Alarm se bezdůvodně spouští - Discovery 3
Re: Alarm se bezdůvodně spouští - Discovery 3
#21 Příspěvek od Miky_CZ » 23 zář 2019 18:55
Hotovo, tak uvidime zda si zase zahouka. Dekuji
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#22 Příspěvek od marsant » 24 zář 2019 21:51
U mě to byla taky kapota i kdyz to na diagnostice hlasilo zamky na dverich a o kapote vubec nic. Po vyměně zamku ktere byly dle jednotky vadne problem stale pretrvaval, az potom jsem kouknul na to cidlo ... bohuzel jsem to vzal tehdy za spatny konec ... stačilo to cidlo na kapote vycistit a vystrikat kontakt sprejme a je klid, uz asi rok :)
Tak držím palce :yes
Eli
#23 Příspěvek od Eli » 02 říj 2022 08:22
Ahojte, toto je starsia tema, ale pre mna aktualna rok. Rok mi totizto auto (D3) hocikedy huka ako sialene. Prosim, ako deaktivovat celkovo alarm alebo upchat niecim ten klakson, nech sa to uz nespusta? Aj za cenu, ze nebudem moct pouzivat trubenie na ceste, hoci viem, ze je to riziko. Som ale uz naozaj zufala. Nikto to nevie odstranit, diagnostika nic nenasla, kufor, ktory sa zle otvaral je opraveny, nepomohlo nic. Prosim, zachrante ma :sweat rady, ze to bude kapota alebo postupne skusat rozne cidla som citala, ale proste to nie je riesenie, aby som chodila do servisu po jednom, najma ked 2 mesiace auto v servise a nesoravili to, lebo nevedia...
Maxsel
#24 Příspěvek od Maxsel » 02 říj 2022 11:48
Diagnostikou jde 100%-ně vyčíst, co spíná alarm. Umí to i profláknutý levný iCarsoft i930. Osobně tipuji některý zámek dveří.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Eli
#25 Příspěvek od Eli » 02 říj 2022 12:24
Na diagnostike bol minimalne 6x a nic. :Ja blb:
Maxsel
#26 Příspěvek od Maxsel » 02 říj 2022 13:07
Asi bych vybral lepší oddíl. :think
Discovery 2 TD5
Eli
#27 Příspěvek od Eli » 03 říj 2022 20:22
Lepsi oddil... ved bol u troch roznych, tak kam mam ist? Ani servis ani domaci mechanik...
Diglobe
auto: DIII, Def110
#28 Příspěvek od Diglobe » 03 říj 2022 20:32
Eli píše: 03 říj 2022 20:22 Lepsi oddil... ved bol u troch roznych, tak kam mam ist? Ani servis ani domaci mechanik...
začni tím čidlem přední kapoty. Fakt stačí vytáhnout konektor a propojit v konektoru piny kouskem drátu. je to ten nejjednodušší začátek a asi nejčastější případ. Občas to píše i na displeji, že je otevřená kapota. čidlo najdeš po levé straně přední masky. A když to přestane, můžeš koupit nové čidlo nebo to nechat s tou propojkou. Auto jezdí i tak :grin:
DIII
