Discovery 3/4 vzduchový podvozek
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
Re: Discovery 3/4 vzduchový podvozek
#21 Příspěvek od TomikV » 25 zář 2025 22:41
Kubečka81 píše: 25 zář 2025 21:11 Ahoj, doporučil bych postup:
1. Zkontroluj mechanicky páčku čidla (není ohnutá, správná poloha, volný pohyb).
2. Změř kabeláž – signál, napájení, kostra, včetně zatížení. Hýbej svazkem v podběhu, jestli chyba naskočí.
3. Udělej kalibraci přes diagnostiku (výšky všech rohů).
4. Pokud i tak chyba, otestuj ventilblok (přetěsnění stojí pár stovek-prodávají na to sadu gumiček/těsnění, nebo nový ventilblok).
5. Kdyby pořád nic, pak až sahat na ECU EAS (ale to je až poslední).
1. Zkontroluj mechanicky páčku čidla (není ohnutá, správná poloha, volný pohyb). no vzhledem k tomu, že je to nějaký plast či co, tak ohnutá není, volně se hýbe a správná poloha, předpokládám, že jinak to ani nejde.
2. Změř kabeláž – signál, napájení, kostra, včetně zatížení. Hýbej svazkem v podběhu, jestli chyba naskočí. to proběhne o víkendu
3. Udělej kalibraci přes diagnostiku (výšky všech rohů). to bych rád, ale nemám diagnostiku a když jsem se na to ptal ve Smečně servis Šíma, tak říkal, že se to nedělá mimochodem, nešlo by to s DELPHI?
tak daleko se doufám nedostaneme ...
Tomáš
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#22 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 26 zář 2025 09:14
TomikV píše: 25 zář 2025 22:27
Josef-Z (Jugin) píše: 25 zář 2025 20:08 A od jakého výrobce máš to čidlo?
Zdravím,
mám otázku, protože mě zlobí L přední strana a podle kódu C1A68 dál C1A03 a C1A07 vím že jde o čidlo, přičemž po víměně čidla to cca rok fungovalo anyní se závada vrátila, znovu jsem koupil čidlo, nicméně, vyměnil i zástrčku, nicméně stále při rychlosti cca 80 km/h se vypustí vzduch a pomůže pouze restart, co mi ještě doporučíte, nežli rozeberu púl auta.
Předem děkuji za konstruktivní rady.
Netuším, koupeno v Uhřiněvsi LR
[/quote]
Jestli to není originál LR, tak je možná problém pořád v čidle..
Kubečka81
auto: Discovery 3
#23 Příspěvek od Kubečka81 » 26 zář 2025 20:05
Ještě jednou ahoj,
Delphi bohužel neumí kalibraci rohů ….chce to mít aspoň icarsoft …zkus to aspoň proměřit a uvidíš…..jestli je to čidlo z Uhříněvsi (british automotive) tak bude fungovat 👍🏻
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#24 Příspěvek od TomikV » 28 zář 2025 11:05
Kubečka81 píše: 26 zář 2025 20:05 Ještě jednou ahoj,
Dá se nějak otestovat to čidlo?,
Tomáš
Kubečka81
auto: Discovery 3
#25 Příspěvek od Kubečka81 » 28 zář 2025 21:07
Hele nikdy jsem to nedělal, ale myslím si, že by to mělo jít multimetrem …..odpojil bych to čidlo na jednom z prostředních pinů bych měřil napětí proti kostře - při zapnutém klíčku, no a když budeš čidlem rukou hýbat, mělo by napětí plynule stoupat a klesat…..když to bude skákat nebo neukazovat tak je vadné….ale nikdy jsem to v reálu nedělal
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#26 Příspěvek od TomikV » 29 zář 2025 00:08
tak a mám asi problém, dnes jsem asi 4 hodiny řešil a nevyřešil ....
Takže čidlo má:
Pin 1 = Signál → vede do ECU (napětí se mění 0,5–4,5 V podle výšky).
Pin 4 = Zem (GND) → kostra vozu.
Pin 5 = +5 V referenční napájení → stabilních 5 V z ECU.
Přičemž jak asi měřit:
Mezi Pin 5 (+5 V) a Pin 4 (GND) → naměřeno ~5 V (stálé).
Mezi Pin 1 (Signál) a Pin 4 (GND) → je proměnné napětí podle pohybu ramínka senzoru (cca 0,5 až 4,5 V).
Mezi Pin 4 (GND) a kostrou vozu → je 0 Ω (spojené).
Abych eliminoval chybu čidla, tak jsem dal nové čidlo. Chyba nezmizela.
A jak se vlastně chyba projevuje? No asi takto:
Při jízdě do 70 km/h na 99% se nic nestane auto normálně jede i když už se stalo, ž i při cca 60 km/h se podvozek poroučel ....
Vždy pomůže restart (vypnutí zapalování a znovu nastartování)
A pak je to již záhada, někdy to padne hned jak se přehoupne rychlost přes 80 km/h, někdy to vydrží y vyšší rychlost, ale vždy se opakuje to samé, kdy se vypne podvozek a vyfoukne. Vždy pomůže restart.
Sama osobě je pak jízda po dálnici, kdy při vyšší rychlosti se podvozek vypne, ale stačí nepovolit a cca do 30 sec. se to samo resetne a pak již drží do zastavení, otestováno několikrát.
Napadá někoho, jak pokračovat dál??
čidlo je OK
kabeláž se zdá rovněž OK
Další co řeším v důsledku sledování:
nějaká možná spojitost s kompresorem? Ten normálně běží (fouká)
Nesliším nikde slyšitelný únik vzduchu
Když auto dofouknu do max tak jej tak určitě i za dva dny najdu ....
Jediné co nevím, ja dlouho trvá (v secundách), nežli se dofoukne z úpně vypuštěné polohy do úplně nejvyšší polohy To se mi zdálo docela dlouhé, ale možná se mi to jen zdá, několikrát se mi zobrazila hláška že je to v procesu, ale nevím jestli to má nějakáý vliv namůj problém ...
Takže, má někdo nějaký nápad?
Diagnostiku nemám a jediné co dokážu sehnat je DELPHInu
Tomáš
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#27 Příspěvek od TomikV » 29 zář 2025 00:13
řeším: bod 4. Pokud i tak chyba, otestuj ventilblok (přetěsnění stojí pár stovek-prodávají na to sadu gumiček/těsnění, nebo nový ventilblok). Jak jej mám otestovat ...
a bod 3. Udělej kalibraci přes diagnostiku (výšky všech rohů). ... takto doposud neumím nemám k tomu diagnostiku ....
Neznáte někdo někoho v okolí Berouna či Rakovníka ....
Tomáš
Kubečka81
auto: Discovery 3
#28 Příspěvek od Kubečka81 » 29 zář 2025 14:31
1. Napájení a kostry EAS ECU
Všechny konektory k jednotce pod sedačkou řidiče – jestli není oxidace.
Pokud vypadne napájení senzoru jen na zlomek vteřiny, ECU to bere jako implausible signál (to vypustí ten podvozek) a při resetu se to znovu nafoukne…
2. Ventilbloky (přední, zadní, centrální)
Pokud jeden roh reaguje pomaleji, ECU to může vyhodnotit jako chybu senzoru.
Časté je přidřené nebo netěsné sedlo ventilu → pomalé dorovnání.
3. Kompresor
Pokud jede dlouho, může se přehřívat a ECU pak omezí funkci (ale to mi moc nesedí na tu jízdu…)
Orientačně: z úplně vyfouknutého auta do nejvyšší polohy by měl kompresor zvládnout cca 2–3 minuty. Pokud to trvá výrazně déle, kompresor už nestíhá.
Hele, zkontroluj ty konektory jestli to tam nemáš zoxidovaný (na to bych vsadil) pak bych šel po těch blocích…..ale chtělo by to určitě tu diagnostiku ….
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#29 Příspěvek od TomikV » 29 zář 2025 20:55
Kubečka81 píše: 29 zář 2025 14:31 Orientačně: z úplně vyfouknutého auta do nejvyšší polohy by měl kompresor zvládnout cca 2–3 minuty. Pokud to trvá výrazně déle, kompresor už nestíhá.
Ahoj, co se diagnostiky týče, tak zítra jedu na Valdek k "AUTODRAB" tak uvidím
Kubečka81 píše: 29 zář 2025 14:31 3. Kompresor
tak do těch 3 minut se v pohodě vejdu, trošku mě mátlo hlášení, že je to v procesu :ty jeden...:
Kubečka81 píše: 29 zář 2025 14:31 1. Napájení a kostry EAS ECU
Tak trochu doufám, že mi tuhle variantu potvrdí ta diagnostika. V každém případě mám pocit, že mi auto pada krapet na levou přední stranu cca o 3-4 cm oprati pravé straně, snažím se to aktuálně doměřit, ale drobet nerovný teren mi v tom dělá bordel ...
Kubečka81 píše: 29 zář 2025 14:31 2. Ventilbloky (přední, zadní, centrální)
další krok, pokud nevyjde to s tím napájením ....
Zatím Ti děkuji za pomoc/rady, sám bych dost tápal ... :Ja blb:
Tomáš
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#30 Příspěvek od TomikV » 30 zář 2025 14:27
Tak jsem prošel u spol. Autudráb ve Valdeku avízovanou diagnostikou.
Mimo jiné (používají diagnostiku od Bosche) krom jiných hlášení, byla nalezena sada chyb, které se týkají podvozku:
Pneumatické odpružení chyb 7
C1A03 Snímač výšky přední nápravy vlevo Kompenzace není v pořádku.
C1A68 Snímač výšky přední nápravy vlevo Napětí mimo rozsah
C1A04 Snímač výšky přední nápravy vpravo Kompenzace není v pořádku.
C1A03 Snímač výšky přední nápravy vlevo Chyba funkce
C1A03 Snímač výšky přední nápravy vlevo Napětí mimo rozsah
C1A04 Snímač výšky přední nápravy vpravo Napětí mimo rozsah
C1A07 Sn. úrovně před. nápravy / Sn. Porovnání signálu, chybné)
úroveň zadní nápravy: Signál
Tož to jsem z toho :hmm:
Nicméně provedli jsme kalibraci podvozku, protože ráno jsem to obešel s metrem a na předku byl rozdíl 4 cm a na zadku taky tak nějak.
Probíhala kalibrace kdy jsme běhali s metrem a upravovali výšky. Nevím já sám jsem u toho byl poprvé takže 4x se mu zadávalo co se naměřilo, kdy aby se mohlo pokračovat v kalibraci, vždy muselo dojít k drobné korekci + - pár cm, ale nikdy to nedokázalo dojít do konce. Poslední co technik udělal (více méně na mou žádost) nastavil všude 470 mm a stejně nám to ve finále napsalo, že kalibrace nejde dodělat.
Po hodině snažení, smazal všechny chyby a dohodli jsme se, že já si projdu sjetinu z diagnostiky a případně překontroluji vše, kde jsou nějaké konektory, pak se k nim opět objednám, auto tam den nechám a on si s tou kalibrací znovu pohraje.
A nyní to nejhlavnější.
Cestou domu, jsem tomu dal krapet zabrat a nic. Vyška je nastavená v předu na cca 470mm a v zadu na 510 mm. Cestou jsem zastavil přeměřil a ano, všude je to stejně a doma rovněž po odstavení jsou výšky na obou stranach v rámci nápravy stejně. :Pohoda:
Otázka zní: "vydrží to, či nikoliv"
Auto jede, nepadá, takže jen doufám, že by to opravdu mohlo být ono ... :Sorry:
Tomáš
#31 Příspěvek od MadTom » 30 zář 2025 15:16
Hm, sice tu máš chybové hlášky, ale že by se někdo podíval na aktuální data/hodnoty z čidem, nebo auto zvednul a zkusil zahýbat čidlama, jestli se hodnoty mění jak mají, o tom se tu nepíše. A tím je podle mě potřeba pokračovat po vyčtení chyb.
Kubečka81
auto: Discovery 3
#32 Příspěvek od Kubečka81 » 30 zář 2025 21:39
Ahoj, tak hurá, sláva👍🏻😁 uvidíš co se bude dít dál, jinak :
Význam nalezených kódů
C1A03 / C1A04 – Height sensor front left/right – compensation/voltage out of range
ECU dostává od čidel přední nápravy signál, který buď vyskočí mimo rozsah (0 V nebo 5 V), nebo se neshoduje s ostatními.
C1A07 – Cross axle plausibility
Rozpor mezi přední a zadní nápravou (když se předek a zadek nechovají konzistentně, ECU to bere jako nesmysl).
To přesně odpovídá chování, kdy se to při jízdě vyšší rychlostí splaší a shodí celý podvozek.
Co se stalo při kalibraci
Diagnostika po tobě chtěla zadat naměřené hodnoty → ale protože senzory „lhali“ nebo byly mimo rozsah, ECU je nebyla schopná srovnat → proto kalibrace nikdy nedošla do konce.
Technik to nakonec obešel tím, že nastavil pevnou hodnotu 470 mm vpředu a 510 mm vzadu.
ECU si to přijala jako základní referenci – a proto teď auto drží rovinu a při jízdě už nespadlo.
1. ECU má konečně konzistentní referenční hodnoty pro všechny 4 rohy.
2. Všechny senzory „sedí“ v rámci tolerance → systém nepadá do chyby.
3. Smazání chyb + reset adaptací udělalo hodně – auto teď jede podle nové tabulky
Vydrží to?
Krátkodobě – ANO. Pokud budeš jezdit a hodnoty se nerozjedou, je klid.
Dlouhodobě – uvidí se. Pokud je příčina jen v tom, že se čidla rozhodila (nebo kabely měly přechodový odpor), tak to vyřešila kalibrace.
Pokud je někde slabý kontakt nebo kabel, může se časem znovu objevit „implausible signal“ a ECU podvozek shodí.
Doporučil bych ti:
1. Pravidelně zkontrolovat výšky metrem (např. ráno na rovině, jednou týdně). Pokud drží, je to dobré znamení.
2. Po čase znovu načíst paměť závad – jestli se nevrací C1A03 / C1A04.
3. Mrknout na kabeláž u přední nápravy → tam bývá nejčastější problém (vlhko, prasklá izolace v průchodce).
Já bych řekl, že teď máš auto v provozuschopném stavu a klidně to může vydržet dlouhodobě – pokud ale byly ty původní chyby způsobené kabelem, tak se to vrátí…
Držím palce
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#33 Příspěvek od TomikV » 30 zář 2025 23:18
Kubečka81 píše: 30 zář 2025 21:39 Ahoj, tak hurá, sláva👍🏻😁 uvidíš co se bude dít dál, jinak :
Vydrží to?
Doporučil bych ti:
Držím palce
Jasně rozumím tomu a budu to hlídat,
o víkendu provedu několik jízdních testu, to bude jen pro jistotu.
Měření výšek je jasná záležitost.
A jak jsem již psal, stejně se tam ještě jednou objednám a nechám ho, ať si s tím pohraje, povídal, že by překontroloval geometrii, a znovu se to pokusil zkalibrovat na absolutní rovině.
Co se týče té kabeláže, mš pravdu, že někde to začalo, je možné, že jsem to celé rozhodil při mé výměně motoru, to jsem měnil poprvé to levé pední čidlo, pak to přes rok a půl drželo, nicméně, stejně se mi to nezdá.
Proto se na "drába" ještě jednou obrátím, ať to vše i přeměří, třebas opravdu i něco odhalí.
Jinak díky za podporu
Tomáš
