OME :?: (ten tam teď mám cca rok -jeden, samozřejmě)
Myslíš, že se zdvojením tlumiče řízení potlaří / odstraní i "kmitání" do volantu v cca 80 do 85-90km/h :roll: :?:
(gumy zánovní a dělalo to i u úplně nových, cca 3x převáženy, z toho 2x ne za středovou díru, ale za díry pro šrouby kol, disky nové, no teď už zánovní Modular 7"x16", pneu 285/75x16 BFG MT)
(teď na zimu budu dávat BFG AT ve stejném rozměru na stejném typu disku, pneu i disky jsou nové a vyvážené, jsem tedy zvědav, jestli to zmizí, jestli ano, je to gumama MT...)
... jeeee citam, ze mas stejny problem. momentalne od "Fatry" jazdim na tych T3ojkach a parada nic nekmita
... o standartnych tlmicoch ani neuvazuj, bud OME alebo od BRIT Partu Dinamic Celular... o tych uvazujem ja a na cele auto (je este masivnejsi nez OME )
To je zajímavé Dano, že na těch "traktorech" T3 ti to nekmitá :shock: Vím, říkal jsi to na Fatře a jen se divím :roll: Na zvojení těch tlumičů řízení, je nějaká sada :?: Nebo se to musí udělat samodomo :wink:
Minulej tejden, jsem byl "raketově" jeden den v Košicích a jeden den v Michalovcích. Bylo to ale tak rychlý, že jsem ti nevolal :cry: Příště to napravím, cinknu a dáme řeč :wink:
#23 Příspěvek od eliott » 11 lis 2008 21:55
Upřesňuji průměr na 30mm, protože zajišťovací matka je na klíč 27
#24 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 21:57
MOPADŽI píše: To je zajímavé Dano, že na těch "traktorech" T3 ti to nekmitá :shock: Vím, říkal jsi to na Fatře a jen se divím :roll:
... ale je to pravda
MOPADŽI píše: Na zvojení těch tlumičů řízení, je nějaká sada :?: Nebo se to musí udělat samodomo :wink:
... samo doma ale mohol by sa vyjadrit Karol ako to mal resp ma... ja mam predstavu ako to urobit.
MOPADŽI píše: Minulej tejden, jsem byl "raketově" jeden den v Košicích a jeden den v Michalovcích. Bylo to ale tak rychlý, že jsem ti nevolal :cry: Příště to napravím, cinknu a dáme řeč :wink:
... som bol dnes na "vychode" cca tam ako v lete sme boli :D taraz je ten spravny cas - super teren
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 11 lis 2008 21:59, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 21:58
eliott píše:Upřesňuji průměr na 30mm, protože zajišťovací matka je na klíč 27
... uz som to skoro isiel zmerat :D lebo tych 35 sa mi zdalo vela.
... a nakoniec som to aj bol zmerat
... origo spojovacka ma priemer 22mm a stenu hrubu tak 1,5mm
... pvnostna spojovacka ma presne 30mm a nie je to trubka. :D
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 11 lis 2008 22:05, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od eliott » 11 lis 2008 22:02
Zdvojení tlumičů jde jednoduše udělat použitím dílů z Discovery resp. RRC
#27 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 22:05
eliott píše:Zdvojení tlumičů jde jednoduše udělat použitím dílů z Discovery resp. RRC
Tam to je již zdvojeno již v sérii? Co to je za díly ?
#28 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 22:06
Díky
#29 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 22:06
ano presne na to myslim lenze potom tam nedas kryt spojovacky
#30 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 22:07
DanoDEF píše:
Je tam fakt krásně, vyrazil bych :cry:
#31 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 22:07
MOPADŽI píše:
... nie
#32 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 22:08
MOPADŽI píše: Je tam fakt krásně, vyrazil bych :cry:
a teren ma spravnu knzistenciu...
... sorry zaseram to tu.
#33 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 22:12
:twisted: :twisted:
#34 Příspěvek od MOPADŽI » 14 led 2009 21:22
A je po kmitání :Sorry:
Po nějakém tom laborování, několikakerému převážení kol, výměně spojovaček a kulových čepů, zadních vyosených ramen pro 2"lift, jsem změnil tlak v pneumatikách :roll:
Mám 285/75x16 a normál jsem hustil na 2,2 a když jsem věděl že si někde vyjedu, tak na 2 min. 1,9. Kmitání se projevovalo mezi 70-80Km/h, když jsem jel tedy rychleji, nebo pomaleji, nekmitalo to.
Postupně jsem zvyšoval tlak na 2,4 - 2,5 a postupně to mizelo. Při 2,6 kmitání zmjizelo, hurá.
Pro mne zajímavý poznatek, který jsem u normáních silničních aut, nikdy nezaznamenal. Tam to bylo vždy spojeno nějakou mechanickou závadou.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#35 Příspěvek od Land Jirka » 14 led 2009 21:37
A stačilo tak málo, ale přijít na to.............
Velký auto + velký kola = velký tlak :? :lol:
#36 Příspěvek od MOPADŽI » 14 led 2009 21:49
Tak tak , Jířo. Ještě až se vymění ty přední ramena, budu mít i vnitřní klid, že se proto, udělalo maximum.
Dnes jsem si dal brodíky. Bylo to paráda ! Akorát, už až moc silný led na okrajích řeky, cca 8-10cm. Z řeky se mně podařilo vyjet tak na podesáté, musel jsem ten led, postupně Mopadžim rozlámat. "Nakvedláno" jsem měl vše co v mém autě nakvedlat jde :D ...
Když jsem vyjel zpět na silnici, byl "nakřivo" volant. Zastavil jsem a už na pohled je vidět rozbíhavost, tak jem se hned zítra, objednal na geometrii.
Věřím, že to bude ok. Jo, v řece, při výjezdu, jsem cítil na volantu takové "křupnutí". Vše jsem ale zkontroloval a ok, nikde nic.
Ken
#37 Příspěvek od Ken » 14 led 2009 23:10
A netrefil jsi náhodou spojovací tyč? To by pak nasvědčovalo tomu rozbíhání kol.
Land Rover Defender 110 TD5
#38 Příspěvek od MOPADŽI » 15 led 2009 16:17
Asi jooo. Ikyž mám vše zakrytované :twisted: Už to mám ale dnes po geometrii, a je to ok.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#39 Příspěvek od Land Jirka » 15 led 2009 18:52
A co s tím bylo? Špatná sbíhavost?
Ty pevnostní tyče mají jištění jen kontramatkama, tak se některá mohla povolit.
Připadá mně to takový nedostatečný, protože to jde dotáhnou jenom problematicky otevřeným klíčem. :?
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 16 led 2009 16:12, celkem upraveno 1 x.
#40 Příspěvek od MOPADŽI » 16 led 2009 15:50
Ano Jirko, sbíhavost.
Jestli by nebylo od věci, tam dát ještě druhou kontra matku, nebo lepidlo na závity ? Co ty na to ?
Spojovačky jsou tedy sice pevnostní, ale dělat po každém svezení atd. sbíhavost, je :twisted:
