RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
Ale to musis aspon ten na brzdy. Na vonavku to nepojede[emoji12]
Rval jsem tam start sprej
A co kdyby šlo přes filtr, kterej je starej málo paliva? To by to aspoň mělo snahu chytit? Ten pojedu vyměnit zítra
						- Kokesek
Vem si radeji diagnozu a poradnou baterku. Over zhaveni, otacky motoru a hodnotu vysokeho tlaku. Na sprej to musi jet. Akorat ho musis davkovat ve spravnem mnozstvi na spravne misto.
No řval jsem to tam přes filtr
Tak diagnostika delphi neukázala žádnou chybu, a reálná data na tlaku, nám to nechtělo ukázat
						- Kokesek
Protoze sis nevzal poradnou baterku. Nebo aspon 200A nabijecku. Potrebujes pri startu udrzet spojeni s diagnostikou. Pokud nema zadnou chybu. Pak to absolutne potrvzuje moji myslenku s probleme na uniku tlaku nafty pres vstrik. A nebo snimac na klice. A to se prave vsechno dozvis kdyz uvidis hodnoty pri startu[emoji6]
Už mám odtah domu, nabiju to pořádnou nabíječkou, vezmu lepší diagnózu a budu hledat. Pak sem kdyztak6dam hodnocení. Každopádně moc díky za rady
Tak už je záhada vyřešena... Všech 6 vstriku je k.o. Jsou zrezle a něčím zalepene... Asi nějaká kurva sračka nafta. Tak teď jdu shánět vstriky...
						- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Vsetky naraz?
Bohužel všech 6 a jeden ještě kapal
