proč webasto startuje jen při běžícím topení
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
Přesně tak, čím dříve je motor ohřátý, tím dříve správně funguje po stránce emisí a spotřeby. A druhé věc je vyhřátí prostoru pro posádku. Některé auta mají místo Webasta elektrické ohřívání vzduchu v topení - je to na 12V a výkon to má okolo 500W, případně elektrické ohřívání chladící vody - trubka ve které jsou našroubované žhavící svíčky.
Presne tak. Primarne je to jako ohrev motoru, sekundarni vliv je, ze to samozrejme drive topi. Bavime-li se stale o Webastu v Disco 3, tam 90ti procentum lidi zadnou kabinu neohriva, protoze nefouka ani kdyz ho zapnes na dalku. Pokud nedobastlis tu krabicku z discoveryparts.
Proste funguje jako prihrev motoru...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já si foukání dodělal i bez krabičky.
Tak samozrejme jeste pokud nejsi tak sikovnej, aby sis to dodelal i bez krabicky
- Maxsel
To na D3 po domácku dost dobře nejde. Webasto tam komunikuje už jen datově.
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
...myslím si taky že to nelze...bude totiž muset dostat data od čidel (nebo od hodin nebo z jiné jednotky)
aby vědělo kdy přestat a zbytečně neohřívat dokola stále...webasto termotop V asi žádné čidla nemá a dostává impulsy od jednotky, je to vidět na té rozborce "servisu toho soudruha"....nicméně někdo tu už psal že nemá ani ten solenoid paliva, což si myslím že ale asi má...jinak by tam ta nafta asi protékala....
jinak ta původní otázka proč jede pouze ve spojení se spuštěným topením mě napadá, že jen jako spoušteč -zapnutí webasta, když se pak vypne topení tak webasto nevypne a pojede v zahřívacím režimu dál bez ohledu na topení...si tedy myslím, ale schválně tu prubnu...
U mě dobrý....
Ja jsem si taky myslel, ze nejde...ale vsak libovka pise, ze si to dodelal...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jako nezávislé jde dodělat. Tady na foru je o tom rozsáhlý topic.
- Maxsel
No jo, ale já psal po domácku. Jako to šlo u starších verzí. Nakoupit udělátka za dvacet táců a namontovat je do auta, to samozřejmě jde.
Jinak já pořád bojuju s tím, že se mi topení co pár týdnů blokne, protože 3x týdně ráno jezdím krátkou trasu a nedám mu dost času k úplnému nastartování, což ho po čase zablokuje. To ale celkem jednoduše řeší diagnostika a smazání chyby.
A cim ho zapinas? V Altoxu je i cteni a mazani chyb.
Zas na druhou stranu. Ja jezdim kazde rano tak 700m do skolky a pak teprve dal a chyby mi to nikdy nehazi.
- David Š
- tel.: SE
Maxsel píše:No jo, ale já psal po domácku. Jako to šlo u starších verzí. Nakoupit udělátka za dvacet táců a namontovat je do auta, to samozřejmě jde.
...to je jasný že s udělátkama to tady je popsaný zeširoka, v praxi pak mají navíc tu výhodu že můžou odblokovat webasto bez diagnošky....
asi bych tedy šel cestou závady u webasta, buď rozborka - zjistit proč dochází k blokaci - může to být přirezlý ten solenoid co pouští naftu- bývá to prý často a jde prý docela dobře rozchodit (jak říkám někdo tu zmínil že ho tam nemá, ale to si nemyslím) a pak ta zanesená komůrka karbonem - nebo taky prasklá, to pak dělá že jede jednou jo a třikrát ne
....když to odblokuješ, tak se rozjede vždy napoprvé - je to tak?
U mě dobrý....
- Maxsel
Jo jo, po odblokování to valí. Myslím si, že důvodem je u mě ten krátký čas při popojíždění. (školka 600m, pošta 2km). Ta startovací procedura prostě chvíli trvá. Pokud tomu dám pokaždé alespoň cca 5-6 minut, tak se to neblokne. Problém je těch cca 5-6 minut nejde ani škrábat okna, protože otevření dveří to také zastaví. Je to nedomyšlené. Pokud to má být příhřev motoru, což předpokládám, tak by to mělo běžet při nastartovaném motoru až do dosažení dostatečné teploty, bez ohledu na to, jestli při tom nastupuju, vystupuju nebo nakládám věci do kufru...
- David Š
- tel.: SE
já si totiž myslím, že ten problém možná je v zamknutí auta a v uspání jednotky, kdy k tomu u Tebe prostě nedojde a tím pádem neproběhne pokyn k zapnutí webasta.......ono totiž to přerušení cyklu není ve webastu ale v autu, resp v jeho zamknutí ale jednotka jako taková se uspí až po cca 3-5 min - zhasne displej atd atd....pak ten cyklus ze spánku poběží, jinak asi znova ne - zkus to...
...jakej máš rv D3?
...a máš tam webasto termotop V ?
...jakej máš rv D3?
U mě dobrý....
- David Š
- tel.: SE
...ale to by se zase nemělo bloknout při opakovaném startu, ale pouze nespustit...takže to asi ne...
U mě dobrý....
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Takže stačí 5-6 minut??Maxsel píše:Jo jo, po odblokování to valí. Myslím si, že důvodem je u mě ten krátký čas při popojíždění. (školka 600m, pošta 2km). Ta startovací procedura prostě chvíli trvá. Pokud tomu dám pokaždé alespoň cca 5-6 minut, tak se to neblokne. Problém je těch cca 5-6 minut nejde ani škrábat okna, protože otevření dveří to také zastaví. Je to nedomyšlené. Pokud to má být příhřev motoru, což předpokládám, tak by to mělo běžet při nastartovaném motoru až do dosažení dostatečné teploty, bez ohledu na to, jestli při tom nastupuju, vystupuju nebo nakládám věci do kufru...
Bol som v tom že ten bufík musí vypnúť sám-a on vypne až ked je voda dostatočne zohriata..Ja som dakedy /ked som to nemal odrátané že kolo krát som auto zhasol skôr/ nechal po príchode domov auto klepať na dvore nech ten bufík vypne sám
No nevím, co jsem kde vyčetl, tak u všech bufíků psali, nechat jednou za měsíc běžet alespoň půl hodiny, a v USA psali, že v případě používání oleje (bionafty) je to potřeba jednou za 14 dní. U bufíku spínanáho automaticky studeným motorem je to nereálné, u horkovzdušného bufíku na topení do kabiny to zase nejde v létě, protože je prostě teplo.
Každopádně jsem to pochopil tak, že by se měl "hořák" pořádně vypálit, aby se z něho vyhnali saze, kterýma se zanáší při zapalování.
Takže děkuji všem za další informace, beru to tedy, jak to je a nebudu o tom hloubat -budu mít prostě v zimě pri kratších trasách při startu stáhnuté okno, zaplé topení a startovat přes okno se zavřenými dveřmi, mezitím oškrábu a ometu auto zvenčí, po těch 6 minutách vlezu do auta a vyjedu, snad webasto otevřením dveří už nezhasne- zítra vyzkouším.
Kid.
Kid.
Disco III - pravá pohoda
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jak jsi přišel na těch dvacet táců?Maxsel píše: 09 led 2017 21:58 No jo, ale já psal po domácku. Jako to šlo u starších verzí. Nakoupit udělátka za dvacet táců a namontovat je do auta, to samozřejmě jde.
A tobě se to to webasto vypne po otevření dveří jako při nastartovaném motoru když jede jako příhřev?
- Maxsel
Nebo nastartovat a hned zavřít dveře a pak minimálně těch 5-6 minut škrábat, dokud se to nerozběhne naplno (šáhnu k výfuku topení a cítím to). Pak nastoupit a dát mu zase 5 minut (pokud je ohřáté, zdá se mi že to jde rychleji).kid píše: 10 led 2017 16:32 Takže děkuji všem za další informace, beru to tedy, jak to je a nebudu o tom hloubat -budu mít prostě v zimě pri kratších trasách při startu stáhnuté okno, zaplé topení a startovat přes okno se zavřenými dveřmi, mezitím oškrábu a ometu auto zvenčí, po těch 6 minutách vlezu do auta a vyjedu, snad webasto otevřením dveří už nezhasne- zítra vyzkouším.
Kid.
Jediný, co jsem nevyzkoušel je. Jestli Webasto startuje jen se zapnutým topením, nebo automaticky s motorem i bez topení. To by to částečně mohlo řešit.
PS: Nemám D3 ale RRS.
Mně to startuje JENOM s již běžícím topením, a pokud topení třeba minutu po startu vypnu, zhasne i webasto- to mám vyzkoušeno.
