Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
#21 Příspěvek od Hubert » 31 led 2019 12:16
Ještě jsem to neviděl ale je možné že máš verzi s přídavným elektrickým radiátorem přímo v topení.
hledej PTC Heater System Freelander
PTC Heater System.pdf
(328.96 KiB) Staženo 216 x
AB free
auto: Freelander td4 2006
#22 Příspěvek od AB free » 21 úno 2019 21:12
Myslím že na to Hubert kápl, díky ti.
U mě to odpovídá PTC. Podle pojistek mám v té malé krabičce v motorovým prostoru 3ks 30A to by měl být náznak. A namrzá mi okno zevnitř, po nastartování odmražuje ihned (ale hodně pomalu) a pokud otáčím teplotou na voliči tak mi cvakne nějaké relé a zvýší se otáčky, jak se dostávám do červeného pole. Rozhodně mi ale nhoupnou otáčky motoru moc, cca že 750 na 800. Samotný PTC (podušku) jsem ještě nehledal.
Hubert
tel.: 724878985
#23 Příspěvek od Hubert » 21 úno 2019 21:16
Článek je v topení.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
#24 Příspěvek od Mailen » 21 úno 2019 23:11
Jo PTC je pěkně schovaný, mám ho tam taky. Akorát je to trochu nedomyšlené. I když je motor zahřátý na provozní teplotu, takže máme zdroj tepla, je to zapnuté pořád dokud neotočím volič zpět do modré. Nechápu proč tam není nějaký bazmek co by kontroloval teplotu a v případě, že je motor zahřátý, tak by se PTC vyplo. S tím odmrazováním a mlžením ve spojení s klimou úplně stejný problém. V jiném autě jsem zapnul klimu a zamlžení oken mizelo skoro ve vteřinách.
