LR Freelander 2 - samovoľné spúšťanie alarmu
ROBOLRF2
tel.: +421907827310
auto: Freelander 2
Re: LR Freelander 2 - samovoľné spúšťanie alarmu
#21 Příspěvek od ROBOLRF2 » 23 kvě 2016 22:35
Pivec píše:Ahoj, s těmi světly jsem to řešil taky. Vypnout jen přes diagnostiku. A jako denní svícení jsem použil toto : http://www.tipa.eu/cz/mlhova-svetla-sve ... /d-130984/
Jen jsem tam musel dodat spínací relé bez něj to nehrálo když jsem nastartoval motor. Trochu vypodložit protože origo mlhovky jsou trochu hlubší. Jinak vše více méně sedělo nic jsem nemusel nikde vrtat nebo řezat vše do původních děr. Ještě jednu mušku to má, a to že když zapnu mlhovky tak je tam malá prodleva než se rozsvítí. Cca 1 vteřina než to té elektronice dojde. Ale to asi není takový problém.
Nazdar, čiže hmlové svetlá, ktoré sú origo na aute sa cez diagnostiku nedajú nastaviť, ako denné svietenie ???
Dajú sa nastaviť aspoň ako prisvecovanie do zákrut ??
S tým problémom samovoľného spúšťania alarmu, čo popisujem vyššie si sa nestretol ?
Pivec
auto: Freelander 1+2
#22 Příspěvek od Pivec » 24 kvě 2016 13:28
ROBOLRF2 píše:
Ahoj
V LR Ostrava mi technik tvrdil že ne. :-(
Na přisvěcování do zatáček jsem se neptal, ale myslím si že to nepůjde.
A s alarmem jsem problém zatím neměl a doufám ze to tak i zůstane nadále :-)
1+2=Free
ROBOLRF2
tel.: +421907827310
auto: Freelander 2
#23 Příspěvek od ROBOLRF2 » 24 kvě 2016 16:25
Nazdar, takže skúsim niečo vymyslieť. Kurňa na Škodovke to ide a na LandRoveri nie.
ROBOLRF2
tel.: +421907827310
auto: Freelander 2
#24 Příspěvek od ROBOLRF2 » 28 kvě 2016 13:42
No takže dnes skoro po dvoch týždňoch sa alarm zase spustil. Zaujímave je, že ta LED na prístrojovke pri narušení má blikať rýchlo, ale blikala pomaly. Interiérové LED svetlá mám vypnuté, takže tie asi na to samovoľne spúšťanie alarmu nemajú vplyv.
ROBOLRF2
tel.: +421907827310
auto: Freelander 2
#25 Příspěvek od ROBOLRF2 » 31 črc 2016 20:36
Chyba je v zámku prednej kapoty - mikrospínač. Odpojil som ho, prepojil na priamo a pokoj :-) .
pamaj
tel.: +421903419219
auto: LR Freelander 2
#26 Příspěvek od pamaj » 09 zář 2020 11:01
ROBOLRF2 píše: 31 črc 2016 20:36 Chyba je v zámku prednej kapoty - mikrospínač. Odpojil som ho, prepojil na priamo a pokoj :-) .
U mna pomohlo to iste :yes :yes :yes
Pjotri
tel.: 608437436
auto: FR2 2007
#27 Příspěvek od Pjotri » 14 kvě 2025 04:13
Ahojky! Mám ten stejný problém a úplně stejný auto (HSE). Napadá mě jedno řešení a rád bych znal názory na něj. Co tak vyhodit pojistku alarmu (myslím, že je to u spolujezdce č.21)? Pokud se ta pojistka spálí, nebo ji vyhodím, co se stane? Půjde to zamknout, nastartovat? Alarm vůbec nepotřebuju, je s ním víc problémů, než by bylo bez něj... Dík za názory.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#28 Příspěvek od Lenon » 14 kvě 2025 21:01
Složité. Stačí 2cm drátku a proklemovat odpojený snímač a je po problému.
Pjotri
tel.: 608437436
auto: FR2 2007
#29 Příspěvek od Pjotri » 19 kvě 2025 14:09
Já to vím, jen jsem si dovolil dotaz, jak to funguje bez pojistky alarmu, jestli se dá vůbec nastartovat atd. Takže pokud k dotazu nemáš, co říct...
Anthraxx9
tel.: 0902226088
auto: Freelander 2 td4 hse
#30 Příspěvek od Anthraxx9 » 04 lis 2025 17:08
Mne to robil senzor na kapote. Odpojil som konektor, dal som do neho spinku prepojil kontakty na stálo a od vtedy mi auto nehúka.
