palivovy system td5
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
Re: palivovy system td5
#21 Příspěvek od filip.mlynar » 14 pro 2020 20:44
Děkuji za rady, u mě je problém, že auto nedostanu do toho odvzdušňovací ho režimu....nevím co s tím😒
#22 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2020 20:54
Otočit klíčkem do polohy pro chod motoru - nestartovat. Pustí se žhavení (rozsvítí se kontrolka na přístrojovce) a zapne se čerpadlo v nádrži. K tomu se musí ještě na chvilku rozsvítit kontrolka motoru. Pokud se ani jedna kontrolka nerozsvítí a nezapne se čerpadlo v nádrži, tak je velká šance, že umřela řídící jednotka motoru - tyto věci jsou ovládány přímo z jednotky motoru. Nebo je bez napájení - zkontrolovat pojistky a relátka. Pokud by to byla vadná jednotka motoru, ta se často dá opravit.
Když se kontrolky rozsvítí a je slyšet čerpadlo, tak nestartovat a několikrát po sobě rychle úplně prošlápnout plynový pedál - tím se aktivuje odvzdušňovací cyklus - rozbliká se kontrolka motoru, cyklicky se spíná čerpadlo paliva v nádrži a hlavně se vypne žhavení v motoru, aby to nevycuclo baterku.
Jako zásadní je, aby po zapnutí klíčku bylo slyšet čerpadlo v nádrži - i kdyby se muselo dojít k zadnímu kolu auta a poslouchat tam, že vrčí.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#23 Příspěvek od filip.mlynar » 14 pro 2020 21:12
Zkusím zítra, jediný co vím, tak čerpadlo vrčí, nevypíná a bliká M a S...kontrolka motoru a žhavení nevím jestli se na chvíli rozsvítila...ale moc diky
hrochado
auto: LC 78
#24 Příspěvek od hrochado » 15 pro 2020 13:35
Já bych trochu viděl problém s blikajícím M + S .... když máš zavzdušněno, ale jinak vše ok, tak přeci nic nebliká, nebo se mýlím?
Blikající M + S způsobuje:
1) vadný XYZ switch = může souviset se startováním, ŘJ neví, co máš zařazeno a nenastartuje = nepustí naftu
2) vadná jednotka automatu nebo komunikace s ní = důsledky stejné jako u 1)
3) slabá baterka taky dokáže rozblikat M+S ...
Ale to by zase neodpovídalo tomu, že ti praskla hadička nafty :/
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
#25 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2020 14:30
Slabá baterka ano, ale nějak nemám dojem, že by řídící jednotka motoru blokovala start, pokud si nepopovídá s řídící jednotkou automatu.
pojir
tel.: 602727915
#26 Příspěvek od pojir » 15 pro 2020 14:31
M+S se mohly treba zblaznit kdyz to tyrali dlouhym startovanim... A pokud to nestartuje kvuli poloze paky, tak to vubec nezacne tocit, takze tim to podle me nebude.
hrochado
auto: LC 78
#27 Příspěvek od hrochado » 15 pro 2020 15:59
MadTom píše: 15 pro 2020 14:30 Slabá baterka ano, ale nějak nemám dojem, že by řídící jednotka motoru blokovala start, pokud si nepopovídá s řídící jednotkou automatu.
Na tohle seš odborník ty ... já vím prd ... jen mně to blikání přišlo divný
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#28 Příspěvek od filip.mlynar » 15 pro 2020 18:37
Tak vyřešeno...M a S blikalo z důvodu dlouhého startování a poklesu nabití aku...vyměnil jsem čerpadlo v nádrži, cca 6x projel proces odvzusneni...ale manuálně klíčem do polohy 2 cca 3 min, pak otočil do 0 a zpět do 2....auto start odvzdusneni přes pedál se nezdařil...pak dlouhé točení startérem a naskočil....teď vrčí jak má...moc děkuji za rady F. :yes
