Stránka 2 z 2
Re: Kuna - kuna - kuna
Napsal: 19 kvě 2021 20:27
od Dokusan
pojir píše: 19 kvě 2021 20:10
Tak to chudak pes, kdyz mu to tam bude celou noc piskat.
Psovi to nevadí
Napsal: 19 kvě 2021 22:43
od jareku
Napsal: 20 kvě 2021 06:36
od Dokusan
Já řeším bohužel kunu ve střeše domu a zatím bez úspěchu. Vyzkouseny všechny různé metody. Plasiče nezabírají, jed také ne, prachové ohradniky ani zvířecí trus či srst. Nyní činím poslední pokus s odchytovou kleci. Ani to nebude snadné. Pokud se to nepodaří,zkusím odbornou firmu, protože škody na střešním plášti bývají značné
Napsal: 20 kvě 2021 21:32
od Zizal
Nejvíc pomáhá nastartovat dokud je kuna uvnitř. Máš prakticky 100% jistotu že už nepřijde. Jen to budeš týden uklízet...
Napsal: 21 kvě 2021 10:00
od Dědek
Dokusan píše: 20 kvě 2021 06:36
Já dal na okapový svody kudy lezla takový ty dráty co se dávají na strechu kvůli holubum a evidentne ji to vadilo, pač sem si tam na pár dni otočil kameru a bylo vidět jak je z toho vyvalena a neprošla zkrz to. Taky prej pomáhají nasměrovat silný halogeny na čidlo. To tam pak prej lita zmatena, všechno se rosvici a je z toho tak hotova, že si radši vybere jinej barák.
Napsal: 21 kvě 2021 10:57
od cyril
Já mám v autech elektrický plašiče, pomáhá to tak na 70%. Kuna (nebo kočka) tam sice občas vleze, různě to tlapkama označkuje, někdy do něčeho kousne, ale po chvíli zase vysmahne. Zatím žádný škody. Ťuk ťuk na dřevo...
Ale zničily mi izolaci v prostoru nad stropy v celý jedný budově. Musel jsem to nechat komplet otevřít a předělat, včetně montáže pletiva všude v prostupech, za dřevěnými stěnami, nad podbití..prostě všude. Stejně si ale nedělám iluze. Klidně si hrbem nadzvedne střešní tašku a je uvnitř. Jsou to mrchy chytrý. Ale zatím je klid. Dříve se tam v noci ozývaly zvuky jak ze stadionu, jak si mladý hrály, skákaly a rvaly se mezi sebou.
Kamarád to u sebe na půdě vyřešil docela účinným, jednoduchým a laciným způsobem. Zapojil kazeťák s rádiem (takovýho toho starýho jezevčíka) na pohybový čidlo, který nastavil hodně na citlivo, takže v noci, kdy tam blbly nejvíc, se střídavě ozýval bigbít, zprávy, nebo jiný pindy..co prostě právě vysílali. No a po pár týdench se kuny odstěhovaly jinam a zavládlo ticho. Má to tam dodnes a ozve se to už jen zcela vyjímečně. Taky o tom uvažuju....jako o prevenci.
U aut to ale asi tímhle způsobem moc nepůjde. Holt kuny chtěj mít taky někde domov....patřej sem.
Napsal: 21 kvě 2021 11:56
od Lochy
Našel jsem díru u střechy, kudy do domu lezla, tak nejdřív cca týden celodenní radio Beat, byli jsme pryč a hned po příjezdu jsem díru zatloukl. V autech mám po třech škodních událostech v motorovém prostoru asi na třech místech pověšený Bref závěsy do WC a u přes rok klid. Myslím, že teď bydlí u souseda.
Napsal: 03 kvě 2025 07:10
od Petr1008
Po jak dlouhé době měníš ty závěsy Bref ?
Napsal: 03 kvě 2025 19:53
od JozefG
.. po kúpe elktronického plašiča Deramax som nemal ani raz návštevu hlodavca ,alebo mačky od r. 2019, akurát každý rok výmena 9V batérie, takže mám pozitívnu skúsenosť....
Napsal: 04 kvě 2025 13:31
od Lochy
Bref měním nejpozději po třech měsících, ještě jde použít do záchodu.
Vloni jsem našel čerstvě přejetou kunu, stáhnul jí a kůži přibil na strom u garáže. Sousedka tvrdí, že její bratr tímto na roky vyřešil problém s kunou. Je pravda, že hned druhý den byla kůže orvaná, kuně domácí se to zjevně nelíbilo. Připevnil jsem lépe a byl klid. Na koci zimy ala kuna začala mít touhy vrátit se do garáže, prý se jí v místech, kde je jí dobře v mozku vyplavují hormony, které způsobí, že se ráda vrací na stejné místo. Našla dirku do garáže, ani kila montážní pěny jí nezastavila. Takže plech a celá garáž je poctivě oplechovaná. Doplněno kamerou Tapo C520WS, která umí spoustu věcí, mimo jiné i spouštění alarmu při pohybu zvířat, čímž jsem vytlačil z pozemku i cizí kočky, které přes něj rády migrovaly. Každopádně existuje hypotéza, která tvrdí, že domácí kuna kabely nepřehryže v případě, pokud necítí nějakou cizí. Sousedka jezdí na víkendy pryč, kde auto několik dní stojí a kabely jí překousala kuna právě na návštěvě. Hypotéza tvrdí, že víkendová kuna cítila kunu domácí a to spustilo devastující chování... ale víceméně co výskyt kuny, to jiný názor, jiná zkušenost. Důležité je, aby se nemohla dostat do budov a tam přebývat. pak se stěhuje jinam...
Napsal: 10 kvě 2025 21:29
od Petr1008
Definitivní a spolehlivé řešení.
Kuny jsou chráněné.
Ale co já vím, co mně tam leze do motoru ?
Hlodavci ? Ti chránění nejsou.
Nechal jsem si proto poslat kyblík jídla pro hlodavce od firmy Vigonez.
Pro jistotu rovnou balení 1,5 kg.
Vůbec nechápu, proč na tom jako mají vyfocenou kunu, když je to pro hlodavce.
Do dvou dnů zmizely sáčky a do týdne byl definitvní klid.
Ať žije Polsko !
Nechť zhyne bruselský zelený teror.
Napsal: 22 lis 2025 22:48
od ferjon
Podelim sa o skusenost.
Jednalo sa o octaviu 2 gen. Mal som problem, cely motorovy priestor bol stale asi 2 roky schodeny od Kún, Potkanov (2ks som aj chytil), Mačiek a ktovie čoho ešte. Poškodene kable, plasty, hadice, izolaciu. Neskutočny smrad. Sem tam som tam našiel kosť, labu, chlieb. Nakoniec som sa dostal do štadia že som plasty na motore nahrubo natrel vazelinou a od vtedy bol klud. Ani chlp ani stopa ani smrad.
Nevravim ze to bolo spravne riešenie ale zabralo, a 100%
