Disco 4 - za studena nenaskočí všechny válce - EGR?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 4 - za studena nenaskočí všechny válce - EGR?
#21 Příspěvek od Hubert » 06 pro 2020 20:15
Taky bych to asi přepsal tu mapu. Ale taky nejsem kousek. Pro DPF je zalepený EGR lepší. Při otevření EGRu se totiž tvoří saze. takže se DPF častěji zanáší. I když regenerace stejně nastane většinou podle km náběhu než stavu zanesení.
#22 Příspěvek od Kokesek » 06 pro 2020 20:42
Ale ja pojedu kolem a neco ti povezu...[emoji1303]
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#23 Příspěvek od matozv » 07 pro 2020 11:05
Pre zaujimavost ako by to malo byt s egr ked je dpf. Ci je dobre aby bolo alebo radsej zaslepene. Podla mna je pravda takato.
Pri normalnej jazde autom prebieha aj takzvana pasivna regeneracia kedy uz dochadza ku spalovaniu sadzi v dpf. Musi byt ale vyfukova sustava zohriata na minimalne 350°. Vtedy je ale teplota na horenie sadzi znizena na 500° v oxidacnom katalyzatore. z dovodu reakcie medzi NO2 a C (sadze). Pomer NO2 ku C je 50:1. A pri tomto procese aktivne ovladanie egr udrzuje tento pomer na idealnej urovni. Teda reguluje teplotu pri horeni tych sadzi.
Takze egr je vlastne potrebne len pri takomto rezime. Pasivnom . Pri nutenej regeneracii alebo tej ktoru vyvola riadiaca jednotka motora uz potrebne nieje.
Aktivna regeneracia(bez vedomia vodica) sa aktivuje az pri urcitom zaplneni.
Tak treba ci nie? Hm? Je to divocina
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Hubert
tel.: 724878985
#24 Příspěvek od Hubert » 07 pro 2020 13:23
Dobrá připomínka. :yes
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#25 Příspěvek od Lukasino » 08 pro 2020 15:29
Díky pánové, objednal se nový origo EGR :yes Nebudeme vymýšlet ptákoviny :wink:
bassman
tel.: 777 881 381
auto: Disco 4
#26 Příspěvek od bassman » 10 pro 2020 12:38
Jak se to vyvíjí - oba dva nové EGRy zn. Esen SKV za 2100 Kč kus stále drží a jsou bez problémů, najeto cca 10 tisíc. Za mě teda zkušenost s neorigo dílem zatím pozitivní :wink:
bassman
tel.: 777 881 381
auto: Disco 4
#27 Příspěvek od bassman » 09 úno 2022 16:09
Takže zvonec a pohádky je konec - oba EGRy po dvou letech provozu kaput (najeto cca 20 000 km). Nouzák, který i po odmazání chyb stejně hned naskočí znovu. Reklamovány oba EGRy - reklamace uznána. Výměna za Valeo, tak doufám, že už bude konečně klid. Takže tak.
matozv
#28 Příspěvek od matozv » 10 úno 2022 19:28
Super vedomost. Dik za info sam som bol zvedavy kolko tie najlacnejsie vydrzia. Vzdy to niekam odislo mimo okres alebo sa auto predalo. Dik za info
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
