RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
Re: RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
#21 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2019 16:13
Ale to musis aspon ten na brzdy. Na vonavku to nepojede[emoji12]
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#22 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 16:49
Rval jsem tam start sprej
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#23 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 17:09
A co kdyby šlo přes filtr, kterej je starej málo paliva? To by to aspoň mělo snahu chytit? Ten pojedu vyměnit zítra
#24 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2019 18:23
Vem si radeji diagnozu a poradnou baterku. Over zhaveni, otacky motoru a hodnotu vysokeho tlaku. Na sprej to musi jet. Akorat ho musis davkovat ve spravnem mnozstvi na spravne misto.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#25 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 18:36
No řval jsem to tam přes filtr :nech
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#26 Příspěvek od bundas » 01 pro 2019 16:21
Tak diagnostika delphi neukázala žádnou chybu, a reálná data na tlaku, nám to nechtělo ukázat
#27 Příspěvek od Kokesek » 01 pro 2019 16:24
Protoze sis nevzal poradnou baterku. Nebo aspon 200A nabijecku. Potrebujes pri startu udrzet spojeni s diagnostikou. Pokud nema zadnou chybu. Pak to absolutne potrvzuje moji myslenku s probleme na uniku tlaku nafty pres vstrik. A nebo snimac na klice. A to se prave vsechno dozvis kdyz uvidis hodnoty pri startu[emoji6]
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#28 Příspěvek od bundas » 01 pro 2019 16:36
Už mám odtah domu, nabiju to pořádnou nabíječkou, vezmu lepší diagnózu a budu hledat. Pak sem kdyztak6dam hodnocení. Každopádně moc díky za rady
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#29 Příspěvek od bundas » 15 led 2020 08:20
Tak už je záhada vyřešena... Všech 6 vstriku je k.o. Jsou zrezle a něčím zalepene... Asi nějaká kurva sračka nafta. Tak teď jdu shánět vstriky...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#30 Příspěvek od Miklosxxx » 17 led 2020 19:23
Vsetky naraz? :S
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#31 Příspěvek od bundas » 01 úno 2020 10:11
Bohužel všech 6 a jeden ještě kapal
