Alarm se bezdůvodně spouští - Discovery 3
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#1 Příspěvek od marsant » 20 čer 2018 08:12
Ahoj Kluci,
mám problém s alarmem v Disco 3. Bez jakýchkoliv důvodů se spouští cca 3 - 5x týdně a to vždy mezi
7-9h ráno což mi přijde hodně divné. Nikdy se to nestalo v noci, nebo někdy jindy přes den.
Alarm většinou sám po jednom "cyklu" cca 30s vypne. Všechny okénka i dveře jsou správně zavřené.
Na interentu jsem se dočelt, že to může být čidlem v přední kapotě, jak ale zjistím zda to tím je nebo
není opravdu nevím.
https://www.youtube.com/watch?v=4Cd01ZWc0jk
Nevím, zda to může mít souvislost ale občas se mi stává,
že po zamknutí vozidla mi vozidlo signalizuje zatroubením, že některé dveeře nejsou zavřeny i když všechny
správně zavřeny jsou.
Když vlezu do auta, tak to píše, že například zadní pravé dveře nejsou zavřené, když je opětovně otevřu a
zavřu, tak buď je to už ok, nebo problém přetrvává. Nejsou to ale vždy ty stejné dveře, jednou to jsou například
pravé zadní a jednou levé zadní ...
Věděl by někdo o co může jít? Jelikož bydlím v bytě a sousedi v ulici z toho ranního houkání nejsou zrovna nadšení ...
Děkuji!
Martin
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Alarm se bezdůvodně spouští - Discovery 3
#2 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 08:21
musíš projít dveřní čidla, když víš, u kterých dveří ti to signalizuje.
Mi toto dělal na D3 spínač na kapotě, stačilo vystříkat kontoxem
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#3 Příspěvek od victom » 20 čer 2018 19:14
Mne stačilo nastriekat silikonový olej do Bowdemu lanla pri klučke. Nutná demontáž tapacíru .
Zámok mi nepravidelne zamykal - ne zamykal, a tým pádom spôsoboval hore spomenuté problémy s alarmom.
#4 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2018 20:06
Silikonovej olej do auta nedávat - když vyteče na lak, tak nejde odstranit, když na sklo, tak skrz není vidět, když se dostane někde na kontakty relé, tak se umí zapéct tak, že relé přestane kontaktovat. Navíc nemaže, oproti klasickému oleji.
victom
#5 Příspěvek od victom » 20 čer 2018 22:26
A zasa som o niečo múdrejší.
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#6 Příspěvek od marianh » 21 čer 2018 09:30
U mna to bola predna kapota. Honde otravne.
Stacilo vytiahnut konektor a dratikom spojit spravne dva kontakty.
marsant
tel.: 731 158 337
#7 Příspěvek od marsant » 22 čer 2018 18:09
Tak dle diagnostiky je to zadni levy zamek ktery spustil posledni alarmy.
Takze vymena a pak se uvidi co dal ... vystrikam to cidlo na kapote a zadnich pravych dverich.
Snad to bude ok.
S nefunkcnosti zamku jak psal victom problem nemam, vsechny vzdy 100% zamknou.
Jeste me napada zda to nemuze mit taky spojitost s obcas nefungujicimi zadnimi okenky. Napriklad tyden funguji a pak najednou na nekolik dni ne z zadneho ovladace.
Diky moc zatim a pekny vikend !
Martin
victom
#8 Příspěvek od victom » 22 čer 2018 19:52
nefunkčnost zámku = zamkne alebo nezamkne je 1:1.... y mne to napsalo = je zamknuto, ale odborne OKO odpozorofalo, že neni Recht Všecko co píšú... TJ.: PO X....yyy:::pokusoch som odpozoroval. Anomálie,
A potom hladal riešenie... a našiel"!!!! ...... vodičove dvere, ktoré, akože zamkly. ....,ale čudlik na dverách sa pohol len podivne máličko. TJ elektronika zaznamenala snahu, no mechanike to nedošlo.
Výsledok Akkože zamknuté, ele niesom si istý....
Premazal som mechaniku Silikonovym olejom, a uvidime, ako to dlho vzdrží....zatial fachaááá.
Mad Tom ma síce zneistil z použitím silik.oleja v "spray" no hold , používam výlučne len to " TO, ČO DŮM DAL..." .... Naštastie, že som nenašiel lubrigačný gel... :chuckle
#9 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2018 20:14
Ale to je možná škoda, že jsi ho nenašel, takhle to bylo na sucho. :mrgreen: No ale podle toho jak to píšeš, tak nejsi moc nespokojený a o tom to je. :Pohoda:
Lepší na namazání buďto jemná vazelína, nebo něco jako olej co se používá na řetěz na kole - maže a nestéká a hlavně by neměl vysychat a tuhnout.
#10 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2018 20:16
K těm okénkům - souvislost to mít může, a to třeba problém někde v drátech - shnilý svazek nebo shnilý konektor někde po cestě. Protože se to projevuje jenom občas, tak je to lahůdka na hledání.
marsant
tel.: 731 158 337
#11 Příspěvek od marsant » 22 čer 2018 23:04
MadTom píše: 22 čer 2018 20:16 K těm okénkům - souvislost to mít může, a to třeba problém někde v drátech - shnilý svazek nebo shnilý konektor někde po cestě. Protože se to projevuje jenom občas, tak je to lahůdka na hledání.
Myslis ze bys umel blize specifikovat kde se muze chyba nachazet?
Vzhledem k tomu ze kdyz ovladani oken funguje tak funguje bez chybne ze vsech 4 ovladacu (zadni levy, zadni pravy, u ridice pravy a levy) ... kdyz prestane fungovat tak nefunguje ovladani ani z jednoho ... nikdy to neni tak ze by nefungovalo jen jedno okono nebo napriklad ze by nefungoval jen jeden ovladac.
Z toho mi vychazi ze problem musi byt nekde, kde se vsechny ovladace sbihaji? Napr nekde u pojistek? Pripadne jinde?
Diky moc.
marsant
tel.: 731 158 337
#12 Příspěvek od marsant » 23 čer 2018 13:18
Kluci,
da se alarm nejak vypnout, deaktivovat na porad? V LR rikali ze ne ... coz je mi divne ...
Zkousel to nekdo?
Diky
marsant
tel.: 731 158 337
#13 Příspěvek od marsant » 25 črc 2018 19:30
Chlapi,
potřeboval bych po Vás co mají D3 odzkoušet jednu jednoduchou věc ...
Když po sobě cca 5x až 6x rychle auto zamknete a odemknete (co cca 2 sekundy) , zatroubí vám auto po tom
cca 5 zamknutí? Tedy ten stejný signál, jako když necháte otevřeny jedny z dveří a zamknete?
Tato odpověď by mi dost pomohla. :-) :-)
Díky!
Maxsel
#14 Příspěvek od Maxsel » 25 črc 2018 21:13
Mě u RRS stačilo několikrát po sobě zamknout (občas zlobil zámek levých zadních dveří, tak jsem to jistil) a zatroubil jak píšeš.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
marsant
tel.: 731 158 337
#15 Příspěvek od marsant » 04 srp 2018 10:53
Tak problém snad vyřešen, auto už cca týden nehouká, tak snad mu to vydrží!
:dance :lol:
Poslední opravy byla výměna zámku v levých zadních dveřích a vyčištění snímače kapoty. Jelikož jsem to
dělal ve stejný den, tak neumím říct který z nich problém vyřešil.
Nicméně příště bych určitě začal tím snímačem kapoty, který stačí vyčistit a vystříkat kontaxem i když vám třeba
auto píše chyby jako že některé dveře jsou otevřené i když nejsou ... začněte s tou kapotou.
Ještě jednou díky za rady!
Martin
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 23 zář 2019 08:02
Mam podobny problem a auto parkujici pod detskym pokojem sousedu...
Auto troubi klaksonem nebo ma vlastni troubitko? Nejradsi bych ho vytrhnul.
#17 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2019 08:23
Tak řekni sousedům, ať děti poučí, že na tvé auto nemají nic házet. :mrgreen:
xxx
#18 Příspěvek od xxx » 23 zář 2019 08:33
Miky_CZ píše: 23 zář 2019 08:02 Mam podobny problem a auto parkujici pod detskym pokojem sousedu...
je to klakson a podívej se hlavně na čidlo kapoty, jak jsem psal
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#19 Příspěvek od jareku » 23 zář 2019 12:58
Mně to dělalo taky čídlo kapoty. Zkoušel jsem to čistit, dával tam “kontakt sprej” a stejně nic nepomohlo. Nechal jsem to odpojit a je svatej klid....
Live long and prosper.
marianh
#20 Příspěvek od marianh » 23 zář 2019 15:00
To cidlo sa da jednoducho odpojit doma.
Staci odpojit konektor a prepojit to kuskom dratiku.
