Stránka 2 z 3
Re: Točí ale nechytne
Napsal: 16 čer 2021 10:56
Ano, je potřeba sundat boční tapecy, jinak hrozí, že koberec roztrhneš. Nebo koberec rozříznout - u sedmimístného auta to vychází hezky mezi plastové opěrky pro sedačku v kufru.
Napsal: 16 čer 2021 10:57
od Orrlando
Aha takže jednodušší vyndat nádrž
Napsal: 16 čer 2021 11:58
To rozhodně není. Zvlášť pokud nádrž není prázdná. Hlavně při sundavání nádrže hrozí přelomení naftových trubek co vedou nad nádrží k čerpadlu.
Napsal: 16 čer 2021 11:59
od Jenda91td4
Napsal: 16 čer 2021 17:30
od Orrlando
Bylo pro mě jednodušší sundat nádrž už sem ji měl dole tak sem věděl jak na to a tohle bylo na savci ted se snažím odvzdušnit ale zatím marně když zapnu klic čerpadlo tlačí furt vypne třeba až po půl minutě to je taky asi špatně ne?
Napsal: 16 čer 2021 17:45
od DanoDEF
Toto nie je problem. Problem bude az na vnutornom sitku.
Napsal: 16 čer 2021 20:23
od Orrlando
Žádné sitko jsem už pod tím nenašel každopádně problém přetrvává čerpadlo vypadá ze už je měňené je na něm kod 131043-99 to asi nebude VDO, řekl bych nějaká levnější náhrada,zítra přijde nové čerpadlo tak snad to bude tím
Napsal: 16 čer 2021 21:05
od DanoDEF
Napsal: 16 čer 2021 21:51
od Orrlando
Takže když to Nebude čerpadlem tak tím startérem ? To čidlo je na frémě převodovky ?
Napsal: 16 čer 2021 23:35
Změřit tlak nafty, co jde do motoru. Jestli je tam málo (čerpadlo je dvoustupňové), tak motor neodvzdušníš.
Čerpadlo nemá tlakové čidlo, vypnurí asi po půl minutě, když motor neběží, je normální.
Napsal: 17 čer 2021 17:57
od Orrlando
Tak po výměně čerpadla filtru a odvzdusneni auto chytne ale nedostane prez 3000 otáček rozsvítí se ponorka a motor chcípne řekl bych ze to jde i trochu hůř domotacek nechával jsem děla čip u kokeška ale to s tím asi nebude souviset ne ?
Napsal: 17 čer 2021 18:30
od kaligula
cerpadlo orginal nebo nejaka nahrada ? setkal jsem se s neznackovou nahradou ktera davala polovicni tlak a sotva 20% objemu
Napsal: 17 čer 2021 18:56
od Orrlando
VDO a chcipne to jak kdybys vypnul klíč proste 3000 a jak když to odpojí elektriku
Napsal: 17 čer 2021 19:53
To chce diagnostiku, klasická závada je, že se motor přefoukl, kvůli zatuhlé ragulaci turba. Ono to omezení na 3000 otáček je prostě nouzový režim motoru.
Napsal: 17 čer 2021 19:57
U D2 ještě umí umřít waste gate modulátor. Je to elektromagnetický ventil vložený v hadičkách co vedou přetlak do ovládací baňky turba.
Jinak nové čerpadlo může znamenat víc nafty a tím i vyšší výkon a proto přefouknutí turba. Potom by to chtělo ubrat na regulaci turba.
Napsal: 17 čer 2021 20:07
od Orrlando
Takže to muže souviset s tím čipem ? Mám jenom delphi tak zkusím jestli to něco ukáže
Napsal: 17 čer 2021 21:04
od Míra27
Dephi ti neukáže nic, musí to být diagnostika která umí td5. Takhle se s tím budeš trápit. Najdi někoho v okolí kdo má třeba nanocom. Osobně bych řešil nejdřív mechaniku, vše zkontrolovat, rozhýbat (regulace turba) atd.
Napsal: 17 čer 2021 21:36
S čipem to může souviset tak, že jak to dostává víc nafty, tak turbo víc fouká a nestačí se to uregulovat. Chce to diagnostiku (Nanocom) a podívat se za jízdy pod výkonem na tlak za turbem. Několikrát po přidání výkonu jsem musel na turbu trošku ubrat, aby to nepadalo do nouzáku kvůli přefouknutí.
Takže jak už tu padlo - rozhýbat mechanicky, zkontrolovat hadičky a změřit, kolik to fouká a z live dat z řídící jednotky zjistit, kolik si řídící jednotka myslí, že je tam tlaku za turbem.
Napsal: 17 čer 2021 21:53
od DanoDEF
MadTom píše: 17 čer 2021 21:36
... aby to nepadalo do nouzáku kvůli přefouknutí.
Ale pri nudzaku ti to nevypne motor.
Napsal: 17 čer 2021 22:04
od Orrlando
Na volnobeh to nechcipne pouze padnou prudce otáčky ale když jedu a dosáhnou ty 3000 tak je to jak kdybych narazil do zdi a motor zdechne zkontroluju ty podtlaky a uvidím co dal každopádně děkuju za rady
