To dělá když při předchozí jizdě je načetna chyba čidla. Pokud je vše OK tak zhasnou až při 20 km/h místo při 7 km/h.Honza26 píše: 02 úno 2017 18:52 ...............Ráno sem to natočil a rožlo se mi jen ABS a TC oranžové auto ne.??
ABS TC
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS TC
- Honza26
- auto: Freelander 2di
Re: ABS TC
Díky díky za rady.Tak to asi bude tím čidlem co jsem naměřil 1,2??? Levé zadní.Nejradši bych je vyměnil všecky ale tá práce z tým.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: ABS TC
A jakou chybu napíše diagnóza?
Re: ABS TC
A zkoušel jsi pořádně hýbat kabelem od čidla? Ono vlastní čidlo odejde málo kdy, častější je problém se zaoxidovanýma konektorama nebo se zlomeným kabelem - ten se může projevovat klidně až při zatočení a současném propružení kola, jinak to může být v pohodě, protože kabel není nataženej a guma to i zlomené podrží aby to kontaktovalo. Se potřeba kabelem nejenom lehce zahýbat, ale pořádně ho ohýbat. A při tom měřit.
- Honza26
Re: ABS TC
Ano zkoušel jsem konektory,hýbat dráty a nic.Diagnostika mi píše Snímač otáček,levé přední kolo-elektrická závada-trvale.Čidlo jsem vyměnil a píše to furt.Dám to na graf zatočím kolem a chodí v pohodě.Odpor změřen dnes 0,9.Když dám live data a jedu z autem tak mi to pokaždé ukazuje že je KO levé zadní (vyzkoušené několikrát ) graf se ani nehne,odpor na ním je 1,2 ostatní kola 0,9.Ještě mě napadlo vyhodit jednotku ABS jestli neni vlhká.(vysušit jí) ale to je asi blbost.Popř nějaká kostra,nic jiného mě nenapadá.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: ABS TC
ABS raději chybné čidlo odstaví než aby při brždění selhalo.
- Honza26
Re: ABS TC
Ok vyměním ho a uvidím,snad to bude dobré.Děkuji.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: ABS TC
Prvně Bych místo něho dal odpor a hned uvidíš zda je o skutečně ono.
- Honza26
Re: ABS TC
JJ to mám v plánu-jen to přehodím v konektoru za nové a mělo by to zhasnout.
- Honza26
Re: ABS TC
Mám prosbu,Stáhl jsem si el manuál a jsou v něm 2 brzdové vypínače.Kde je najdu,našel jsem pod volantem(u pedálu) jen jeden ze 2 vývody a měl by někde být ještě jeden z 3 vývody.Ruční brzda?Nebo blbě koukám?
Re: ABS TC
Stáhni si celé RAVE - je tam kromě schémat, kde vyčteš číslo příslušného konektoru i sekce, kde je popis každého konektoru - fotka, barva, čísla pinů a hlavně umístění v autě.
- Honza26
Re: ABS TC
Jj to mám -ale ještě se v tom neorientuji.A angličtina taky docela problém.
Re: ABS TC
Ahoj jakou používáš diagnostiku a kdes jí sehnal děkuji. Ps:chci taky pořídit
- Honza26
Re: ABS TC
V práci (bývalé) Autoservis jsme měli Boš,kamarád má Delphi a já si ted koupil pro sebe Wurth WoW- ta chodí na LR ze všech nejlépe (bezvadně) a má i Autodata.
- Honza26
Re: ABS TC
Tak a jsem tu znovu-dlouho byl klid
vyměněné čidla -zadní levé a přední levé.Kontrolky byly ok.Dnes jedu a zase se rozsvítily
tak sem vletěl do pole a zkusil to--abs tc funguje normálně,motorová brzda ne. Když vypnu klíček nastartuji (zhasnou) ujedu někdy 5km a někdy jen 1km a zase svítí.Když vypnu klíček nastartuji tak normálně funguje i mot brzda,jak se mi rozsvítí kontrolky jde jen tc a abs.Diagnostika mi píše příliš slabý nebo přerušovaný signál levé přední kolo.Je možné aby čidlo staré 3měsíce bylo po smrti?? Nebo mám jít po drátu??
