Citim olej v kabine+obecná údržba.
Re: Citim olej v kabine+obecná údržba.
Nooo to je vlastne taky pravda
Ale musel bych si kladivem upravit ruce a nebo prizvat SpongeBoba aby se tam dostal. Objednam zavit vlozku M6 a preriznu ji tam. Je to pevnejsi pak jak origo zavit.
Kluci, je toto dostatecna sada? Nasel jsem asi 3 ruzne, a tohle me prijde nejkompaktnejsi. Je tam asi i ta zaslepka hadicky. Objednal bych to, tak se zde jeste jistim
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... ntilu--td5
Ja to udělal obráceně, dal jsem od spoda šrouby , líp se pak nasazují matice na víčko, a díky zbytku
zavitů tam šrouby drží a dělá se to ok a taky barvu aby byla jitota
.případně malej očkovej klíč od spoda na podržení
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Ja dnes ve sve kouzelne Narex sade nasel M7 zavitnik. Prorizl jsem tedy M7 z M6 a musi to bejt ECHT. Vse vyfoukal a tedka jen koupit sroub.
Jinak vicko se nasazuje dobre i tak, vsak ma v sobe zavit. Tim si prednastavis sroub ven a jen to zapadne.
Kazdopadne ale s klasik vratidlem nema clovek sanci se tam dostat. Tak jsem pouzil dlouhej sroubovak ,do ktereho se vkladaji nastavce. Vystredil jiny rozmer 4hranu a uz to jelo.
M7 šroubek? To je taková "hodně standardní " věc, tak se potom pochlub, kde jsi ho sehnal, a za kolik.
No právě že to je exkluzivní záležitost
Ale na druhou stranu, vrtat na M8 a nebo vložka M6 s předvrtem nešla. Díky tem svodum, se tam s vrtačkou nedostanu. A sundavat to je fakt masakr. M7 i pokud bych měl vzít jeden na netu je úplně v klidu řešení.
Nej je samozřejmě zavařit a nebo vložka.
Já jsem to ale myslel vážně, aby jsi napsal až seženeš.
No jestli to fakt chces vědět tak ok:)
Částečný je M7x30pouze. A celej je origo x25.
Ale není problém udělat částečný z celého. Mě delší nevadí, díra je tam skrz. Ale aby ta část bez závitu nebyla moc dlouhá. Protože čím delší šroub, tím poměrná část bez závitu.
Ale to tobě nemusím říkat, ty máš daleko lépe nadrceno.
Ale jo, rozměr je podružná věc, mě spíš zajímá, zda a kde se tohle dá sehnat. Napadá mě Fabory nebo něco podobného, ale když mi kdysi nabídli nerezovou matku v palcovém rozměru podobném M10 zhruba za 150Kč/ks, což je docela dost, tak k nim chodím velmi opatrně.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
takový šroubek ti spíchne na soustruhu kde kdo, za 10 minut, to bych ani neobjednával ani nesháněl
To je jistě pravda, mám tady kolem 3 soustruzniky.
Ale jeden, druhej, třetí, nemá čas. Tak jsem se naučil dost sám, a nebo na ně srát
Šroubky jsou zcela bežně na metu za koruny. Pošta je věc druhá to ano.
Ale zítra tady zajdu do šroubkáren.
Sroubek v M7 maji tady v celozavitu 30delka. Pocitam ze cena tak 1-2 koruny max. Zitra si ho du vyzvednout
