ABS TC
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS TC
#21 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2017 20:06
Honza26 píše: 02 úno 2017 18:52 ...............Ráno sem to natočil a rožlo se mi jen ABS a TC oranžové auto ne.??
To dělá když při předchozí jizdě je načetna chyba čidla. Pokud je vše OK tak zhasnou až při 20 km/h místo při 7 km/h.
Honza26
auto: Freelander 2di
Re: ABS TC
#22 Příspěvek od Honza26 » 02 úno 2017 20:17
Díky díky za rady.Tak to asi bude tím čidlem co jsem naměřil 1,2??? Levé zadní.Nejradši bych je vyměnil všecky ale tá práce z tým. :sweat
Hubert
tel.: 724878985
Re: ABS TC
#23 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2017 20:45
A jakou chybu napíše diagnóza?
Re: ABS TC
#24 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2017 21:15
A zkoušel jsi pořádně hýbat kabelem od čidla? Ono vlastní čidlo odejde málo kdy, častější je problém se zaoxidovanýma konektorama nebo se zlomeným kabelem - ten se může projevovat klidně až při zatočení a současném propružení kola, jinak to může být v pohodě, protože kabel není nataženej a guma to i zlomené podrží aby to kontaktovalo. Se potřeba kabelem nejenom lehce zahýbat, ale pořádně ho ohýbat. A při tom měřit.
Honza26
Re: ABS TC
#25 Příspěvek od Honza26 » 02 úno 2017 21:27
Ano zkoušel jsem konektory,hýbat dráty a nic.Diagnostika mi píše Snímač otáček,levé přední kolo-elektrická závada-trvale.Čidlo jsem vyměnil a píše to furt.Dám to na graf zatočím kolem a chodí v pohodě.Odpor změřen dnes 0,9.Když dám live data a jedu z autem tak mi to pokaždé ukazuje že je KO levé zadní (vyzkoušené několikrát ) graf se ani nehne,odpor na ním je 1,2 ostatní kola 0,9.Ještě mě napadlo vyhodit jednotku ABS jestli neni vlhká.(vysušit jí) ale to je asi blbost.Popř nějaká kostra,nic jiného mě nenapadá.
Hubert
tel.: 724878985
Re: ABS TC
#26 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2017 22:46
ABS raději chybné čidlo odstaví než aby při brždění selhalo.
Honza26
Re: ABS TC
#27 Příspěvek od Honza26 » 02 úno 2017 23:11
Ok vyměním ho a uvidím,snad to bude dobré.Děkuji.
Hubert
tel.: 724878985
Re: ABS TC
#28 Příspěvek od Hubert » 03 úno 2017 05:11
Prvně Bych místo něho dal odpor a hned uvidíš zda je o skutečně ono.
Honza26
Re: ABS TC
#29 Příspěvek od Honza26 » 03 úno 2017 06:52
JJ to mám v plánu-jen to přehodím v konektoru za nové a mělo by to zhasnout.
Honza26
Re: ABS TC
#30 Příspěvek od Honza26 » 04 úno 2017 11:17
Mám prosbu,Stáhl jsem si el manuál a jsou v něm 2 brzdové vypínače.Kde je najdu,našel jsem pod volantem(u pedálu) jen jeden ze 2 vývody a měl by někde být ještě jeden z 3 vývody.Ruční brzda?Nebo blbě koukám?
Re: ABS TC
#31 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2017 15:51
Stáhni si celé RAVE - je tam kromě schémat, kde vyčteš číslo příslušného konektoru i sekce, kde je popis každého konektoru - fotka, barva, čísla pinů a hlavně umístění v autě.
Honza26
Re: ABS TC
#32 Příspěvek od Honza26 » 04 úno 2017 16:21
Jj to mám -ale ještě se v tom neorientuji.A angličtina taky docela problém.
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: ABS TC
#33 Příspěvek od pajawxw » 02 dub 2017 22:11
Ahoj jakou používáš diagnostiku a kdes jí sehnal děkuji. Ps:chci taky pořídit
Honza26
Re: ABS TC
#34 Příspěvek od Honza26 » 03 dub 2017 13:01
V práci (bývalé) Autoservis jsme měli Boš,kamarád má Delphi a já si ted koupil pro sebe Wurth WoW- ta chodí na LR ze všech nejlépe (bezvadně) a má i Autodata.
Honza26
Re: ABS TC
#35 Příspěvek od Honza26 » 30 dub 2017 17:35
Tak a jsem tu znovu-dlouho byl klid :lol: vyměněné čidla -zadní levé a přední levé.Kontrolky byly ok.Dnes jedu a zase se rozsvítily :Ja blb: tak sem vletěl do pole a zkusil to--abs tc funguje normálně,motorová brzda ne. Když vypnu klíček nastartuji (zhasnou) ujedu někdy 5km a někdy jen 1km a zase svítí.Když vypnu klíček nastartuji tak normálně funguje i mot brzda,jak se mi rozsvítí kontrolky jde jen tc a abs.Diagnostika mi píše příliš slabý nebo přerušovaný signál levé přední kolo.Je možné aby čidlo staré 3měsíce bylo po smrti?? Nebo mám jít po drátu??
