Disco 4 - za studena nenaskočí všechny válce - EGR?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 4 - za studena nenaskočí všechny válce - EGR?
Taky bych to asi přepsal tu mapu. Ale taky nejsem kousek. Pro DPF je zalepený EGR lepší. Při otevření EGRu se totiž tvoří saze. takže se DPF častěji zanáší. I když regenerace stejně nastane většinou podle km náběhu než stavu zanesení.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ale ja pojedu kolem a neco ti povezu...[emoji1303]
Pre zaujimavost ako by to malo byt s egr ked je dpf. Ci je dobre aby bolo alebo radsej zaslepene. Podla mna je pravda takato.
Pri normalnej jazde autom prebieha aj takzvana pasivna regeneracia kedy uz dochadza ku spalovaniu sadzi v dpf. Musi byt ale vyfukova sustava zohriata na minimalne 350°. Vtedy je ale teplota na horenie sadzi znizena na 500° v oxidacnom katalyzatore. z dovodu reakcie medzi NO2 a C (sadze). Pomer NO2 ku C je 50:1. A pri tomto procese aktivne ovladanie egr udrzuje tento pomer na idealnej urovni. Teda reguluje teplotu pri horeni tych sadzi.
Takze egr je vlastne potrebne len pri takomto rezime. Pasivnom . Pri nutenej regeneracii alebo tej ktoru vyvola riadiaca jednotka motora uz potrebne nieje.
Aktivna regeneracia(bez vedomia vodica) sa aktivuje az pri urcitom zaplneni.
Tak treba ci nie? Hm? Je to divocina
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
- Hubert
- tel.: 724878985
Dobrá připomínka.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Díky pánové, objednal se nový origo EGR
Nebudeme vymýšlet ptákoviny
- bassman
- tel.: 777 881 381
- auto: Disco 4
Jak se to vyvíjí - oba dva nové EGRy zn. Esen SKV za 2100 Kč kus stále drží a jsou bez problémů, najeto cca 10 tisíc. Za mě teda zkušenost s neorigo dílem zatím pozitivní
- bassman
- tel.: 777 881 381
- auto: Disco 4
Takže zvonec a pohádky je konec - oba EGRy po dvou letech provozu kaput (najeto cca 20 000 km). Nouzák, který i po odmazání chyb stejně hned naskočí znovu. Reklamovány oba EGRy - reklamace uznána. Výměna za Valeo, tak doufám, že už bude konečně klid. Takže tak.
Super vedomost. Dik za info sam som bol zvedavy kolko tie najlacnejsie vydrzia. Vzdy to niekam odislo mimo okres alebo sa auto predalo. Dik za info
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
