palivovy system td5
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Re: palivovy system td5
Děkuji za rady, u mě je problém, že auto nedostanu do toho odvzdušňovací ho režimu....nevím co s tím
Otočit klíčkem do polohy pro chod motoru - nestartovat. Pustí se žhavení (rozsvítí se kontrolka na přístrojovce) a zapne se čerpadlo v nádrži. K tomu se musí ještě na chvilku rozsvítit kontrolka motoru. Pokud se ani jedna kontrolka nerozsvítí a nezapne se čerpadlo v nádrži, tak je velká šance, že umřela řídící jednotka motoru - tyto věci jsou ovládány přímo z jednotky motoru. Nebo je bez napájení - zkontrolovat pojistky a relátka. Pokud by to byla vadná jednotka motoru, ta se často dá opravit.
Když se kontrolky rozsvítí a je slyšet čerpadlo, tak nestartovat a několikrát po sobě rychle úplně prošlápnout plynový pedál - tím se aktivuje odvzdušňovací cyklus - rozbliká se kontrolka motoru, cyklicky se spíná čerpadlo paliva v nádrži a hlavně se vypne žhavení v motoru, aby to nevycuclo baterku.
Jako zásadní je, aby po zapnutí klíčku bylo slyšet čerpadlo v nádrži - i kdyby se muselo dojít k zadnímu kolu auta a poslouchat tam, že vrčí.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Zkusím zítra, jediný co vím, tak čerpadlo vrčí, nevypíná a bliká M a S...kontrolka motoru a žhavení nevím jestli se na chvíli rozsvítila...ale moc diky
Já bych trochu viděl problém s blikajícím M + S .... když máš zavzdušněno, ale jinak vše ok, tak přeci nic nebliká, nebo se mýlím?
Blikající M + S způsobuje:
1) vadný XYZ switch = může souviset se startováním, ŘJ neví, co máš zařazeno a nenastartuje = nepustí naftu
2) vadná jednotka automatu nebo komunikace s ní = důsledky stejné jako u 1)
3) slabá baterka taky dokáže rozblikat M+S ...
Ale to by zase neodpovídalo tomu, že ti praskla hadička nafty :/
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Slabá baterka ano, ale nějak nemám dojem, že by řídící jednotka motoru blokovala start, pokud si nepopovídá s řídící jednotkou automatu.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
M+S se mohly treba zblaznit kdyz to tyrali dlouhym startovanim... A pokud to nestartuje kvuli poloze paky, tak to vubec nezacne tocit, takze tim to podle me nebude.
Na tohle seš odborník ty ... já vím prd ... jen mně to blikání přišlo divnýMadTom píše: 15 pro 2020 14:30 Slabá baterka ano, ale nějak nemám dojem, že by řídící jednotka motoru blokovala start, pokud si nepopovídá s řídící jednotkou automatu.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Tak vyřešeno...M a S blikalo z důvodu dlouhého startování a poklesu nabití aku...vyměnil jsem čerpadlo v nádrži, cca 6x projel proces odvzusneni...ale manuálně klíčem do polohy 2 cca 3 min, pak otočil do 0 a zpět do 2....auto start odvzdusneni přes pedál se nezdařil...pak dlouhé točení startérem a naskočil....teď vrčí jak má...moc děkuji za rady F.
